d'appolito oder nicht
  • doublefishdesigns
  • 7. Mai 2004 um 12:54
  • doublefishdesigns
    wo liegt eigentlich der vorteil einer hochtöner-anordnung zwischen 2x10" oder 2x8" wenn die regeln vom Joe nicht eingehalten werden (tiefe trennung des HT's) ?
    siehe z.B. Yorkville E210 ü-frequenz 1900 Hz
    gruss
    emmanuel
  • Wolfgang
    • 7. Mai 2004 um 14:10
    edit
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:17)
  • SRAM
    • 7. Mai 2004 um 16:59
    ergänzend:
    - der Hochtöner sieht nach oben und unten eine Schallwand, dadurch wird das Abstrahlverhalten (Interferenzen an Kanten) besser und die Richtwirkung frequenzunabhängiger
    Gruß SRAM
  • Wulfson
    • 7. Mai 2004 um 18:11
    allerdings bringt die hohe trennung auch wieder schwierigkeiten mit sich..je weiter man sich dem idealen entfernt, umso deutlicher bricht die richtwirkung auf. das macht sich dann beim stacking massiv bemerkbar. eine trennung bei 1,25khz (bei zwei 12ern) war bei mir als unterste vertretbare trennfrequenz möglich (cp600ti). noch lieber wäre mir eine tiefere trennung...der erforderliche hochtöner ist mir im moment noch zu teuer (DAS oder BMS).
  • TBF
    • 18. Mai 2004 um 12:54
    eines sollte man auch nicht vergessen - bei der klassischen Anordnung ist der hochtöner prinzipbedingt schon mal auf einer höheren Höhe - was druchaus vorteile (stacking statt fliegen...) haben kann
