B&C
  • kaoz
  • 21. November 2003 um 23:18
  • kaoz
    hab noch 2 B&C 15PZB40 rumliegen, in welche gehäuseart passt das ding am besten...danke schon mal im voraus
    kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 22. November 2003 um 09:35
    hochabgestimmte bassreflex kisten.
    rest lässt sich ganz ordentlich simulieren.
    prototyp bauen, feintunen.
    und dann endgültige gehäuse bauen.
  • kaoz
    • 22. November 2003 um 10:20
    dann müssten die ja in den "ARLS" von aw audio gut reinpassen...müsste man den port neu berechnen und halt testen...mal sehen was aw audio dazu meint...übrigens, was heisst für dich "hoch" abgestimmt ???
    thanxx kaoz
    • 22. November 2003 um 12:39
    najo 50 hz so weit ich das in erinnerung habe.
    wenn du es genau wissen willst müsst ich den mal simulieren.
  • audio-zenit
    • 23. November 2003 um 21:47
    Im BR-Gehäuse mit 80 L netto und 45 Hz Tuningfrequenz sollte es ganz gut gehen.
    Gruss Jürgen
  • aw-audio
    • 24. November 2003 um 18:40
    der arls ist mim kappa15lf auf 45hz abgestimmt.
    andere treiber->andere abstimmung->andere Port maaße, ums exact zu machen wird man um prototypen bau wohl nicht herum kommen.
