  5. Sonstiges
Kann man Technical rider via KI ein Yamaha CL showfile programmieren lassen?
  • Techhnikfreak
  • 22. Juli 2026 um 08:58
  • Techhnikfreak
    ich habe gerade ein CL3 und sehr viele verschiedene Auftritte in meiner location im Sommer.
    WÄre natürlich super wenn ich einfach der KI immer den Rider eingebe und die dann das Yamaha CL bedient.
    Am liebsten natürlich offline und dann mach ich die feinarbeiten vor ort nachdem ich das show file geladen habe.
    Wenn jemand das mal it LLM gemacht hat wäre ich für tipps dankbar.
    Es geht mir um Arbeitserleichterung..
    Technikfreak
  • Pfälzer
    • 22. Juli 2026 um 09:22
    Dazu muss dann aber der Rider stimmen :S
    Viel zu oft kenn ich das so:
    Ich: Wo steht die zweite Gitarre?
    Band: Welche zeite Gitarre?
    Ich: na die auf dem Rider.... hier?
    Band: Oh, dann hast Du den alten bekommen *finger
    Oder:
    Band: wir habe kurzfristig entschieden dass wir heute anders spielen....
  • paho
    • 22. Juli 2026 um 10:22
    Hier ist jemand der dies für ein X32 gemacht hat. Behringer Midas hat ein direktes OSC Interface was die Sache vereinfacht. Bei Yamaha muss man dem LLM dann den Yamaha Dialekt beibringen.
    Und selbst wenn die Angaben "inhaltlich" korrekt sind - das was ich in den letzten Wochen unter den Fingern hatte entzieht sich jedem Algorithmus... In Zeiten in denen man der KI immer mehr das musizieren überlässt müssen die Kreativsynapsen halt an anderer Stelle Genugtuung erfahren.
    ps: Interessant wäre ja auch wo die KI im Pult dann die Veganer verortet - vllt. bei den Premium-FX?
  • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 10:28
    es geht mir nur um die vorbereitung, das video habe ich auch gesehen.
    der typ hat aber nicht genau gesagt wie er das gemacht hat.
    ausserdem hat das wing OSC nativ.. yamaha cl muss über diese editor gui gemacht werden.
    ich schau mal ob ich das zum fliegen bekomme
    Vor ort wird natürlich alles überprüft ect.. aber wenn ein grundsetting da ist wäre das top
  • Seven
    • 22. Juli 2026 um 10:42
    ChatGPT befragt:
    Ja. Lade mir den Technical Rider hier hoch – PDF, Word oder Foto reicht.
    Ich kann daraus ein vollständiges CL3-Setup vorbereiten mit:
    • Kanalnamen, Farben, Icons und sinnvoller Reihenfolge
    • Input-Patching passend zu Rio/Stagebox
    • Gain-Platzhaltern und Phantompower-Vorbelegung, sofern aus dem Rider eindeutig
    • HPF/Low-Cuts mit sinnvollen Startfrequenzen
    • Gates und Kompressoren mit brauchbaren Parametern, aber zunächst inaktivem Threshold
    • Drum- und Vocal-Effekten einschließlich Sends und Returns
    • sinnvoll aufgebauten IEM-Mixen
    • DCA-, Mute- und gegebenenfalls User-Defined-Key-Struktur
    • Output-Patching und Beschriftung
    Zusätzlich zum Rider brauche ich möglichst noch:
    1. Welche Stageboxen und Anschlüsse werden verwendet, etwa Rio3224-D/Rio1608-D?
    2. Wie viele Musiker bekommen IEM und welche Mixe sollen stereo beziehungsweise mono sein?
    3. Welche Ausgänge führen zu den IEM-Sendern?
    4. Welche Firmware- beziehungsweise CL-Editor-Version nutzt du?
    5. Soll ich nur eine einzelne Szene oder ein vollständiges Showfile mit Ausgangsszene, Soundcheck-Szene und Backup-Szene aufbauen?
    Wenn einzelne Angaben fehlen, mache ich eine sinnvolle, klar dokumentierte Belegung. Lade den Rider einfach hoch; anschließend erstelle ich zunächst den konkreten Patch- und Mixplan und prüfe mit dir die wenigen kritischen Zuordnungen.
    Next Step.
    Danke, der Rider ist klar. Ich plane für die CL3 mit Rio3224-D auf aktueller Firmware V5.91. Yamaha bestätigt V5.91 derzeit als aktuelle CL3-Firmware. Yamaha CL3 Firmware V5.91
    Bevor ich die ladbare Datei baue, brauche ich noch zwei Bestätigungen:
    1. Ich zähle sieben Musiker: Hauptsänger, Sängerin, Gitarrist, Keyboard 1, Keyboard 2, Bassist und Schlagzeuger. Sollen wirklich alle sieben einen eigenen Stereomix erhalten?
    2. Ist diese Rio-Ausgangsbelegung in Ordnung?
    Rio-AusgängeStereomix
    1/2Hauptsänger
    3/4Sängerin
    5/6Schlagzeuger
    7/8Gitarrist
    9/10Keyboard 1
    11/12Bassist
    13/14Keyboard 2
    15/16Reserve
    Damit sind MIX 1–14 für IEM belegt. MIX 15 wird Drum-Reverb-Send, MIX 16 Vocal-FX-Send. Daraus speise ich drei Stereo-Returns:
    • Drum Room/Plate
    • Vocal Plate
    • Vocal Delay
    Außerdem brauche ich bitte noch eine leere CL3-Konsolendatei im Format .CLF, auf der CL3 mit Firmware 5.91 als Datentyp ALL gespeichert. Yamaha dokumentiert das Dateiformat nicht offen; mit einer originalen Ausgangsdatei kann ich Modell- und Versionskompatibilität absichern. Der CL Editor ist ausdrücklich für Offline-Setup und das Erstellen USB-ladbarer Konsolendateien vorgesehen. Yamaha CL Editor
    Wenn du die beiden Punkte bestätigst und die leere .CLF hochlädst, erstelle ich die eine fertige Szene einschließlich Patch, Kanalbearbeitung, IEM-Startmischungen, Effekten, DCAs und Rio-Ausgängen.
    Hab hier keine Möglichkeit ein leeres File zu erstellen. Daher kann ich nicht weiter testen.
    • 22. Juli 2026 um 10:43
    Ich bin ja schon manchmal überrascht, was wie wo konfiguriert ist, wenn ich es selber gemacht hab. Wie soll das funktionieren, wenn das die KI macht?
    Eigentlich ist so ein Pultpatch nur dann wirklich Arbeit wenn der Rider nix taugt, oder man sich irgend etwas spezielles ausgedacht hat. Im ersten Fall kann die KI auch nicht wirklich helfen, weil man alles mögliche nachfragen muss. Im zweiten Fall muss man es sowieso selber machen.
  • Seven
    • 22. Juli 2026 um 10:51
    Ich würde sagen: Einfach mal testen und schauen was am Ende bei rauskommt.
  • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:04
    mh da ja yamaha ein properiätres file hat tippe ich nicht das es so klappt.
    also copilot erlaubt es mir nicht.
    • 22. Juli 2026 um 11:10
    ist zwar jetzt kein ton, aber wir haben eine komplette Lichtshow auf chamsys mit ki programmiert. insgesamt 50 moving head und ein bißchen statisches licht.
  • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:13
    mit llm oder einfach das file reingeladne, also chatgpt sagt er kann es nicht lesen :)
  • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2026 um 11:14
    deshalb lokaler client.. den bastel ich mal :
    Ja, stimmt – du hast die Yamaha CL-Datei (.clf) mit hochgeladen. Ich kann daraus grundsätzlich eine fertige Show ableiten. In dieser Chat-Umgebung kann ich den Inhalt der proprietären .clf-Datei allerdings nicht direkt auslesen. Ich habe aber den Tech Rider und die Bilder gesehen, und darauf aufbauend kann ich dir eine saubere CL-Konfiguration planen.
    Dateien
    Untitled 1.zip 18,17 kB – 138 Downloads
    • 22. Juli 2026 um 12:42
    Wo claude manchmal zu schnell losprescht mit dem Programmieren ist ChatGPT noch nach ner Woche drüber am reden, sich selbst duzendfach am wiederholen und nach ein paar Tagen mal zu erzählen wie man das machen müsste, dass man einen GitHub-Zugang dafür bräuchte weil es angeblich so viel ist undundund…
    Da bin ich andernorts schon mit 3 Versionen durch, trotz „mal eben nebenbei“
  • source81
    • 22. Juli 2026 um 13:40
    Habe kürzlich für ein 2 Tagesfestival mit insgesamt ca. 15 Bands, die Rider durch Claude sichten lassen und eine Festivalpatchliste erstellen lassen. Im CL Editor gibt es zumindest die Möglichkeit Kanal und Gruppennamen etc. per .csv zu importieren.
    Hat gut funktioniert und ordentlich Zeit bei der Vorbereitung gespart. Bis die Bands kamen... :D
    P.S.: Interessanterweise waren die Opener, die bis 14-15 Uhr gespielt haben, allesamt besser organisiert und haben besser kommuniziert als die Headliner. Riderchaos, Backline-Sonderwünsche die man dann doch nicht braucht, Änderungen bis 10 min. vor Show und co. Das hat richtig Geld gekostet. Aber das ist eine andere Story...
  • tby83
    • 25. Juli 2026 um 10:37
    Oh, jetzt doch Chamsys? Nicht, dass du dir auch noch nen Wolfmix anschaffst 😀
    • 25. Juli 2026 um 11:21
    Ich habe davon mittlerweile 2 😁
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
