  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kupferhammer?
  • SMPTE
  • 31. März 2004 um 13:25
  • SMPTE
    tach
    bin eigendlich soundman, also hab nich son plan von rigging.
    mal ne frage:
    wo kann ich kupferhämmer kaufen?
    am besten auch einzeln
    danke
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Dan.Matrix
    • 31. März 2004 um 14:43
    Einfach gegoogelt und siehe hier:
    http://www.bsg-haigerloch.de/index.html?feu…ng_werkzeug.htm
    http://www.klamspeed-shop.de/index.php?show=true&artid=870
    http://sd-pro2ls.de/shop/feuerwehr…upferhammer.htm
    http://www.mercateo.com/q?query=Kupferhammer&catcat=root-MC001&perpage=0
    Hoffe geholfen zu haben.
    D.M.
    Fachkraft für VT
  • stefanfx
    • 31. März 2004 um 19:13
    man lernt doch nie aus... Wofür brauche ich den einen Kupferehammer?
    Jetzt mal von der Funktion abgesehen das sie Funkenfrei sind :?::?::?:
    danke schon mal
    stefan
  • Tobias Zw.
    • 31. März 2004 um 19:22
    Hi Stefan,
    Kupfer ist weicher als der Stahl, aus dem die Trusspins gemacht sind. Heißt, beim Hämmern bekommen die Trusspins keinen scharfen Grat oder ähnliche Schäden.
    Dafür wird der Hammer mit der Zeit immer kleiner... :lol:
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • stefanfx
    • 1. April 2004 um 19:55
    vielen Dank für die Antwort, das bringt mich weiter....wieder was gelernt.
    stefan
  • Carm
    • 2. April 2004 um 13:26
    Das Problem ist hier auch bei der Kerbwirkung im Aluminium zu sehen wenn mit einem härteren Material z.B. draufgeschlagen wird oder es angekratzt wird. Die Zugfestigkeit des Aluminium verringert sich deutlich wenn es auch nur oberflächlich mit einem Stahlwerkzeug angeritzt wird.
    Wenn man eben einen Kupferhammer oder auch Nylonhammer (ich bevorzuge letzteren solange die Bolzen normal "reingehen") benutzt kann man diese Kerbwirkung verringern bzw. ausschließen.
  • 3510maniac
    • 2. April 2004 um 17:02
    die sind aber hüuptsächlich für di fw gedacht! ex geschützt für arbeiten in gefährdeten bereichen! :mrgreen:
  • Carm
    • 3. April 2004 um 12:06
    was ist für die feuerwehr gedacht? kupferhammer? nylonhammer? warum soll man nicht auch werkzeug aus anderen handwerksbereichen verwenden wenn man davon profitiert?
    welches handwerk ursprünglich kupferhämmer genutzt hat weiss ich nicht. nylon-/gummihammer werden jedenfalls auch im strassen-/wegebau benutzt,
  • 3510maniac
    • 3. April 2004 um 13:39
    kupferhammer, der nylon oder gummiehammer hat noch metall was funken verursachen könnte... :mrgreen:
    • 28. April 2004 um 21:10
    und wenn man den kupferhammer lange im gebrauch hatte schraubt man einen stecker drann. den plastik hammer mußte weg werfen. ich sage nur recycling meine herren :mrgreen:
  • StefanB
    • 28. April 2004 um 21:39
    Auch beim PVC-Hammer kannst du die Kunststoffenden erneuern!
    Bei meinem Peddinghaus (o.ä.) geht das jedenfalls.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Mumai
    • 2. Mai 2004 um 15:34
    Hallo zusammen.....
    ....mein tipp wäre noch einen schwereren Kupferhammer zu kaufen....so 200g oder so. Uns wurden mal aus versehen 100g hammer geschickt, kannst du voll vergessen!!! Na ja war n nettes Werbegeschenk :D .
    Und nicht vergessen, wenns nicht zu laut sein soll...beim hämmern immer die hand dazwischen legen. Ist leider schmerzhaft aber leise!!!
    Und PVC Hammer sind nicht mein fall!!!Die werden zu schnell kapputt.
    mfg......Mumai
    Hey....kann man die Bässe auch umdrehen????
  • Volker
    • 5. Mai 2004 um 18:49
    zur Ausgangsfrage:
    RST in Hagen.
    Grüße,
    Volker
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
