Aluprofile
  • Crossfader
  • 31. Dezember 2003 um 00:56
  • Crossfader
    bräuchte für meine Bässe Aluprofile, also Winkel um diese über die Kanten zum Schutz zu machen.
    Hab bei Thomann leider nur welche fürs Case gefunden und im Adam Hall Katalog gabs keine mit 19mm Breite. Hat mir da vielleicht jmd. ne Adresse?
    Thx for help
    Cross
  • Get the Base
    • 31. Dezember 2003 um 09:09
    Alu-Profile bekommt man in jedem Baumarkt muss mann nur zurecht schneiden und gut is.
    Mfg Get the Base
  • chinesenfiete
    • 31. Dezember 2003 um 09:14
    Adam Hall hat doch welche im Programm.
    Aluminium-Kantenschutz 20 X 20 mm, Mat-Stärke 1,5mm.
    Art-Nr. 6209
    Guten Rutsch
    Fiete
  • Crossfader
    • 31. Dezember 2003 um 11:20
    dann hab ich nen mm zu viel, gibts keine die 19mm Breite haben? Die Box sieht nachher aus wie ein Case, also wird mit den Aluprofilen an den Kanten verleidet und bekommt Kugelecken und die großen Schalengriffe. Aber hab bisher nirgends diese Profile wie bei Cases in 19mm gefunden, oder ist das nicht so tragisch wenn da ein mm übersteht?
  • Get the Base
    • 31. Dezember 2003 um 11:23
    Was verstehst du unter übersteht??
    meins du vorne am Boxengitter ????
    denke nicht das das dann ein prob is
    Mfg Get the Base
  • chinesenfiete
    • 31. Dezember 2003 um 11:26
    nochmal ich...
    wenn du bei den 20 mm Profilen die Mat-Stärke von 1,5 mm abziehst bist du doch bei 18.5 mm. Glaube kaum, dass ein halber mm weniger als deine angepeilten 19 mm gross etwas ausmacht.
    Gruss
    Fiete
  • Axel F
    • 31. Dezember 2003 um 14:24
    ICh würde von den Baumarktprofilen abraten. Die Dinger sind an den Kanten schweine-scharf, selbst die besten Arbeitshosen/JAcken/Westen etc lassen sich beim transport damit aufschneiden.
    Nimm besser normale Profil beim Hall, wenn Dir die Alu-Optik wichtig ist - zeitgemäss ist das jedoch nicht mehr.
    Schon mal ans lackieren gedacht? Finanziell kommts wohl aufs selbe raus, ist mit warnex annähernd robust und schaut wesentlich besser aus...
    AXEL
  • Crossfader
    • 31. Dezember 2003 um 15:20
    natürlich werden die Teile lackiert, aber ich find den Case look einfach geil :). Außerdem ist das schon besser wenn über der Kante was drüber ist. Ich werds halt mal mit den 20mm versuchen.
  • ERICH
    • 31. Dezember 2003 um 17:43
    Praktisch ist es sicher, ich finde jedoch, das selbst neue Systeme ´mit sowas gleich min. 10 Jahre älter aussehen.
    Ist halt ne Geschmacksfrage. Bei Filz und abgerundeten Kanten kann man auch ein paar mal anecken und es sieht noch neu aus, was man von lackierten dann nicht mehr unbedingt sagen kann.
    ERICH
  • Get the Base
    • 1. Januar 2004 um 14:40
    Also ich hatte noch nie Probleme mit den Baumarktteilen.
    hab sie um fast alle Cases drum und ich hab noch keine scharfe Kante gehabt.
    Naja muss ja jeder selber wissen was er macht
    Mfg Get the Base
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
