  5. Signalquellen
Audio Funkübertragung
  • Tondreher
  • 9. Juli 2026 um 16:27
  • NicNic
    • 10. Juli 2026 um 18:00
    Alternativ das klassische "Audio über Netzwerk"-Problem lösen mit einer ordentlichen WiFi- oder "über's Internet"-Verbindung.
    Oder, falls tatsächlich TCP/IP im Spiel ist und Sicht besteht, eine MikroTik-Richtfunkstrecke.
    Gerade "gebraucht - wie neu" für 180 € zu haben:
    https://www.amazon.de/dp/B077992GG3
    Das nächstgrößere Modell "CubeG-5ac60aypair" hab ich mal installiert; phänomenal. Anbei ein Foto, ein 3-Gbps-Link (brutto) bei 33 m.
    (Das Ding hat nur GbE aber der Overhead ist ne gute Reserve.)
      • 457,85 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 10. Juli 2026 um 22:52
    Blödsinn.
    Er will einfach preiswert ein einfaches Tonsignal über irgendeinen Platz schicken.
    Never stop a running System
  • steffenr
    • 11. Juli 2026 um 00:47
    Was soll denn der Quatsch jetzt? Wir reden doch eigentlich über simple Audio-Funk-Übertragung. Die IEM-Funkmikrofon-Kombinationen machen das doch alles ohne Probleme und mit sehr geringer Latenz.
    Und einfachste Funk-Übertragungen gibt es auch zur Genüge. Vor allem wurde es auch schon oft hier diskutiert.
    Google Search
  • yamaha4711
    • 11. Juli 2026 um 08:56
    seh ich auch so, denn das ist viel zu kompliziert.
    sicher gibt es ethernet richtfunkstrecken, welche ohne probleme 2-4 km luftlinie machen. ich hatte auch neulich eine solche mikrotec strecke installiert. das ding muss man auch nur grob ausrichten und tut.
    der riesige nachteil ist, dass man dann noch die technik und vor allem das knowhow braucht, um einen audiostream über das netz zu bekommen und das ist in relation wohl zur anwenderfrage und dem aufwand zu einer audiofunkstrecke in keinem, auch nur im entferntestem aufwandsverhältnis, von latenzen mal abgesehen.
    um das betriebssicher zu machen würde ich wie folgt vorgehen: leitung so legen, dass sender und empfänger möglichst nah zueinander kommen und diese eine sichtverbindung etablieren können. nach möglichkeit bei einer entfernung >15m richtpaddel nutzen.
    die frage wieviele audiokanäle übertragen werden sollen steht noch offen.
  • NicNic
    • 11. Juli 2026 um 12:20
    Jo, die Mikrotik sind praktisch Plug and Play. Vielleicht bin ich als ITler da "beruflich entstellt", aber richtig - wir wissen praktisch nichts über die Veranstaltung und wenn DANTE verfügbar ist (das kann ja sogar ein DM3 schon), wär das über Richtfunk m. E. einen Versuch wert.
    Da wir schon mutmaßen, erübrigt sich vielleicht auch die Anzahl der Kanäle (Stichwort: Verkaufsstände). Für Hintergrundmusik - max. Stereo - vom Laptop/DJ aus würde ich wohl auch ne hekömmliche Funkstrecke nehmen.
    • 11. Juli 2026 um 13:00
    der ersteller hüllt sich wieder in schweigen
  • Tondreher
    • 11. Juli 2026 um 15:59
    Der Ersteller liest fleißig mit :) (und bewundert euer Fachwissen)
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 11. Juli 2026 um 16:20
    Dann schreib mal wie viele Wege übertragen werden müssen
  • Tondreher
    • 11. Juli 2026 um 16:36
    Nur ein Stereosignal und das über einen Platz mit unzähligen Verkaufsständen. Wie schon gesagt, werde ich ein Inearsystem nehmen. Auf die vielen Profitipps kann ich ja (und auch viele) andere zurückgreifen, wenn einmal längere Strecken zu überwinden sind.
  • lisa f.
    • 12. Juli 2026 um 01:38
    Das schöne bei IEM (oder anderen Sendern) ist, dass Du beliebig viele Empfänger nehmen kannst. Einmel aus der Ecke über den Platz blasen kannst Du einen Epfänger an jede Box kleben.
    Wenn Du mit regulär IEM Sender und mehreren Empfänger Beltpacks arbeiten magst geht das natütlich auch, nicht ganz die Reichweite, und man hat Batterielaufzeit zu beachten, ist aber eine unkomplizierte Lösung für eine dezentrale Beschallung. Kopfüber in einem Ziploc Beutel ist das auch einigermaßen Regenfest.
  • Pfälzer
    • 12. Juli 2026 um 09:35
    Unter Beitrag 1741 unter funy stuff habe ich genau das von einem Weihnachtsmarkt gepostet ^^
    Mein micro Ü-Wagen
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 4 Besucher
