B&C 18 PZB 46 mit HDF 15mm Holz ???
  • MarcoBrockmeyer
  • 16. Oktober 2003 um 23:46
  • MarcoBrockmeyer
    Hallo, ich habe mir 2 dieser speaker gekauft, und möchte mir damit 2 subs nach dem plan auf der B&C homepage bauen.
    Nun bin ich um sonst an 7,5mm hdf Holz rangekommen, und dachte mir ich verleime immer zwei platten, so das ich auf 15mm wandstärke komme. geht das oder ist das holz dafür ungeeignet?
    ist stabieler als MDF....
    MFG
    Marco
  • Userkiller
    • 17. Oktober 2003 um 06:50
    was ist hdf ?
    mdf ... uarr nen 18ner in 15mm ... hilfe klapper schepper box oder was ?
    wenn schon lieber 18ner osb ... besser und billiger als mdf
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 17. Oktober 2003 um 07:30
    bau dir die MArtin audio kiste
    die ist so 60x54x90cm
    ecken sind weg so 14x14cm tiefe so 35cm
    musste den thomas knappich fragen der geht gut der sub.
  • D.Achenbach
    • 17. Oktober 2003 um 07:49
    MFG
    Marco
    So wie die aufgebaut sind, wird mehr Schall über die Wände abgestrahlt als über die Membran. Ein soclches Gehäuse brauch schon ein bischen was an Verstrebungen, dann sollte es auch mit den 15er Platten gehen.
    Dieter
  • MarcoBrockmeyer
    • 17. Oktober 2003 um 13:07
    Also HDF ist so ähnlich wie MDF, aber noch härter hat man mir gesagt.
    Ich wollte den plan von der B&C homepage verwenden, da sind aber keine verstrebungen drin...
    Oder sollte ich mir den aufwand machen und 3 platten übereinanderleimen,
    so das ich ca. 22-23mm wandstärke habe, hält das mit dem leimen überhaupt??
    Danke
    Marco
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 13:17
    Mal den Schreiner ans Wort lassen.
    Hdf ist wie schon gesagt keine Mittel dichte Faserplatte sondern eine Hoch dichte Faserplatte.
    An deiner Stelle würde ich wenn das Holz reicht 3 Platten miteinander verleimen. Beim verleimen darauf achten das der Leim wirklich gleichmäßig und Flächig aufgetragen ist. Hast du eine Funierpresse zur Verfügung? Wenn nicht dann Presse zb. mit Betonplatten.
    Was auch noch zu empfehlen wäre erst mal Plattenweise zu verleimen und dann die Einzelstücke daraus sägen.
  • MarcoBrockmeyer
    • 17. Oktober 2003 um 13:28
    Danke!
    Ihr habt mir schon mal sehr geholfen!!! besonders "DeadEye"...
    Ich gehe damit zu meinem kumpel, der lehrnt tischler, der hat bestimmt die möglichkeiten so was zu verleimen (auch ordentlich solls sein!).
    und dann werde ich die passenden längen absägen.
    Wie siehts denn mit dem Plan aus?
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    Ist der gut? oder sollten da noch verstrebungen rein?
    Mfg
    Marco
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 13:33
    Habe gerne geholfen!
    Wenn du fertig biste berichte von deinem Höreindruck bitte! Das intressiert mich!
  • Userkiller
    • 17. Oktober 2003 um 15:01
    wozu diesen aufwand mitm verleinem und warum nicht gleich des richtige holz kaufen ? ....
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 16:08
    Wer liest ist schlauer!
    Er hat das Holz umsonst bekommen!
  • Demtröder
    • 17. Oktober 2003 um 16:10
    Verstrebungen brauchst du auf jeden Fall! Ich hab auch das Gehäuse nach dem Plan, mit etwas anderem Tuning, gebaut.
    Bei mir sieht die Verstrebung so aus, zwei Streben an den Seiten und oben, von vorne nach hinten. Ein Kreuz an der Rückwand und eins in der "Mitte" hinter dem Chassi.
    Diese Verstrebung funktioniert gut.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • www.malareen.de
    • 17. Oktober 2003 um 16:25
    @ Marco:
    Wenn Du dir die Arbeit mit dem aufdoppeln schon machen willst, dann mach doch gleich "Nägel mit Köpfen" !
    Mit anderen Worten leime zwischen den beiden HDF Platten eine ca. 5mm starke Sperrholzplatte.
    Das hat den Effekt das die Gesammtplatte wesendlich besser in sich resonanzgedämpft ist als das harte HDF allein.
    So dünnes Sperrholz kostet nur ein paar Euro per m², bringt aber den o.g. Vorteil, der wirklich nicht zu verachten ist !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • DeadEye
    • 17. Oktober 2003 um 16:54
    Stimmt, das hab ich gar nicht bedacht. eine 10mm oder 7mm Spanplatte dazwischen, das würde sehr gut dämpfen!
  • www.malareen.de
    • 17. Oktober 2003 um 17:01
    @ DeadEye:
    Ich habe aus zwei Gründen zu Sperrholz geraten:
    1.) Es ist sehr weich, wesendlich weicher als Spanplatte, somit ist die Dämmwirkung recht hoch.
    2.) Sperrholz hat eine geringes Gewicht.
    Gruß, Paul
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
