Membranauslenkungsberechnung
  • tufkains
  • 2. Mai 2004 um 20:49
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:24)
  • Fossi
    • 3. Mai 2004 um 10:39
    Ich kenne leider UniBox nicht, aber die Werte(die Auslenkung und teilweise auch die Abstimmfrequenz) von WinISD weichen auch merklich von AudioCAD pro ab.
    Mit letzterem hab ich aber gute Erfahrungen gemacht, die Subs die ich mit AC berechnet und gebaut hab, funktionierten von Anfang recht gut.
    Poste doch einfach mal die TSPs von nem Beispiel-Treiber und wir rechnens mit allen drei Programmen durch, dann wird sich ja zeigen was wie abweicht.
    blubb.
  • tufkains
    • 3. Mai 2004 um 20:49
  • Fossi
    • 3. Mai 2004 um 21:33
    Hallo Inspiron,
    ich komm mit AC bei 30/30l auf eine fb von 84,64Hz
    und einer max Auslenkung von ca. 7,2mm bei 45Hz und 200W.
    blubb.
  • tufkains
    • 3. Mai 2004 um 21:54
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:25)
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 01:41
    Zeigt WinISD zuviel oder zu wenig?
  • link
    • 6. Mai 2004 um 01:06
    da hätt ich auch eine frage und zwar wenn ich ein und das selbe horn (egal was für eins) im AJhorn simuliere und dan im hornresp hab ich im hornresp fast die doppelte membranauslenkung wie kann das sein?
    bzw welches rechnet jetzt richtig? oder vieleicht gar keines?
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 01:37
    Könnte es sein, dass das eine Prog die Auslenkung von Nulllage bis Peak angibt und das andere Peak - Peak?
  • link
    • 6. Mai 2004 um 09:32
    hmm moglich aba dan ist immer noch eine kleine diferenz
    und die hersteller schweige sich darüber aus welche membranauslenkung das ist
    wies das einer von euch??
  • SRAM
    • 6. Mai 2004 um 10:09
    hornresp und unibox berechnen für closed box identische Werte im Tieftonbereich (da hornresp ein Abstrahlmodell beinhaltet sind die Werte im hohen Frequenzbereich leicht unterschiedlich).
    Angegeben wird bei beiden Programmen die Auslenkung aus der Nullage, d.h. die Hälfte der peak to peak excursion.
    Bei solchen Berechnungen ist es wichtig, die PC für die jeweilige zugeführte Leistung abzuziehen. Wenn nichts vom Hersteller angegeben macht es Sinn mindestens 3 dB anzusetzen, dieser Wert ergibt sich bei allen Hochleistungsschwingspulen schon alleine aus dem Unterschied Kalt- zu Warmwiderstand. Und das reduziert den Hub deutlich ! (Mechanik arbeitet immer noch in linearen Einheiten)
    Gruß SRAM
  • link
    • 6. Mai 2004 um 13:25
    SRAM
    ja das mit der PC weis ich inzwischen auch es wird aber kaum so sein das ajhorn das schon weckrechnet oder?
    daher verstehe ich den unterschied (der ja sehr krass ist) nicht wirklich und weis jetzt nicht welchem programm ich am ehesten trauen kann
  • tufkains
    • 7. Mai 2004 um 21:15
  • link
    • 7. Mai 2004 um 21:16
    @inspiron
    ähh ich hätte eines der 2 programme gemeind :mrgreen:
    also entweder ajhorn oder hornresponse
  • tufkains
    • 7. Mai 2004 um 21:21
  • SRAM
    • 7. Mai 2004 um 21:49
    ..ohne Kenntnis des Treibers geht das ja auch wohl kaum :wink:
    hornresp und unibox, die ja auch identische Werte liefern (für closed b)
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 9. Mai 2004 um 20:37
    Naja, wenn WinISD zuviel anzeigt, ist es ja unkritisch.... zu wenig, das könnte zu Problemen führen...
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
