1000 Euro Pa-Anlage
  • max416
  • 27. November 2003 um 11:26
  • max416
    Hallo:
    Ich habe die Aufgabe dem Partykeller unseres Studentenheimes mit einer Anlage zu versehen, und dafür ein Budget von 1000 Euro, dass Boxen Endstufen und Installationsmaterial abdecken soll.
    Der Raum hat ca. 70qm, die Anlage soll fix montiert werden, die grösse der Boxen ist daher nicht so wichtig.
    Gehört wird wohl alles durch den Gemüsegarten aber eher in Richtung Rock, R&B und Metal...
    Ich habe vor, die Boxen selbst zu bauen, was haltet ihr von Monacor-Bausätzen?
    Mir schwebt ein Set aus 2 Satelliten und einem Subwoofer vor, entweder mit einer 3-Kanal Endstufe oder einem Aktivsub, ausser ihr haltet Passivbetrieb für besser...
    PS: Die 1000 Euro sind ein Fixbetrag, 1001 sind schon zuviel
    • 27. November 2003 um 11:47
    ich hätt da was
    2x HD controller AMP mit je 2x 400w inc case
    4x 15" sub 75mm VC von nemm oem emminence os ca 60l bis 90 l geschleosse bis BR geht.
    2x8"1" topteil. Solton und craaft bestückt.
    2x 2x5"1" topteil fane fane bestückt
    klingt gut
    Bässe also gehäuse sind in iegen leistung zu buaen
    tops sind fertig
    amps sind neu gewartet
    alles zusammen 1000 euro dann sit es deins.
    abhlung in sindelfingen.
    Bilder auf wunsch.
  • max416
    • 27. November 2003 um 12:00
    Das klingt schon gut, aber erstens bin ich aus Österreich, und 2. ist das so eine Sache mit gebrauchten Teilen die aus der Heimkassa bezahlt werden.
    Sollte doch einmal etwas kaputt gehen, habe ich keine Garantie und das ist eben blöd, wenn ich die Sachen besorgt habe bin ich schliesslich auch verantwortlich dafür.
    Einen gebrauchten Amp könnte ich mir schon vorstellen, aber bei den Boxen habe ich etwas Bauchschmerzen.
    • 27. November 2003 um 12:34
    naja aber nicht gebraucht wirst du für 1000€ fast nix kriegen...
    da kommt nur dap in frage und die klingen nunja fast alle nicht ganz so pralle und wenn ne komponente durch überlast oder falsche behandlung stirbt sagt der hersteller auch: selbst schuld...
    da kriegt du dann auch keinen ersatz...
  • www.malareen.de
    • 27. November 2003 um 13:15
    Hey max416,
    das was ich dir anbieten kann ist zwar unter PA- Gesichtspunkten nicht die Spitzenklassen, aber doch gut brauchbares Material und Du kommst mit deinen 1000,- aus !
    2x 12/2 Eco PA kompl. Bausatz
    1x B&C- 18 Oem 46 dvc
    1x T.AMP-TA 2400
    2x Frequenz Weiche für den Sub
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • max416
    • 27. November 2003 um 13:16
    Was ist wenn man einen Lautsprecherbausatz plus einem gebrauchten Amp nimmt?
  • DJ-JAJA
    • 27. November 2003 um 13:32
    Ich versteh Deine Garantieüberlegung nicht ganz :-?
    Warum garantie auf den lautsprechern? Wenn die Jungs aus dem Jugendheim die verblasen sind sie Kaput. Da hilft Dir keine Garantie.
    Weil das dann keine ist. Und warum sollte sich bei ner gebrauchten guten Box auf einmal das gehäuse zerlegen oder der teppich ablösen oder so.
    Was anderes beinhaltet die Garantie ja eh nicht.
    Beim Amp hast Du mehr vertrauen? Komisch, da ist der Alterungsprozess oder ein versteckter Fehler doch viel eher drin :wink:
    So weit wohnt doch der tthosten nicht weg von Östereich, da kannst Du es Dir sogar bestimmt noch vorher anhören und kaufst nicht die Katze im Sack.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • berot
    • 27. November 2003 um 13:44
    Zitat von "max416"
    Hallo:
    Ich habe die Aufgabe dem Partykeller unseres Studentenheimes mit einer Anlage zu versehen, ...
    Für einen Partykeller sollte das hier dicke ausreichen:
    2x PA-Box VI-215 15" , je189 € = 378€, bei "MediaZero"
    1x Endstufe "Empire" PX600 190€, bei Ebay
    2x Speakon - Kabel 2,5mm2; 10m, je ca. 15€ = 30€, bei Ebay
    Summe: 598
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
    • 27. November 2003 um 14:10
    @ berot...
    nie im leben.
    die anlage lebt da keine 2 wochen und der erst beste himmelt sie.
    ohne limiter und wenigstens etwas headroom würd ich sowas nie machen. es gibt zuviele unwissende, die da drann rumspielen und dann die endstufe zum clippen bringen wenn es ihnen zu leise ist...
    rest kannste dir denken.
  • berot
    • 27. November 2003 um 14:53
    Zitat von "Thomas"
    @ berot...
    nie im leben.
    Ja, da ist was dran. :-?
    Aaaber es ist vom Budget ja noch viel übrig. Dafür kann er sich noch einen StereoLimiter kaufen (z.B. Behringer MDX 1400 oder den Multicom).
    Thomas - zwei 15"/1" - Trapezboxen mit je 250 Watt und fast 80 cm Bauhöhe (also entsprechendes Boxenvolumen) im Partykeller zu leise?
    - wohl kaum... aber Limiter ist schon gut :)
    • 27. November 2003 um 15:23
    "Der Raum hat ca. 70qm" !!
    nunja das ist schon ganz schön groß!
    ich find das unterdimensioniert, wenn da jeder drann rumspielen darf...
  • berot
    • 27. November 2003 um 15:35
    Siebzig Quadrat? - bißchen größer als mein Wohnzimmer...
    ... und wieso soll da jeder dran rumspielen können? Limiter und Endstufe einmal eingestellt, verschlossen und aus die Maus.
    • 27. November 2003 um 15:38
    du kannst so gut wie jeden mischer auf + x db fahren...
    absolute sicherheit gibts in dem bereich nicht.
    außerdem sind 70 quadratmeter doch nen ganzes stück größer als nen wohnzimmer...
    nunja mir auch egal. ich würd eher zu nem vernünftigen sub sat konzept raten.
  • berot
    • 27. November 2003 um 15:47
    Jo - ist auch nicht schlecht, aber mehr Aufwand beim Aufbau und nicht Partyfest (werden gerne als Haltestange oder gar von hochbehackten Gogotänzerinnen benutzt).
    Und warum soll so eine Anlage nicht durch "dran rumspielen" gefährdet sein?
    Limiter gehört eigentlich heutzutage immer dazu (ich vergaß ihn anfangs nur mit zu erwähnen - sorry)
  • www.malareen.de
    • 27. November 2003 um 15:49
    @ berot:
    Ich möchte bezweifeln das Du die "MediaZero" Kisten schon mal gehört hast, daher verstehe ich deine Überzeugung nicht ganz.
    Zu dem "Empire PX600" Hohlraum wurde doch schon genug hier im PA- Forum geschrieben, daher ist es mir unverständlich das Du sowas überhaupt in Betracht ziehst. :(
    Billig ist ja schön und gut, aber das solche Sachen brauchbar sind, möchte ich stark bezweifeln !
    Gruß, Paul
  • audio-zenit
    • 27. November 2003 um 16:38
    Zitat von "www.malareen.de"
    @ berot:
    Wie auch, die stehen ja noch in China auf dem Band.
    Vielleicht wäre ja unser Low Budget PA-Projekt ( siehe anderer Thread ) geeignet. Das könnte man problemlos auf eine kleinere Variante mit 10"/1"-Topteil und 1x15"-Subwoofer umstricken. Das würde sich auf ca. 2x280,- belaufen + Holz + T-Amp 2400 für 399,- .
    Damit bist du ziemlich genau in deinem Preisrahmen und hast ein komplettes Satelliten-Subwoofersystem incl. Endstufe.
    Gruss Jürgen
  • AmpChamp
    • 27. November 2003 um 16:51
    ist ja vielleicht zu gross für eure Vorstellung, aber ein paar Threads weiter unten entwickelt der audio-zenit gerade ein 2x15", 2x10", 1" Stack für 400,- Euronen. Da für einen Raum zu gross, würden wahrscheinlich schon insgesamt 2x15 im Raum reichen, drüber dann die 2x10", 1"-Tops. Dann noch ne TA2400 dazu und ab gehts. Oder einen anderen Bausatz vom Audio-Zenit (z.B. den recht günstigen 12" 1"), die haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
    CU,
    AmpChamp.
  • audio-zenit
    • 27. November 2003 um 17:37
    Sag ich doch. :lol:
    Einfach auf 1x10"/1" und 1x15" pro Seite umgestrickt, und gut ist.
    Einmal editiert, zuletzt von audio-zenit (27. November 2003 um 17:40)
    • 27. November 2003 um 17:39
    jop das wär ideal würd ich mal sagen.
    • 27. November 2003 um 18:27
    Also die gebruachten boxen hab ich letzen sommer 2002 fertig gebaut
    und korrekte 3 mal eingesetzt weil wir da ne Theater nummer hatten die effekt lautsprecher mit guter sprach qualität wollten und die chassis rum lagen.
    hab mir also die mühe gemacht nen gehäuse zu zimmern ,
    tagelang rum zu messen bis ich zu freiden war nur weil ich keine control 1s an mieten wollte. und das mir zu mies von der sprach qualität war.
    Was nach her mit den boxen gemacht wurde sag ich mal durch die blume der zuspieler war ne uralte lausigst auf genommenen kasette
    und ich mach mir die mühe.
    Mit solton und crafft und fane und ordentlcihen 1" chassis und 8" bzw 5" mitteltönern was gutes zu schaffen fane 5fr und HT150 und craaft 1640 und soton 8pcd250
    bi intertechnik und adamhall mal die preise chekken.
    die 4x15" nummer sit jugenhaus erprobt für 70qm mehr wie ausreichend ( einen 1x15" bekommste gratis dazu ist ein gebrauchter da haste dann deine garntie - im ganzen dann 5stk )
    die Harmonic Desing amps sind je 3he hoch es ist ne Case dabei es ist im letzen herbst voll gewartet worden
    nen paar kabel kann ich dann auch noch beilegen.
    das angebot ist mehr wie gross zügig und super ausreichend für die raum höhe und grösse.
    so komische 12"1" konstrukte mit viel zu kleinen 1" ern und biligst 12er werden die schnitte nicht schneiden.
    ich kenn das von meinen jugenhäuser die kaufen erstmal 2 jahre lang alle halbe jahre 150 euro oder auch mal 300 euro tops von powersound oder so und ich darf die dann noch imme rnach 3montane repariern dann verkaufste denen einmal was gescheites und sie kommen nur noch 1mal im jahr wiel sie was abgebrannt haben.
    das kostet dann zwar 1mal mehr aber mann hat lange freutde daran.
    und wenn du willst dann kann ich das uach nach ebay stellen wenn das die seriosität anhebt bitte gerne
    Dannmach ich da nen biete thread auf ausser ebay verdient da dann keiner.
    österreich ist vom versand glaube ich erschwinglich.
    nach Östreich bauch ich auber auch so 2 stunden wenn mann in lindau über die grenze fährt.
    wie auch immer
    wer das angebot unter bieten will verkauft entweder dreck oder es ist wo anderst der hund begraben.
    wie gesagt
    Tops sind fertig nix mehr bauen
    Bässe musste noch nen Sarg drum rum zimmern aber mit nen bissle MDF und ein SAMstag arbeit ist das fertig udn ne geschlossene kiste mit 4x60l wirste ja hin bringen.
    zum thomann und sonstigen billig scheiss den es gibt mann kauft immer zweimal dort.
    Die boxen klingen gut kannste hier aus dem forum den Campfire z.b. fargen der kennt auch den optischen zu stand.
    udn der hat von mir auch ne 12" 1" ich glaub er ist ganz happy mit und preislich wars mehr wie fair.
    wie auch immer
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
