12"oder 15" - 120-300Hz - 100 dB sens
  • doublefishdesigns
  • 2. November 2003 um 03:49
  • doublefishdesigns
    gibt es so etwas?
    es geht um den 2. weg in einem 4-weg-stack
    weg 1: 2x 15P200
    weg 2: 1x ?
    weg 3: 2x 8/250 pcd
    weg 4: RCF N400 oder Selenium 3300
  • Tobi
    • 2. November 2003 um 04:28
    Und wozu da noch den 2. Weg? reicht doch so????.
    Oder du musst das Projekt anders anpacken. Ich vermute mal, du wllst deine 3 weg box erweitern. Ich denke aber das 15/3 eine Sackgasse sind
    • 2. November 2003 um 09:02
    dei 15p200 würde ich in BR einbauen so ala achenbach 15 und oder bx30 oder wie mein 2x15" BR V konstrukt.
    siehe EAW sb220x oder AE 11von appogee .
    insofern da schon chassis da sind macht es evtl sinn sie zu verwenden wenn nicht dann
    einfach ne 15"1,5" bauen für deine club gigs müsste das gut aus reichen.
    wenn der 8" verwendet werden muss dann wäre so nen Function one RES 4 evtl ne idee leider benötigt mann da nen spezielles 8" horn und
    nen 12" horn und nen grosses 1" horn (audiozenit)
    also alles ganz speziell.
    wie auch immer welches material ist denn definitiv da.
  • SRAM
    • 2. November 2003 um 09:29
    Hallo ocb,
    einfach geht anders.
    der L15P801 entspricht noch am ehesten Deinen Anforderungen.
    Pferdefuß: um auf die 120 Hz mit vollem Wirkungsgrad herunterzukommen ist die Unterstützung eines BR nicht zu vermeiden.
    35 Liter, chassis mit 4 Ausfräsungen der Frontwand mit je 45 mm Durchmesser umzingelt sind als Startwert ganz gut.
    .....aber: --> ist eben BR
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 2. November 2003 um 20:15
    vorhanden ist:
    6x 15p200 in GAE BR115 manier
    2x 8/250 PCD
    2x RCF N400
    die PCD's will ich aufdoppeln um auf genug belastbarkeit zu kommen, weil soundmässig sind die gut, bringen schön viel klare mitten mit druck
    der N400 tut gut, hab aber bedenken wegen belastbarkeit, daher vielleicht den selenium 3300
    da die pcd's nicht unter 300 hz laufen sollen und können, brauche ich einen füller.
    gruss
    emmanuel
    • 2. November 2003 um 20:21
    hmm im 1" momentan mie favorit 1080 ovn 18soudn auf H100 oder nem neuen limmer horn oder evtl besser für adsa swas du vorhalst nen audiozeint horn mit 2544 oder 1080 drauf
    dann nen zweiten 8er dazu aber in reihe dann und drunter nen 12er oder zwei 12er für den punch
    12p520 rdcf ds wärs nen geiles chassis leider teur geworden.
    • 2. November 2003 um 20:25
    selenium bin ich kein fan von .
    oder du machtst es ganz krass
    hab ich mal für nen fugnedhaus gemacht
    3x3 8" mit damals 3x monacor MHD 55 drüber.
    der efekt ist dann dass mann ne bündelung bekommt das ganze dann bis gut 1,2khz funktioniert.
    der PCD benötigt 25l BR damit der gut ab geht also hier entsprechend kreativ sein
    den ultimativhen punch müsste das machen evlt kommste sogar um den filler rum
    nur menge hilft.
    udn du wärst bei den kleinen pappen.
    dann solltest aber auch gleich nen 1,5" nehemn ich häte dan nen geiles horn das klasse sit und preiswert. das kann mancn ncoh um buaen dass es optimal auf das mass passt.
  • doublefishdesigns
    • 2. November 2003 um 20:26
    ähm... 9 pcd's ??
    12p520
    muss ca. 500 rms aushalten um mit dem rest mitzuhalten...
    und darf aus packmassgründen nur ein chassis pro stack sein
    emmanuel
  • doublefishdesigns
    • 2. November 2003 um 20:32
    hab zwar noch kein 1080 in der hand gehabt aber von den daten her ist er dem N400 sehr ähnlich
    ich mag irgendwie kein titan, die anderen haben nettere höhen
    • 2. November 2003 um 20:37
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…imvergleich.jpg
    ein vergleich auf h100 mit nemm 12" drunter.
    9 pcds ja emin ernst das geht ab sit so zu sagen nen linearray.
    nimm 6 dann geht evlr auch 2x3 oder so aber 3x3 wär besser ght nur nimmer in 50cm rein oder wie schmal deine bässe sind oder du nimmt immer zwei bässe afu 90cm müsste das mach bar sein.
  • doublefishdesigns
    • 3. November 2003 um 03:34
    2 kandidaten hättich ja:
    Beyma 12 M300
    und
    18S 15 MB 606
    meinungen bitte
    emmanuel
    • 3. November 2003 um 07:34
    12MB 606 oder 15mb 700 wäre noch ne idee.
    ds weitern wäre evt nen kombination aus 8pcd250 und 8mb400 ne idee.
    der 8mb 400 kann ja richtig hub für nen 8er im vergleich zum 8pcd.
    hmm käme wohl uach so mit 20l aus.
  • SRAM
    • 3. November 2003 um 20:27
    Der 15 MB606 wäre interessant, da er den fraglichen Bereich knapp mit 100 dB in einer recht kleinvolumigen GESCHLOSENEN Box abdecken könnte. --> bei 35 bis 40 Liter liegt die Reso mit ca. 100 Hz genau an der richtigen Stelle :wink: .
    Der 12" schafft die 100 dB nicht ganz.
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 3. November 2003 um 20:51
    yepp!
    ich glaube der 15MB606 wird's werden
    thx
    emmanuel
    • 4. November 2003 um 00:37
    und was hält der sram von den 2x3 also 9 8pcd 250 s das wärs doch.
  • pm-acustics
    • 4. November 2003 um 07:57
    Öhmmm, 2x3 sind 6 Thorsten und net 9 :lol:
    Grüßle
    Sven
    • 4. November 2003 um 08:52
    mal was konstruktive
    des wär doch geil mit nemm
    1,5" dazu auf nemm grossen horn könnte ich mich für begeistern.
