Basshörner Compressionskammer
  • 18. September 2002 um 15:38
  • aw-audio
    • 18. September 2002 um 23:29
    *ggg* jo klauen, oder im lotto gewinnen,
    1000€ muss man aber auch erstma haben, ich bin total der arme mensch, man, dat is übel. ICh will doch auch nur professionelles equip haben, warum ist dass so schwer, dass zu erlangen.
    wie kann man in rutschen den 60hz peak berechnen? wie muss die druckkammer ,Ah gewählt werden
  • Brain
    • 19. September 2002 um 07:32
    martin schrieb am 2002-09-18 20:31 :
    Rutschen (rear loaded Hoerner) bringen subjektiv mehr Druck, weil sie bei ca 60Hz peaken. Das tun sie alle, auch die bassmax hat in dem bereich so um die 5db zuviel, wenn ich mich recht erinnere. Wobei es eigentlich eine Frechheit ist fuer einen Speaker manufacturer, dass er eine gaga Smaart Kurve da ins Netz stellt.
    Die Spitze bei 60Hz ist keine mit dem Rear loaded Horn fix verbundene Eigenschaft. Es sind deshalb meistens 60Hz, weil alle Hörner verstümmelt sind und die meisten erst bei 50-60Hz richtig spielen. Darüber fällt der Schalldruck meist aufgrund einer zu großen Druckkammer. Würde man ein Rear loaded Horn optimal auf 30Hz abstimmen, also 11m lang und Hornumfang mind. 22m, so würde es keinen Buckel mehr geben.
    Geil drueckt schoen aufs die Brust so ein Ding und laesst die Hosenbeine flattern. Erkauft wird das dann natuerlich mit entsprechend schlechterem Ausschwingen (und natuerlich einschwingen). Drum verwendet sowas keiner mehr ausser ein paar soundsystems und reggae freaks (nein kein Seitenhieb @ brain, es gibt ja Leute die den Sound einfach moegen).
    Klar mag ich den Sound. Für Discoanwendungen sind Druckvolle Bässe einfach toll. Aber ich habe es hauptsächlich aus Wirkungsgrad gründen gemacht.
    Den thump braucht man nciht mehr. 3kw Power kriegst du heut fuer ein paar Euro, wozu dann kuenstlich die response verbiegen?
    Meine Philosophie ist aber möglichst wenig Pel für möglichst viel Pak.
  • Brain
    • 19. September 2002 um 07:35
    aw-audio schrieb am 2002-09-18 22:46 :
    aber wat hats mit den rutschen auf sich ,dass sie bei 60hz einen peak haben, wie muss man da vorgehen, um den peak zu berechnen.
    wie breitbandig ist der peak
    Die Breinbändigkeit wird durch die untere Grenzfrequenz des Horns und die obere Grenzfrequenz der Druckkammer bestimmt.
    Für eine niedrige untere Grenzfrequenz muss das Horn lang sein und eine große Mundfläche haben, und für eine hohe obere Grenzfrequenz muss die Koppelvolumen zwischen Hals und Membran möglichst klein sein.
  • Jens Droessler
    • 20. September 2002 um 01:33
    Ich wollte ja damit nur sagen, dass dieses Prinzip keine Buckel haben MÜSSTE und der Peak bei 60Hz durchaus gewollt ist.
    Der LS im Bassmaxx strahlt sehr wohl direkt. Im Bassbereich ist es (fast) egal, wo der LS sitzt. Ausserdem heißt Direktstrahler ja nur, dass er von aussen sichtbar/BERÜHRBAR montiert ist und Schall abstrahlt. Aber der Bassmaxx hat dadurch keinen Schalldrucktechnischen Vorteil, weil der Direktschall eh min. 10dB leiser als der Hrnoutput ist und somit nicht ins Gewicht fällt. Und selbst WENN er ins Gewicht fallen würde (im Einsatzgebiet des BM als Sub)...... es wäre sogar von Nachteil, weil das dort abgestrahlte Signal eine andere Phasenlage hat gegenüber dem Schall aus dem Horn.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
