Wie schlimm ist Schimmel auf einer LS-Membran?
  • mitleser67
  • 7. Dezember 2003 um 11:24
  • mitleser67
    Hi Leute,
    bei einem unserer Gigs ist wohl ein Bier o.ä. am Sub unserer Bandlanlage gelandet (Turbosound Txd-151/Txd-118). Dies blieb einige Wochen unbemerkt und jetzt zeigen sich (wohl auch wegen des bekanntermaßen ungünstigen Proberaumklimas) die einzelnen Spritzer als weiße Schimmelpunkte auf der Membran des 18er.
    Wie bedenklich ist das und was müßte/könnte man da gegebenenfalls unternehmen?
    Blechi
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
    • 7. Dezember 2003 um 11:42
    mit wasser und bürste ab waschen und an der sonne trocknen.
  • mitleser67
    • 7. Dezember 2003 um 11:45
    Na, das klingt ja machbar.
    Vielen Dank für den Tipp.
    Blechi
  • DJ-JAJA
    • 7. Dezember 2003 um 12:54
    Noch besser: Melerud!!!! Gibts im Baumarkt. Weil mit Wasser kommt das wieder.
    Vorgang wie davor, nur dass da die Bürste schon dabei ist.
    Geheimtip (jetzt nicht mehr): Man kann auch 5-6 Tropfen Druckertinte dazumischen. Dann sehen sie danach wieder fast so aus wie neu!
    Ca. 5 (!) Tage gut austrocknen lassen, bevor du das Chassis wieder in Betrieb nimmst!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Sound-Klinik
    • 8. Dezember 2003 um 12:00
    ... richtig übel sind die Schimmelpilze, die Zellulose "lecker" finden.
    Bei denen, die es einfach nur auf der Pappe gemütlich finden, wird fs "mit der Zeit" niedriger (also tiefere Bässe ... :D ) und der Wirkungsgrad wird gleichzeitig etwas geringer (Vas bleibt wie gehabt).
    Viele Grüsse sendet
  • Kracky
    • 8. Dezember 2003 um 12:45
    Oh Manfred, erzähl den Jungs doch nicht sowas, die fangen jetzt alle an Bier über die Membranen zu schütten und Schimmel zu züchten der Tieferen bässe zuliebe! :o
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sound-Klinik
    • 8. Dezember 2003 um 14:26
    ... schneller als Schimmelpilze züchten (und genauer) geht es durch Beschichtung der Membran mit Farbe (Membranmasse wird erhöht).
    Im CarHiFi-Bereich wird für die "Uff uff uff"-Bässe z.T. mit recht schweren Membranen gearbeitet (... der Wirkungsgrad liegt dann oft nur noch bei 85 dB ... :D )
  • eybon
    • 8. Dezember 2003 um 21:45
    probier mal den Schimmel mit ner Rasierklinge abzukratzen. Reste würde ich dann noch mit sehr feinem Schmirgelpapier wegmachen, ist allerdings nur kosmetischer Natur, obwohl Schimmel auf der Pappe bei nem Gig schon Scheiße aussieht. Pampe sollte man keinesfalls draufschmieren, falls einem der Sound wichtig ist.
    Vielleicht helfen dir auch ein paar Säcke Salz um das Klima in eurem Raum zu verbessern.
