  4. Verstärker
Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
  • CMDR
  • 6. August 2026 um 09:36
  • CMDR
    • 7. August 2026 um 10:49
    Wie bereits berichtet habe ich ihn nach der Rauchentwicklung gestern wieder in Betrieb genommen, Er ist dann bis zum Ausschankschluß um 01.00 Uhr nachts problemlos gelaufen.
    Ich werde nicht schlau aus dem Teil.
    Ich denke nicht, daß es mit der Netzspannung zu tun hat. Denn erstens hängt da auch der Zuspiel-PC nebst Monitor (also PC-Monitor) dran, und zweitens lief der alte Verstärker jahrzentelang problemlos. Drittens hat der Sirus ja doch eine Sicherung, die sowas abfangen sollte,
    Ich beobachte weiter. Die ELA-Verkabelung werde ich als nächstes testen, einen Kurzschluß gibt es aber nicht, das habe ich bereits geprüft.
  • CMDR 7. August 2026 um 10:51
    • 7. August 2026 um 11:23
    Der sind 400V egal.
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. August 2026 um 12:40
    Da ich jetzt mal etwas mit US-Gerät gelesen habe: Möglicherweise haben die für die Export-Version den Trafo umgestellt, aber nicht daran gedacht, Entstörkondensatoren oder Varistoren auf die höhere Spannung auszulegen.
    Möglicherweise hält das eine gewisse Zeit, und irgendwann dann nicht mehr, oder die Spannung steigt diesen kleinen Tick zu viel an, oder was auch immer.
    • 7. August 2026 um 13:20
    Zitat von CMDR
    Ausschankschluß
    = Kneipe
    ...hat der ELA-Amp 'nen eigenen Stromkreis / eigene Zuleitung, bzw. eigene Sicherung im Sicherungskasten ? Oder hängt der halt an irgendeiner Steckdose mit auf irgendwas anderem drauf ? Alte Kühlaggregate, alte Gastro-Kaffeemaschinen, Eiswürfelbereiter, steinalte Kühltheken sind in so 'nem Bereich manchmal nicht ganz "in Ordnung" bei dem, was die teilweise in die Stromverkabelung "abstrahlen".
    und:
    wieviele Lautsprecher und was für welche hängen denn da pro ausgang dran ?
    wäre definitiv noch hilfreich, um überhaupt mal einen Überblick über den Grundaufbau zu haben, um weiterhelfen zu können...
  • niggles
    • 7. August 2026 um 13:33
    Angesichts des geringen Gewichts des neuen Amps würde ich jetzt mal sagen dass der keine Ausgangsübertrager hat sondern einfach als Brückenschaltung arbeitet. Das funktioniert einwandfrei so lange die 100V-Kreise erdfrei sind. Wenn da aber von aussen gröber Fremdspannung rein kommt (Verkabelung der 12V-Deckenspots defekt oder ähnliches) oder eine Ader Verbindung zu Erde hat heben die Endtransistoren irgendwann die weisse Fahne.
    Einer klassischen ELA-Endstufe mit Ausgangsübertragern ist so was völlig Rille.
    Ordentliche moderne ELA-Endstufen melden bei Erdschluss oder Fremdspannung einen Fehler und schalten ab, aber das kann die Sirus-Kiste mit ziemlicher Sicherheit nicht.
    Iso-Messung der 100V-Verkabelung machen.
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (7. August 2026 um 15:20)
  • schotte
    • 7. August 2026 um 15:06
    das klingt auch weiterhin alles bisserl putzig auch die ganzen Herangehensweisen ... ich würde mal einen echten Service Techniker vor Ort vorschlagen ... nicht das doch noch die Feuerwehr anrücken muss ! :|
    Klick !
    corn* Schotte
    • 7. August 2026 um 16:22
    die wichtigste frage ist doch, was ist an dem amp repariert worden? vielleicht ist das einfach ein folgefehler
  • marcoboy
    • 26. August 2026 um 18:44
    Eine gar nicht so schlechte Idee, die rauchen dann einfach ab und das Gerät funktioniert trotzdem.
  • Ela
  • ELA-Anlagen
