JBL E140 in HD15 ?
  • Rikk
  • 10. Dezember 2003 um 15:01
  • Rikk
    Hat den schon mal jemand im Kurzhorn probiert bzw einen Vergleich mit anderen Treibern gemacht? Der JBL ist ja bei Speakerplans als Vorschlag gegeben.
  • tufkawila
    • 10. Dezember 2003 um 15:14
    Das müsste klappen, der alte E 140 von JBL ist ein Kurzhuber und hat eine ziemlich steife Pappe wenn ich mich nicht täusche. Waren doch auch früher in den alten JBL Bins eingebaut. mfg. FRED :)
  • schallereignisssortierer
    • 10. Dezember 2003 um 15:18
    hallo rikk,
    das Ding läuft im HD15 besser als der PD. Das ist meine Meinung bzw. Erfahrung. Ist leider nicht mehr zu bekommen.
    Gruß Andreas
  • Hubert Barth
    • 11. Dezember 2003 um 18:40
    Hatte nur den Vergleich zwischen JBL K140 und EVM15B bzw. L im Kurzhorn.
    Der JBL hat da weniger Tiefbass aber stirbt auch nicht so schnell wie ein EV.
    • 11. Dezember 2003 um 19:24
    evtl die Paudio kopie ein buaen ??
    • 11. Dezember 2003 um 19:34
    @ Hubert Barth,
    der k140 ist optisch fast nicht vom E140 zu unterscheiden...der magnet ist bisssel kleiner und das Teil verträgt nur 150W. Wobei mir die Leistungsangabe der Teile sowieso etwas Schleierhaft sind...der E140 verträgt deutlich mehr als 200 Watt.
    tthorsten
    welche Pappe meinst Du? Wenn es von denen eine gleichwertige Alternative zum E140 gibt, stehen bald einige 15PL40 bei "Verkauf von Geräten".
    Gruß Andreas
    • 11. Dezember 2003 um 20:28
    musste nach der optik kucken und der bezeichung heisst fast ähnlich.
