arls vs. w-bin
  • the who sourround
  • 28. Juni 2004 um 14:14
  • the who sourround
    hi,
    ich hab da mal ne frage: Wenn ich 8 von den arls bestückt mit dem eminence kappa 15lf mit den w-bin vergleiche, welche bässe sind lauter, wenn man jeweils acht davon hat. Hier ein link zu den w-bin bässen:
    http://www.tmaudio.de/produkte/bassgross.htm
    Gruß Tobias
  • Mnyut
    • 28. Juni 2004 um 14:20
    lies mal das hier http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=218593#218593
    Hilft dir vielleicht weiter.
  • the who sourround
    • 28. Juni 2004 um 14:27
    Aber ich wollte nur wissen ob die arls die w-bins schlagen könnten openair bereich indoor. Ich wollte nur einen einfache diskussion entfachen über w-bins und arls
    Grüßle Tobias
  • twin
    • 28. Juni 2004 um 16:53
    Ich glaube nicht, dass man die beiden wirklich vergleichen kann - da völlig unterschiedliche Systeme.
    Die W-Bins sind aber mit Sicherheit lauter und vor allem weitreichender, wenn auch nicht so tief.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • rockopa
    • 28. Juni 2004 um 20:11
    Die Kiste auf dem Bild ist übrigens ein Eliminator, kein W-bin. Unter W-bin verstehen die meisten Beschaller imho das von JBL entwickelte Falthorn mit einem 18" und ventilierter Rückkammer. Den umfangreichen arls thread hast du wohl noch nicht gelesen?
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15618&postdays=0&postorder=asc&highlight=arls&start=0
    Der Wirkungsgrad eines Eli-Stacks mit EV15B bestückt ist sehr hoch, da wird so ein Hybrid-Konstrukt nicht mithalten können insbesondere mit dem Kappa15LF.
  • audionrg
    • 28. Juni 2004 um 22:04
    Das kommt immer ein bischen auf die ls an.
    wenn alte ls drinn sind die schon paar jahre auf dem buckel haben
    kommen sie mit den arls bestimmt nicht mit.
    Außerdem ist man mit den arls flexibler. die elis kannste unter 3 pro seite nicht benutzen wenns ein bischen tief sein soll.
    gruß tobi
  • onkel knippke
    • 29. Juni 2004 um 00:15
    hier ist der vergleich schwer. vom prinzip her.
    ich find ein vergleich lässt sich nur ziehen wenn zumindest eine parallele besteht.
    also entweder gleiche speaker und anzahl in beiden konstruktionen,
    oder gleiches packmaß bei unterschiedlichen konstruktionen,
    oder gleicher leistungsbedarf trotz unterschiedlicher konstruktionen,
    oder gleicher kostenaufwand,
    u.s.w...
    gegen 8 arls haben 8 elis die nase vorn. aber den eminence würde sicher niemand einbauen.
    vom volumen ensprechen da eher 6 elis.
    und wenn schon w-bin, dann am besten das orig. doppel 15 jbl, dann halt nur zwei und bitte nicht mit eminence.
    geschmackssache, kommt drauf an wo es am ehesten schmerzt:
    geldbeutel---arls
    rücken-------arls
    ohren--------arls
    also vergesst die ollen w bins :wink:
  • DSH-Audio
    • 29. Juni 2004 um 09:20
    Hi Surround!
    Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Hab im Moment 10 Ur-Eli's und vier von den ARLS im Einsatz. Die zu vergleichen ist schwer aber im Stack ab 4Stk durchaus machbar weil die Eli's dann auch tief genug kommen und man imgleichen Frequenzbereich hören kann.
    Die ARLS sind gut und erstaunlich laut für Ihre Bestückung und spielen einzeln schon ganz ordentlich. Ne Eli kannst Du einzeln nicht wirklich brauchen.
    Bei nem 4er Stack sind die Elis mit EVM-15B etwa 5-6dB lauter als die ARLS und schieben sehr weiter.
    Gruss Dirk
  • the who sourround
    • 29. Juni 2004 um 15:10
    Danke erstmal an eure antworten!
    ich fass dan mal ein bischen zusammen:
    Die w-bins sind klanglich etwas schlechter als die arls und gehn auch nicht so tief. Dafür sind aber die w-bins ein beschen lauter und tragen den schall durch das Horn weiter. Also ich glaub ich werd mich duch für die arls entscheiden und dann davon 6 je seite baun :mrgreen:
    Gruß Tobias
  • www.malareen.de
    • 29. Juni 2004 um 15:20
    @ the who sourround:
    Du bist lustig ! :lol:
    Der "DSH-Audio" hatte geschrieben 5 - 6dB lauter, das heißt rein rechnerisch, wenn Du die Eli´s mit 100Watt befeuerst, mußt Du in die ALRS schon ca. 400Watt rein pumpen um den gleichen SPL zu erzeugen !
    Wie sich der Vergleich bei max. Last ausgeht brauche ich wohl nicht auch noch zu betonen, oder !?
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • weissnicht
    • 29. Juni 2004 um 15:30
    Kommen Bandpass Hybriten wie HD15 nicht in Frage?
    Die sollten bei 6 Stück pro Seite ja schon recht ordentlich gehen, sind um einiges kompakter als die Elis und stecken die ARLS im Stack mit Sicherheit in die Tasche.
    Und wer sich ein 12er Rudel Bäse anschaft sollte für die Speaker wohl auch genug Asche übrig haben, oder? Und ich kann mir gut vorstellen /bin mir fast sicher, dass auch vier HD15 pro Seite es mit 12 ARLS aufnehmen können, zumal es beim ARLS auch irgendwann nichts mehr bringt wenn man sie stackt oder sich vielleicht sogar die Kappas daherhaut..
    David
  • EDE-WOLF
    • 29. Juni 2004 um 16:01
    hallo?!?! 12 mal ARLS?? bei nem 6erstack wirds schon arg von wegen pappenkollaps!! da wird doch denk ich nur noch "bluuuuuuuuuuubb" kommen!
  • aw-audio
    • 29. Juni 2004 um 18:24
    jaja, ihr hab alle 12 arls und könnt das sagen das da nix mehr geht,
    alle von euch haben nen haufen elis im direktvergleich mim Arls
    und wahrscheinlich glaubt ihr auch alle, das ein einziger eli bereits den vorteil seines mini horns ausspielen kann
    ..............viel spass
    aber wehe dann kommt doch der konkurrent der zufällig ein paar arls im gepäckt hat mal an.
    Zum HD15 , naja was meint ihr warum die teile so oft verkauft werden bei ebay und hier im forum?
    aber im grunde stimmt das schon, man kan die Elis nicht mit den Arls vergleichen.
    Arls ist sehr sehr Variable, von klein bis groß.
    Vom Bürgerhaus bis Sporthalle ist da halt alles möglich,
    Elis gehen nur im Haufne, somit scheiden die häufig eher kleinen Events aus.
    mit den richtigen chassis klingen die aber durchaus besser, wenn auch "schlanker" .
  • the who sourround
    • 29. Juni 2004 um 20:21
    mmh,
    ihr glaubt also wirklich das ein sechser stack von arls nichts bringt sondern eher alles verschlechtert! Meint ihr es könnte sogar ein speaker reißen. Bin ja mal gespannt was ihr schreibt
    Tobias
  • the who sourround
    • 29. Juni 2004 um 20:22
    mmh,
    Tobias
  • aw-audio
    • 29. Juni 2004 um 21:24
    mein erster comment part war zum nachdenken Gedacht.
    selbstverständlich kollabiert beim 6er stack nichts, sowas passiert eher in hörnern, aber bei Br ganz sicher nicht bei dem speaker in der menge
  • DSH-Audio
    • 30. Juni 2004 um 08:21
    Ich glaub ich werd mal ein paar Fotos am WE machen zum optischen Grössenvergleich zwischen Eli,ARLS und HD15...
    Einige die hier darüber reden haben die wahrscheinlich noch nie gebaut oder gesehen.
    Ach ja, es war hier die rede von 12 Stück, also 2x 6-er Stack. Und da brauch ich keine schlauen Formeln um zu wissen das das kein Problem sein dürfte.
    Gruss Dirk
    P.S.: Vier HD15 gegen nen Haufen Arls? Ihr bedenkt aber den sehr kleinen Wirkungsgradunterschied beim HD sogar ohne Subs..?
  • EDE-WOLF
    • 30. Juni 2004 um 09:32
    aw-audio
    das war von mir nur ne vermutung, du sagtest mir auch dass 6erstack schon an der grenze des machbaren sei!
  • audionrg
    • 21. August 2004 um 10:43
    @ DSH-Audio
    hast du fotos gemacht zum vergleich ?
    würde sicher einige interessieren.
    gruß tobi
  • mEon
    • 16. Januar 2005 um 14:42
    Hat sich seither was getan? :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
