Was haltet Ihr von Ciare Chassis ???
  • ralph_dk
  • 20. Februar 2004 um 10:07
  • ralph_dk
    Ich möchte mir Mini PA Satelliten ( 2x Ciare 6.32 ER mit einem Stage Audio MHD-190 in der Mitte also d'appolito ) für daheim basteln und von den daten und frequenzgang sieht das chassis für meine zwecke brauchbar aus.
    Leider ist nirgends eine Klirr/Verzerrmessung zu finden oder eine subjektive klangbeurteilung - daher wie steht es genrell um die Qualiät / Klang dieser Chassis ?
    Danke.
    • 20. Februar 2004 um 13:27
    Die frage oben ist irre führend.
    Du solltest doch schreiben was du willst.
    ich würde oberton 2544 und H96 oder ME 10 nehmen
    den ciare kenne ich nicht wirklich
    solton 6 pcd 90 das wäre nen toller spielpartner.
  • tufkajck
    • 20. Februar 2004 um 14:23
    Tthorsten ist ein Computervirus, der zuschlägt, wenn einer "Lautsprecher " schreibt.
    • 20. Februar 2004 um 14:38
    warum eigentlich diesen billig höchtöner dazu ??
    MR steht ja eher für mitten rakete.
    @ jack computerviren die heissen meist worm oder so mit tt fängt da keiner an. meines wissens nach.
  • SRAM
    • 20. Februar 2004 um 15:13
    Der ER ist nicht sooo geeignet, wenn Du so hoch trennst.
    Ich würde Dir hierzu raten:
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_576.htm
    hat den Vorteil, daß erprobt und einen vernünftigen Hochtöner ethalten.
    Chassis bei Achenbach, den HT gibt es von p-audio.
    Gruß SRAM
  • Farad
    • 21. Februar 2004 um 06:22
    bringt halt die üblichen D'Appoanordnungsprobleme bei zu hoher Trennfrequenz mit sich.
    -> Abstrahlkeulen, IN-Room Mittesenken.
    Ob das bei PA stört? ich denke nicht...
    Die 208/h klingt erstaunlich schön für das Geld.
    farad
  • ralph_dk
    • 23. Februar 2004 um 09:38
    208/h
    Die box war der Ausgangswunsch weil erprobt, aber da ich ein surround system mit 7 stk aufbauen will, möchte ich gerne das ganze eine nummer kleiner :lol:
    aber klanglich mindestens eben so gut.
    ich habe den mhd 190 gewählt da er in der Klang und Ton mit einem sehr linearen frequenzhgang ab 3000hz und niedrigem K3 Klirrwerten aufgefallen ist.
    Ciare 6.32 Extended Range wurde mir vom Achenbach vorgeschlagen.
    Gibt es keine "kleine bruder" variante des 208 ?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
