Eminence Sigma 18" +Klacken (Hörbeispiel)
  • dslsauger
  • 1. Januar 2004 um 18:22
  • dslsauger
    ich habe schonmal gefragt, ob mir jemand helfen konnte,d a kam dann aber nichts gescheides bei raus, jetzt hab ich mal noch mit nem Mic die ganze Sache aufgenommen...
    http://www.basstscho.net/public/klacken.mp3 (Bitte nicht mit kleinen LS hören)
    Ich hoffe man kann was erkennen... die Aufnahme wurde mit so nem billig mic gemacht, dass ich ca. 0,75m vor den Subwoofer gestellt habe. Am Anfang hört man den Bass, und dann setzt unregelmäßig ein Klacken ein. Vieleicht könnt ihr mit sagen, was das ist. Ist das die X-Mas? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, denn ich betreibe den Subwoofer mit einer 420Watt Endstufe, den ich nicht! in den Clip jage. Zu testzwecken hab ich das Teil auchmal mit nem kW Amp ausprobiert, kommt bei ca. der gleichen Lautstärker das selbe Knacken. Das Knacken kommt in dem Bsp vieleicht etwas laut rüber, aber es ist schon ziemlich laut, und man meint, dass der Lautsprecher gleich das zeitliche segnet.
    Ich habe den Speaker allerdings auch nie mit einem Sinuston oder so eingespielt, ich habe die ersten paar Stunden etwas vorsichtig getan, und dann halt losgelegt. Muss ich ihn noch einspielen, bei 20 Hz oder so? Oder ist das nicht nötig?
    Danke für eure Hilfe MfG Johannes
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • DJ-JAJA
    • 1. Januar 2004 um 18:28
    klingt als ob die Schwingspule locker ist.
    Schau Dir den LS mal genau an der klebung der Zentrierspinne zur Membran an. :-?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • dslsauger
    • 1. Januar 2004 um 19:26
    danke für die Antwort, ich habe ja noch 1,5 Jahre Garantie auf den Artikel, also von daher dürfet es ja auch kein problem sein, den da mal zu Überprüfung zu schicken... Wo muss ich da genau gucken um die Schwingspule zu überprüfen?
    Danke MfG Johannes
  • Adam Selene
    • 1. Januar 2004 um 20:21
    Wenn noch Garantie auf dem Ding ist, solltest Du es ausbauen, und schauen, ob man die Gräusche "free air", z.B. mit einem Sinusgenerator reproduzieren kann.
    Falls ja: Genaue Beschreibung beitun (Frequenz, Klemmspannung) und ab zum Händler.
    Adam
  • DJ-JAJA
    • 26. Januar 2004 um 13:02
    Und?...nur so interessehalber: Was ist bei rausgekommen?
    (Loriot)
