billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  • skippa
  • 11. Oktober 2026 um 19:33
  • skippa
    ich brauche ein Rudel billiger Scanner. In die Auswahl kommen der TSL-1000/MK2 von Eurolite, der TSL-1500 von Eurolite und der Vector-Scan von JB-Systems. Alle Geräte scheinen auf der glöeichen Grundkonstruktion zu basieren, wenn man sich die Gehäuse mal genau betrachtet:
    Weiss jemand von euch wer das Gerät tatsächlich herstellt?
    -skippa-
    • 11. Oktober 2026 um 20:13
    Hab' mal die KI gefragt:
    In der Licht- und Veranstaltungstechnik ist es eine extrem weit verbreitete Praxis, dass Marken wie Eurolite (Steinigke) und JB Systems (Beglec) die Gehäuseform, die Linsenanordnung und mechanische Plattformen von chinesischen OEM/ODM-Herstellern (wie beispielsweise Hi-LTTE, LightSky oder ähnlichen grossen Fabriken in Guangzhou) einkaufen. [1, 2]
    Dass der Eurolite TSL-1500 und der JB Systems Vector Scan optisch nahezu identische Gehäuse nutzen, liegt genau daran: [1, 2]
    • Die "Open-Mold"-Plattform: Die Spritzgussformen für die Kunststoffteile und die Metallchassis werden vom eigentlichen Produzenten in China entwickelt. Mehrere europäische Marken können dann auf dieses "Standardgehäuse" zugreifen.
    • Unterschiede im Innenleben: Auch wenn die Hülle identisch aussieht, unterscheiden sich die Geräte meistens im Detail. Der Eurolite TSL-1500 besitzt beispielsweise eine stärkere 150-Watt-LED und ein 4-Facetten-Prisma, während der Vector Scan mit einer 100-Watt-LED und einem 3-Facetten-Prisma ausgestattet ist. Auch die DMX-Kanalbelegung und die Software auf den Platinen werden oft individuell für die jeweilige Marke angepasst. [1, 2, 3]
    Es handelt sich hierbei also um klassisches Badge-Engineering: Die Basis-Hardware (Gehäuse, Spiegelmotorik, Kühlung) kommt aus derselben Fabrik, das Label und die genaue technische Bestückung werden für den jeweiligen Vertrieb angepasst.
  • skippa
    • 11. Oktober 2026 um 21:07
    ich habe natürlich auch so eine KI Befragt, da kam nichts heraus was ich nicht auch schon vorher wusste. Zudem ist die KI dumm, da der TSL-1500 eine komplett andere Kontruktion als der TSL1000/MK2 und der Vector Scan ist. Den Hersteller konnte sie nicht ermitteln.
    -skippa-
    • 11. Oktober 2026 um 21:19
    Manchmal ist die KI erschreckend scharfsinnig und auf den Punkt, manchmal extrem weit weg von der Realität.
    Ich habe noch versucht, die Bilder rückwärts zu suchen - das bringt oft bei OEM Produkten den einen oder anderen Treffer. Hier war allerdings leider kein Gerät dabei, das passte.
    • 11. Oktober 2026 um 22:58
    ich habe einen rudel 1000er als dauermiete in einer disko verbaut. die liefen 2 jahre ohne streß und sind auch heute noch im einsatz. zu den betriebstunden kann ich gerade nichts sagen.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • eurolite
  • Scanner
  • tsl
  • Verctorscan
