Monitor Anlage
  • Heni40
  • 17. Februar 2004 um 18:14
  • Heni40
    Ich brauche ein wenig Beratung in Sachen Monitoranlage!
    Wir sind 6 Leute in der Band, wir haben einen Mischer mit 4 AUX Wegen, jeder sollte ein eBox bekommen.
    Wie sieht das nun aus mit dem Monitoring, wie mache ich das am besten? Welche Boxen / Amps wären am besten geeignet?
    Das ganze sollte nicht zu schlecht sein, aber auch nicht unbedingt mehr als 2000 € kosten!! 1500 € wäre ganz gut denke ich.
    danke für eine schnelle Antwort!
    Heni
  • Jens Droessler
    • 17. Februar 2004 um 18:43
    Das wären dann also 6 Monitor-Boxen und min. 4 Endstufen-Kanäle. Da gibts für 2000 Euro höchstens dringend zu entsorgenden Sondermüll....
    Höchstens man nimmt 6 Behringer Eurolive Monitore, aber pralle sind nicht so.
    Da bleibt nur gebraucht, wobei da auch schon Schnäppchen zu suchen sind.....
  • stagepower
    • 17. Februar 2004 um 20:42
    schaut nach selbstbau auf t.amp aus. :D
    Bau dir 6x 12/2
    Beim http://www.lautsprechershop.de gibt es 100 mal gebaute eminence bauplane. du must nur die gehäuseform ändern, volumen muss aber gleich bleiben.
    stagepower
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Campfire
    • 17. Februar 2004 um 20:56
    Für genauere Tipps wären ein paar mehr Infos sinnvoll: Wie laut muss es werden (z. B. Angabe des Musikstils), genaue Besetzung (wieviele Sänger z.B.).
    Meiner Erfahrung nach brauchen Instrumentalisten mit eigenem Amp oft keine eigene Monitorbox, wenn sie in Schallrichtung einer anderen stehen.
    Sonst zu deinen Angaben schonmal:
    Ich würde mindestens investieren (ev. eher an der Anzahl der Komponenten sparen wenn kein Geld da ist)
    1(2)x Behringer Ultragraph (2x 31-Band-EQ) ca. 200 (400) Euro
    1(2)x T-amp 2400 ca. 400 (800) Euro
    4(6) Boxen (12/2 oder 15/2, ev. auch 10/2)
    Taugliche gebrauchte Boxen,
    Selbstbau-Bausätze oder neue
    Beispielsweise Peavy Eurosys 500MXT
    (vor ein paar Jahren ca. 250 Euro pro Stück) 1000 (1500) Euro
    Keine Piezo-Hochtöner nehmen!
    Zu brauchbaren Boxen können dir andere aber ev. mehr erzählen
    So hast du für 1600 (2700) Euro eine Monitoranlage mit der du wirklich einige Jahre zufrieden sein kannst und mit der du auch in einer lauteren Band den Gesang noch hörst.
    Grüße, Peter
  • Wulfson
    • 17. Februar 2004 um 21:06
    wie siehts denn aus mit sidefills? man könnte ja einen monitor für den sänger nehmen, für den drummer kopfhörer und die sidefills für den rest der band. somit kannst du über 4 aux-wege alle enstprechend anfahren.
    die möglichkeit für in ear aus budget gründen mal ausser acht gelassen.
  • Heni40
    • 17. Februar 2004 um 21:10
    danke erstmal für die Antworten...
    stagepower: habe den Eminence Bauplan nicht gefunden, könntest du mir einen genauen Link geben?
    ich würde schon gerne für jeden einen Monitor haben, daher denke ich ist selbstbau ein guter Weg. Habe aber leider kaum erfahrung damit.
    könnt ihr mir dazu ein paar Tips geben?
  • Jens Droessler
    • 18. Februar 2004 um 12:00
    Die angesprochenen EuroSys500MXT wären nicht schlecht, aber die dürften schwer zu kriegen sein, da die Serie schon zur letzten ProLight&Sound abgelöst wurde.
    @ Wulfson: Die meisten Drummer mögen keinen Kopfhörer....
  • Campfire
    • 18. Februar 2004 um 14:04
    zum Selbstbau: Auch hier im Forum gibt es ein paar Bausätze (Mal im Selbstbaubrett fragen), ev. mal PM an TThorsten aus dem Forum, der hat einen Bauplan für eine 12"/1" Box entwickelt den schon einige nachgebaut haben, habe die Box bisher nur als Top gehört, da gefiel sie mir.
  • MagicBlue
    • 18. Februar 2004 um 14:19
    Also, ich würde an Eurer Stelle jetzt nicht auf "Teufel komm' raus" versuchen mit den vorhandenen 2000 € eine komplette Monitoranlage zu kaufen (6 Boxen/2 Amps) !!
    Wenn man auf 2 Tamps (800 €) zurückgreifen würde, blieben gerade mal 200 € pro Monitorbox übrig - dafür gibt es nix Gescheites zu kaufen !!
    Ein/zwei EQs kommen auch noch dazu !!
    Wenn man mal bedenkt, dass ein guter Monitorsound für Euer Wohlgefühl auf der Bühne sorgen soll - dann würde ich hier nicht sparen !!
    Wie wäre es, wenn Ihr mit Amp, EQ und 2 besseren Monitoren (A6 o.ä.) anfangen würdet und später - wenn wieder Geld zur Verfügung steht- die Monitoranlage entsprechend erweitert ??
    Das bessere Feeling auf der Bühne mit einem besseren Bühnensound kommt sicherlich der gesamten Performance zu Gute !!
    Gruß aus dem "Ruhrgebeat"
    Carl
    How deep is your tone ?
  • 4Art
    • 18. Februar 2004 um 14:50
    Also Leutz, da gibt's nur eins:
    2 x dbtechnologies IEM 2200, zwei-Kanal-Inearsender
    Zusätzlich 4 Empfänger - macht Summasumarum 4 Kanäle und 6 Empfänger - kostenlos eine schöne ruhige Bühne, einen Gehörschutz gegen durchgeknallte Gitarristen und Drummer und einen zufriedenen Bandtech.
    Kosten: rund 3000.00 beim Thomann (und bei einem solchen Set lässt's sich auch über den Preis verhandeln). Tipp: Jeder Mucker kauft sich seinen eigenen Empfänger und ist für diesen verantwortlich (Batterien vor dem Gig, reinigen des Kopfhörers und alle anderen "Unannehmlichkeiten", welche sonst beim Bandtech bleiben.
    Ja - und ich weiss: Das Spielgefühl und der Response vom Publikum... Zu den Themen liesst du am besten selber sämtliche Threats in diesem Forum wo darüber gestritten, diskutiert, verhandelt, bessergewisst und überhaupt wird.
  • stagepower
    • 19. Februar 2004 um 20:06
    bauplan: unter PA (menu oben) gibt es bei leistungfähige satsysteme eine box namens EM-12 D oder EM-12 K. noch keine monitorbox, erst abändern.
    du kannst den plan dann so abändern wie du ihn brauchst und die teile dort kaufen wo sie billiger sind.
    stagepower
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
    Einmal editiert, zuletzt von stagepower (19. Februar 2004 um 20:29)
  • stagepower
    • 19. Februar 2004 um 20:17
    plan ändern:
    1) volumen des jetzigen gehäuses ausrechnen (liter).
    2) neues gehäuse nach deinen wünschen zeichnen. wichtig: volumen muss gleich sein. bassreflexrohre müssen gleich dick und gleich lang sein wie beim original (bei der 12 D musst du die fläche des schachtes ausrechnen und auf zwei rohre aufteilen) . speaker rohre kannst du beliebig anordnen (achte auch das abstrahlverhalten den horns)
    3) für material entscheiden: z.B. 19 mm Spannplatte, mehrschichtiges leimholz...
    4) gehäuse zusammenbauen
    5) frequenzweiche auf lochraster aufbauen.
    6) zusammenbauen
    7) fertig
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Heni40
    • 23. Februar 2004 um 23:55
    in einigen Threads steht, man muss nachher die Frequenzweiche noch einstellen... is das wahr, is das wichtig wie mache ich das??
    3 Fragen, hoffe auf viele Antworten
    ich stimme euch zu, dass man ordentlichen Sound auf der Bühne benötigt, aber muss man denn so viel Geld für die Amps ausgeben?? Welchen billigen Amp würdet ihr mir empfehlen und warum keinen billigeren??
    gruß Heni
  • Jens Droessler
    • 24. Februar 2004 um 00:03
    Hier wurden T.Amps empfohlen. Und das sind die billigsten Amps, die was taugen. 400 Euro für eine Endstufe mit 2x1200W an 4 Ohm ist ein Schnäppchen, besonders, weil sie wirklich das leisten, was draufsteht.
    Wenn ihr NOCH weniger ausgeben wollt, würde ich vorschlagen, einfach weiter auf das Monitoring zu verzichten, denn es hätte keinen Sinn.
    • 24. Februar 2004 um 09:15
    HK DART kaufen oder FAST evtl ist das na alternative wäre aktiv und hat nette features.
  • Seven
    • 24. Februar 2004 um 13:42
    das große t sagt:
    4x dart = 3600 €
    6 x dart sogar 5400 €
    4 x fast = 2400 €
    wer mir jezz sagen kann, was 6 fast kosten, der bekommt in kostenrechnung 20 Punkte. :D
    Also nicht wirklich billiger.
    Billiger als 2x TA 1400 = 800 €
    und 4-6 x Eurolive F1220 gehts wohl neu nicht. das wären dann nochmal 720 bzw 1080 €.
    plus kabel und cases biste auch gut über 2000 €. Neu geht es einfach nicht billiger. und ob das dann was taugt, vermag zumindest ich nicht zu sagen.
    T.Amp sind, wie schon gesagt, für das Geld sehr ok. Dann lieber erst mal 2 gescheite Monitore kaufen und auch mal als Sidefill ausprobieren. Macht sicher mehr Spass, als 2000 € in Scheise zu investieren...
  • stagepower
    • 25. Februar 2004 um 21:03
    hallo,
    als bei diesen plänen kannst du die weiche lassen wie sie ist.
    amps: t.amp
    bei sechs boxen musst du 2x 2boxen parallel schalten.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
