Fullragen - Arls Top
  • chip1000
  • 22. April 2004 um 10:40
  • chip1000
    Hi
    Ich bin am überlegen ob ich nicht meine Anlage etwas aufrüsten soll.
    Momentan hab ich 4x Kapp 15lf in Br ...
    Möcht eventuell mal 2 Arls testen wenns gut geht noch 2 dazu und dan im späteren verlauf vieleicht die Br kisten umbauen ...
    Das würde somit heißen 4x Arls Pro seite. (Was geht damit Leutemässig eigentlich?)
    Jetz stellt sich dan dazu das Problem des Hochton bereich's weil es da wohl eine 12"/1" pro stack wohl nich tuen wird. ;)
    Das ganze sollte natürlich nicht zu teuer sein deswegen denk ich an selbstbau.
    Es wäre auch irgendwie fein wenn das ganze Top eventuell für kleinere sachen fullrage einsetzbar wäre.
    Was mir sponntan einfallen würde wären so doppel 15er / 1,5" oder 2"
    Oder doch besser dooppel 12 / irgendwas
    Sponntan ist mir gestern die Idee gekommen da man ja hört das die hk premium gut klingen 2 Eminence Delta 15 (die ja recht günstig sind) zu verwenden mit 1,5" Hochtontreiber ... gibts da erprobte Baupläne ? wahrscheinlich nicht?
    Oder sollte man aus kostengründen doch vieleicht Horntop's nehmen und für kleinere Sachen zb 2 Arls und die Vorhanden Top's ?
    So das waren nur mal meine Gedanken zu dem ganzen Thema bin für Tip's und Bauvorschlag empfehlungen dankbar, damit ich mir das ganze mal fertig durchdenken kann ob es sich überhaupt auszahlen würde bzw machbar ist.
    lg
    Stefan
  • subkontrabob
    • 22. April 2004 um 11:03
    Das 2x10/2 Low- Budget- Top wäre doch sicher ne Überlegung wert. Ist sehr günstig und ordentlich klingen tuts anscheinend auch.
    Den Thread dazu müsstest Du ja kennen................
    Gruss,
    Robert
  • chip1000
    • 22. April 2004 um 11:26
    günstig ist es ...
    Aber da müsstens es dan wahrscheinlich schon 2 Top's Pro Stack sein?
    Was dan wieder eine amp mehr bedeuten würde wegen 4 Ohm ...
    und wirklich Fullrange tauglich ist es ja auch nicht?
    hmm
    lg
  • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 11:45
    wie wäre es mit zwei 15"/2" oder 1,4" pro 4er Pack Bässe.
    Das Top währe bedingt Fullrangetauglich (Low Cut auf 60Hz und bei 70-80 etwas boosten)
    Günstg wäre:
    -Eminence Kappa 15 mit P-Audio 1,5"ler oder Selenium 2"ler beide auf großen 60x40 Grad Hörnern und tiefer Trennung.
    Das ganze ist in den Mitten mit Sicherheit ein Kompromiss aber es geht.
    Grüßle
    Sven
    • 22. April 2004 um 12:02
    mhhh den kappa 15 würde ich aufgrund von nur 1,8 mm x-max nicht unbedingt benutzen. Nen bisschen mehr sollte es bei nem Fullrange Top doch schon sein.
  • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 13:07
    Es geht aber mit dem Chassie recht gut trotz des geringen Schwingspulenüberhangs, bei uns laufen seit zwei Jahre die Kappa15 mit dem BMS Coax zusammen und neuerdings in ein Disco in Polen in vier Tops a`2x15"/2"/Tweeter Kombie mit 8x 18" Monoblock.
    Getrennt bei 75 Hz. Geampt mit 2x TA-2400, geht bis Amplimit problemlos.
    Wenn man das Chassie günstig bekommt kann man damit durchaus was machen...
    Wenn mehr Geld da ist kann man sich ja auch mal nach alternativen umschauen, eventuell ein Obertöner 15B450.
    Grüßle
    Sven
    • 22. April 2004 um 16:11
    Mhh ich habe besagten Kappa 15 auch mal verbaut, aber nunja das ganze klingt irgendwie wenns lauter wird meiner Meinung nach ziemlich dünn im Bass. Und wirklich gut klingen tut es auch nicht. Habe sogar schon 2 gefaltete Kappa 15 Membrane gesehen... Zuviel Bass eqt und dann ist an der sicke die membran einmal kreisrund abgefaltet worden.
    Ich würde sagen, dann doch lieber etwas mehr investieren und z.b. b&c 15pl40 oder ähnliches verbauen.
  • aw-audio
    • 23. April 2004 um 08:15
    also ich hab auch keine guten erfahrungen mit dem Kappa15,
    klanglich und mechanisch.
    der Delta15" ist meiner erfahrung nach sogar besser fürn top geeignet.
    da er sauberer in den mitten ist.
    ansonsten......Oberton, kostet zwar etwas mehr, aber die qualität ist wirklich gut
  • DSH-Audio
    • 23. April 2004 um 08:32
    Ich habe am Wochenende meine ersten beiden ARLS fertig und werde dafür erstmal ein 15"/1" Top bauen mit Delta Pro15 und Oberton D2544.
    Klingt eigentlich auch sehr ordentlich, ist nur nicht sehr leicht zu trennen der Delta.
    Gruss Dirk
