günstiges 1" horn
  • aw-audio
  • 15. September 2002 um 23:44
  • aw-audio
    Hallo, suche nach nem günstigen 1" horn, das ca. 50cm breit und max 26cm hoch seind darf.
    die breite kann ruhig variiren, sollte aber nicht zu klein und nicht über 55cm gross sein.
    Als Treiber bietet sich mir der Beyma cp380 oder Bms 4548 sehr gut an.
    • 16. September 2002 um 09:00
    Aham Hall Hörner.
    Sind billig und ganz brauchbar.
    Kosten so irgendwas um 50 Dm im Einkauf, wenn mann nen Gewerbe Schein hat.
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    wenn du keinen Gewerbe schein hast 36€ da
    Naja bei 36€ kannste dann auch gleich nen RCF H100 nehmen...
  • Hirnbrand
    • 16. September 2002 um 16:58
    Na ja, das H100 ist ja bei weitem keine 50cm breit.
    Wenn es denn trotzdem sein soll, bei ebay versteigert jemand h100-identische Hörner für 22,-€.
    Gruss
    Holger
    • 16. September 2002 um 17:57
    stimmt, aber ist eines der besten 1" Hörner die es gibt...
    Und nen 50cm Horn finde ich leicht übertrieben!
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 17:58
    warum übertrieben? laut + tief = gross,
    so kleine trööten haben nicht den phätten schalldruck
    • 16. September 2002 um 18:02
    du könntest ja auch 2x1" horn neben einander buaen.
    2x H100 und dann zwei 1" monitiern wäre laut und würde breiter abstrahelne
    oder das H100 mit einem neuen veralufasustaltten.
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 18:13
    ich kann nirgends das h-100er finden
    • 16. September 2002 um 18:19
    @aw da surft er so viel rum
    und findest nicht
    hier im forum unter forums 1" horn.
    oder RCF bzw. Gae
  • Nikki
    • 16. September 2002 um 18:23
    Hi Thorsten,
    tthorsten schrieb am 2002-09-16 18:02 :
    2 x 90°/75° direkt nebeneinander ??
    Ist das wirklich Dein Ernst ?? :???:
    Die armen Schallwellen !! :cry:
    Gerd
    PS
    ..wenn ich mir das so recht überlege ...... so ein 90° gewinkeltes Brett mit je einem H100 pro Seite sieht in einem Top bestimmt echt rattenscharf aus :razz:
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 18:25
  • Nikki
    • 16. September 2002 um 18:28
    Hallo AW
    aw-audio schrieb am 2002-09-16 18:25 :
    Was "?" ???
    Hier ist sowas wie das H 100
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1381140149&rd=1
    Gerd
    na jungs
    2x75 grad nebeneinander das ganze ordentlich gewinkelt
    mit einem netten holz vorsatz davor, das muss doch gehen ,
    wenn der aw unbedingt ein breitabstrahlendes horn will dann muss er sich ddas halt basteln.
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 18:32
    was haltet ihr vom bemya t250`? ist gross, und nicht allzu teuer.
    obwohl am liebsten hätte ich son grosses negerlippen horn
    • 16. September 2002 um 18:35
    beyma 250 kannste knicken
    ausserdem CP 385 gibt es nicht viel gute hochtöner im Beyma programm.
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 18:39
    warum ist bemya t250 schlecht? weil gröstenteils konisch? Beyma schlecht? nun der cp380 kostet nur 138€ ist laut, kommt gut tief, und und und.
    Der Bms 4548 kosetet allerdigns auch nicht viel mehr. geht aber nicht ganz so tief.
    Die H100 sind ja recht kleine da müssten wenn echt 2stck benutzt werden *lol* so silbern siehts aus wie die Raveland peizos (neue serie).
    da gibts noch son 40x18cm horn von adam hall wat is dazu zu sagen
  • aw-audio
    • 16. September 2002 um 18:41
    aber günstig sind die h100er schon dat is wahr, aber 2 1"er kosten, da nehm ich lieber n strammen 1,4" obwohl....... beides gut
  • Dirk Hahn
    • 17. September 2002 um 01:05
    Hallo an den Fragenden,
    ich habe noch 2 Hörner am Lager, die ca 53 cm breit sind und 16 cm hoch sind. Die Front des Hornes ist geschwungen (nicht Flat front). das Material ist GFK und somit sehr solide. Die Hörner sind neu und ungebraucht. Eine untere Grenzfrequenz von 800 Hz wäre erreichbar.
    Das Horn kostet für dieses letzte Modellparr 20 Euro pro Stück.
    Fragen an: info@x-max.de
    Dirk Hahn
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk Hahn am 2002-09-17 01:06 ]</font>
    • 17. September 2002 um 09:29
    @ aw-audio
    2 x 1" Treiber?
    Weißt du eigentlich wie höllisch laut ein umgedämpfter 1" Treiber wird?
    Da musste schon 2 x Mitteltöner pro 1" Treiber einplanen...
  • aw-audio
    • 17. September 2002 um 15:44
    Tjo ich weiss, aber reserven sind auch wichtig. muss ja klirrarm klingen. ich würd niemals nen 1"er ungebremst betreiben, da er sonst nicht sauber laut geht, bei voll-last.
    Aber ich denke auch ich bleib beim singel 1"er. 1,4" ist natürlich der godfather of Spl, im bezahlbaren rahmen.
    Oh schreck..ich hab die neuen discomania preise mal gesehen, es ist teuerer geworden.
    • 17. September 2002 um 23:30
    H100 RCT 9ßx75Grad
    udn B&C DE 16 DE 25 oder BMS 4550 darauf und gut ist das.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
