Bassreflexöffnung frei lassen ?
  • Peerless
  • 25. Oktober 2003 um 12:06
  • Peerless
    macht das nen unterschied, ob ich die Bassreflexöffnungen (bei nem 18" Bass) mit nem Gitter auf dem 6mm Akustikschaumstoff geklebt ist abdecke, oder ob ich den Kanal frei lasse ? ( ma abgesehen davon, das man dann was in die Box stecken kann :) )
    http://www.ae-rental.de
  • Demtröder
    • 25. Oktober 2003 um 14:46
    Nein, das macht keinen Unterschied, vorausgesetzt, die Lochung im Gitter ist groß genug.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Adam Selene
    • 25. Oktober 2003 um 21:15
    Ganz so einfach ist es m.E. nicht. Kommt auf die Luftgeschwindigkeit im Tunnel an. Hier sind die trendigen "Expo-Reflexe" klar im Vorteil.
    Ist der Bass schon fertig? Falls ja: kleines Stück Gitter besorgen, bekleben und davorhalten. Auch die Entfernung von der Tunnelöffnung spielt eine Rolle.
    Adam
  • Peerless
    • 25. Oktober 2003 um 23:27
    ja, sub is fertig. hab ma nen mit und ohne gitter vergleich gemacht und der unterschied ist nicht wirklich groß..... was mich eher beunruhigt ist, das ich mir von nem kollegen nen 18sound - 18lw800 ausgeliehen habe und der meines erachtens in dem gehäuse nicht so tief und druckvoll spielt wie der sigma18pro der da sonst drinne ist(hatte jetzt aber auch nicht so extrem laut) kann das denn sein ??? oder entfaltet der 18sound sich erst mit viel amping ?
  • Pille666
    • 25. Oktober 2003 um 23:36
    kommt sehr wahrscheinlich dadurch, das die box auf den siga abgestimmt ist und nicht auf den 18s!
  • Peerless
    • 25. Oktober 2003 um 23:41
    aber kanns denn denn sein, das der 18sound so viel anders klingt ? issen 150l gehäuse auf 39hz getuned....
  • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 06:47
    ......in dem Gehäuse ist der Unterschied der beiden Systeme vom Kennschalldruck her gering.
    Der 18sound hat allerdings 2 mm mehr x_max, kann daher höheren Maximaloutput mit geringerer Verzerrung.
    Mach mal A/B Vergleich (zwei sub-Gehäuse vorhanden ?) bei gleicher Leistung, oft wird eine bestimmte Art von Verzerrung (Knickschwingung des Konus) als besonders "druckvoll" empfunden :wink: .
    Gruß SRAM
  • cyberlight
    • 26. Oktober 2003 um 23:34
    Ohne passendes Gehäuse wird das nichts mit dem Vergleich.
    Der 18sound klingt unter Garantie besser als der Emminence! Was für eine Frage. :roll:
    Das tuning ist ja nicht Gehäuseabhängig sondern Treiberabhängig.
    @ sram: sehr schön ausgedrückt ! :)
    • 27. Oktober 2003 um 14:05
    "Das tuning ist ja nicht Gehäuseabhängig sondern Treiberabhängig"
    ompf disqualifiziert!
    das tuning ist nur gehäuse abhängig !
  • ERICH
    • 27. Oktober 2003 um 14:10
    Hä?
    Ich dachte immer, das Tunning hängt vom Chassis(TSP´s) und Gehause (Vol.).
    Ich bin verwirrt.
    ERICH
  • SRAM (2)
    • 27. Oktober 2003 um 16:29
    optimale Tuningfrequenz und Gehäusevolumen --> abhängig von Chassis (TSP) und Volumen Gehäuse (teilweise rekursiv)
    Tunnelabmessungen um diese tuningfrequenz zu erhalten --> nur vom Gehäusevolumen abhängig (Helmholtz-Resonator)
    Gruß SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 17:16
    jo so isses. hab die frage gerade erst gesehen.
    sprich du hast nen gehäuse mit 150 litern da ist nun ein port drinn, der eine bestimmt größe hat.
    dieser bassreflexport arbeitet dann auf genau immer der gleichen frequenz, egal welches chassis eingebaut ist.
    natürlich funktionieren einige chassis dort dann besser als andere. aber der resonator arbeitet immer auf der gleichen frequenz.
    nun kommt es halt darauf an, wie stark der durch das chassis angeregt wird...
  • cyberlight
    • 27. Oktober 2003 um 17:20
    Ich schreibe immer so eindeutig zweideutige Sachen... :-?
    Gemeint war dass so, dass man das Gehäuse dem Treiber anpassen muss oder entsprechend dem Treiber das tuning des Gehäuses ändern muss.
    Normalerweise passt sich das chassis nicht dem Gehäuse sondern eher umgekehrt an.
    Kurz gesagt: Man kann nicht einfach einen beliebigen Treiber in eine fertige Kiste setzen.
    Sram (2) ???
  • ERICH
    • 27. Oktober 2003 um 18:32
    Wenn mans so sieht, stimmts natürlich, ich bin davon ausgegangen, das das ergebnis hinterher eine richtig abgestimmte Box ist und somit hängt der BR Port sozusagen auch vom Chassis ab.
    ERICH
    • 27. Oktober 2003 um 19:49
    man kann ja auch immer gut am impendanz schrieb sehen, wie sich der speaker im gehäuse fühlt :D
  • cyberlight
    • 27. Oktober 2003 um 20:18
    Dann sag mal bitte gleich dazu, wie es richtig aussehen soll.
  • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 20:47
    bbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmm
    (symmetrisch und gleich hoch :D )
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 27. Oktober 2003 um 21:04
    Und wie fühlt er sich dann?
    Ich meine, ... das mit dem "symmetrisch und gleich hoch" steht ja schon im Klinger, aber im Klinger steht ja auch, dass man passive Subwooferweichen per Formel ausrechnen kann und dass man bei einem Qts von 0.415 ein Vas/Vb von 1.055 benötigt :lol:
    Adam
  • Peerless
    • 27. Oktober 2003 um 21:48
    ähem, ja das scheint irgendwie alles sehr einleuchtend.... die tuning frequenz ist in dem gehäuse aber irgendwie fürn ar**... laut tabelle liegt die untere Grenzfrequenz bei dem 18sound(welchen ich mir dann wohl auch ma irgendwann leisten werde) bei 27,55 Hz. Jetzt schwebt mir vor den reflexkanal mal nen bissel zu verlängern, so das ich nen tuning von ca. 32 Herz erreiche(denk mal der speaker macht das).... hab jetzt aber die sorge das dann der kanalquerschnitt zu klein ist und an der frontplatte was wegzunehmen is nich drinn. Macht das eventuell sinn, noch zusätzliche rohre in die frontplatte zu versenken, die dann die gleiche Länge wie der Kanal haben um den querschnitt zu erhöhen ?
  • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 21:55
    ....lieber unpräzise geantwortet als einen Gag ausgelassen :wink: .
    --> für ein typisches BR-Chassis nach alter Lesart (Klinger trifft es da recht gut, wer hat Ihn nicht Zuhause stehen :wink: ) stimmt die Regel recht gut, wenn auch recht große Gehäuse erforderlich.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
