Boxen fliegen! wie?
  • peckatler
  • 19. Dezember 2003 um 20:44
  • peckatler
    Was für Möglichkeiten gibt es zum Fliegen (kein Gewinde)?
    Welche Richtlinien?
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
  • slayer
    • 19. Dezember 2003 um 22:26
    Flugschienen...und abnehmen lassen?
    hauptsarre gitarre !
    • 19. Dezember 2003 um 22:47
    MAN studs
  • audio-zenit
    • 20. Dezember 2003 um 10:09
    Ne Dose Red Bull reinschütten :P
  • NoWay
    • 20. Dezember 2003 um 11:04
    Finger davon lassen wenn keine Flugeinrichtung dran ist. Das is ernst gemeint!
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • m
    • 20. Dezember 2003 um 12:14
    wenn du vorhast mehrere boxen untereinanderzuhängen, mußt du die flugschienen auf jeden fall mit bandstahl oder L-stahl verbinden. sämtliche tragenden elemente müssen aus stahl sein. wenn du nur eine box fliegen willst, reicht evtl. eine starke backplate, an der du die flugschienen durch das multiplex hindurch verschraubst. keine baumarkt-billig-schrauben !
    grüsse, manu
    • 20. Dezember 2003 um 13:03
    ich würds generell nicht tun.
    ich hatte erst vor meine 12/2er tops flugfähig zu machen, aber habe es aus sicherheitsgründen sein gelassen.
    ich hätte mir auch absolut zugetraut das so vernünftig und stabil (statik richtig berechnet, 10 fache sicherheit usw) zu machen, dass da definitiv nix runter kommt.
    aber was mache ich wenns doch mal passiert, weil z.b. die traverse selbst auseinander gefallen ist oder was auch immer? dann ist man drann und das kann richtig teuer werden, wenn jemand dabei zu schaden kommt.
    das risiko ist einfach zu hoch!
  • audio-zenit
    • 20. Dezember 2003 um 13:56
    Genaugenommen müssen sogar die Lautsprecher an dem stählernen Innenrahmen gesichert werden.
    Flugschienen mit Backplate gibt's bei Adam Hall.
    Die Flugschienen oben und unten bergen die Gefahr, dass bei mehreren Systeme untereinander die obere Box die komplette Last tragen muss.
    Daher seitlich montieren.
  • Crossfader
    • 20. Dezember 2003 um 19:38
    Atpl machen ^^
    • 21. Dezember 2003 um 09:58
    gesungdn e menschen verstand einseten
    M10 schrube mit riesiger unterlagsscheibe oder stahlplatte drunter und ringöse oben das wär ne möglichkiet.
  • slayer
    • 21. Dezember 2003 um 10:39
    Wurde nicht nach ner Möglichkeit ohne Schrauben gefragt?
    Nimm dir doch einfach mehr Zeit...zum lesen und schreiben.
  • ERICH
    • 21. Dezember 2003 um 14:34
    Schwachpunkt ist eh nicht das Metall Teil (ob Schraube, oder nicht), die sind geprüft (oder solltens sein) das Problem ist eher die Box, die muss halten. Eine Schraube M8 hält ca. 5 Tonnen Zugkraft aus! Da bröselt dir auch Multiplex weg.
    Mir ists zu heiß, Selbstbauten zu fliegen, obwohl ich das auch mal vorhatte und 20 fache Sicherheit bedacht hatte.
    ERICH
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
