Midas M32 Rack RJ45 tauschen
  • FHAudio
  • 25. August 2026 um 19:53
  • marcoboy
    • 27. August 2026 um 06:25
    CF25-00045-000 ist die Original Herstellerbezeichnung, im Schaltplan steht keine genaue Bezeichnung, Das Teil ist fast überall verbaut und man findet Preise zwischen 5€ bis 40€.
    Ich gebe absichtlich hier keine Hinweise auf alternativen, da ich das nicht prüfen kann. Auch wenn es nicht so passt funktioniert das ganze bei kurzen Kabeln bestimmt, interessant wird es dann bei 50 oder 80m Kabellänge.
    40€ für das Original Ersatzteil CF25-00045-000 auszugeben, ist also nicht unklug.
    Vergiss das zurechtbiegen....
  • niggles
    • 30. August 2026 um 09:31
    Zitat von djvomght
    Zum Auslöten würde ich mit einer ordentlichen Entlötpumpe (nicht so ein Fummelding mit Feder ohne eigene Heizung, es gibt für wenig Geld welche, bei denen die Pumpe magnetisch betätigt wird, kräftige Heizung und wechselbare Düsen) versuchen, soviel Zinn wie möglich aus den Lötstellen los zu werden, die Reste mit Entlötlitze beseitigen, dann kriegt man das Ding auch von der Leiterplatte runter.
    Meiner Erfahrung nach tun die Vakuum-Entlöter bei modernen beidseitig bestücken Multilayerplatinen nicht mehr so wirklich was sie sollen. Die Löcher für die Pins sind ganz knapp an der unteren Toleranzgrenze gebohrt damit die Teile beim Bestücken besser halten und die Hersteller drucken auch gern mal grosszügig Lötpaste mit auf die Oberseite der Löcher für die Buchsen. Die dann komplett durch die engen Kapillaren nach unten raus zu saugen ist echt schwierig, und wenn auch nur ein hauchdünner Rest bleibt ist das entsprechende Lötauge auf der Oberseite ab wenn man die Buchse raus hebelt...
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (30. August 2026 um 19:24)
    • 30. August 2026 um 10:10
    Bin gespannt, ob es geklappt hat. Pult sollte ja gestern laufen.
  • MatzeRockt
    • 31. August 2026 um 21:15
    Zitat von djvomght
    Ansonsten: Servicemanual besorgen, dort sollten die genauen Teilebezeichnungen drin stehen, damit kann man dann auf die Suche gehen.
    Nein, in den Unterlagen findet sich nichts relevantes.
    PLUG;DIN;RJ45;8;2.54 MM;RJ45-112-8P8C-EP
    W76-00000-18427
    G76-00000-18427
    Deswegen entlöte ich sowas indem ich den Gesamten Bereich sehr großzügig mit Lötzinn flute und mit einem leistungsstarken und heißen (450°) Lötkolben solange im Kreis fahre bis alles flüssig ist und dann das Bauteil entnommen werden kann. Danach die einzelnen Löcher mit der Entlötstation sauber machen.
  • FHAudio
    • 19. September 2026 um 11:32
    Sorry für die späte Antwort.
    Das Teil ist leider nicht wie versprochen innerhalb der 24h angekommen sondern 1 Woche später.
    Bei dem Preis ne absolute Frechheit......aber nun ja.
    Ich habe mir ein Rack ausgeliehen :S
    Das Teil ist mittlerweile getauscht und funktioniert.
    Das entlöten war jedoch komplizierter als vermutet.
    Am Ende habe ich den Stecker völlig zerstört und habe die Pins einzeln ausgelötet weil der Stecker sich keinen mm bewegen wollte.
    Bekommt man sowas überhaupt als Ganzes ausgelötet ohne die Nerven zu verlieren :D
    • 19. September 2026 um 12:25
    Evtl mit direkt beheizter Entlötspitze. (JBC) aber selbst damit ist es nicht garantiert. Oder alles gut vorheizen. Wenn das fragliche Bauteil eh kaputt ist, kann man es aber auch einfach zerstören und danach die Pins rauslöten. Muss man halt aufpassen, dass man nichts abreißt. Ist aber deutlich weniger Stress für die Platine. Die zerfällt nämlich auch irgendwann, wenn man zu lange daran rumbrät.
  • marcoboy
    • 26. September 2026 um 21:49
    Ich hatte vorher gewarnt ;)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • Behringer 2026
    • 24. Mai 2026 um 10:44
    • Offenes Brett
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • skyper
    • 30. September 2025 um 14:33
    • Mischwerkzeuge
