Crest 8001 - Problem
  • fowser
  • 28. Juli 2004 um 19:35
  • fowser
    Hi wir habe zwei alte Crest 8001, beide mit dem gleichen Problem: Nach dem Einschalten läuft manchmal nur ein Kanal, der andere geht in Protect. Bisher hat ein paar mal hart aufsetzten immer geholfen, aber das kann ja keine Dauerlösung sein.
    Ist doch bestimmt n bekanntes Problem, oder?
  • Crossfader
    • 28. Juli 2004 um 19:38
    Sicherungen mal durchgeschaut? Ansonsten irgendwo ein Wackler
  • TBF
    • 28. Juli 2004 um 19:50
    kaufe defekte 8001en gegen Barzahlung
  • mischpultschorsch
    • 28. Juli 2004 um 19:54
    Relais im Ausgang hin?
    By the Way: Ich zahl mehr als TBF.... :mrgreen:
  • tourlight
    • 28. Juli 2004 um 21:28
    und wir würden evtl. noch mehr bezahlen als ihr beide
    also wenn du 8001 verkaufen willst melde dich
    gruß klaus
  • Benjamin Keßler
    • 29. Juli 2004 um 00:29
    Schick mir mal bitte eine PN, wieviel du haben willst, falls du sie verkaufen willst, wenn es mir zuviel ist, gibts ja immernoch den Schorsch und TBF. Aber ich hab viel Geld und brauche Amps. :mrgreen:
    Hab eine Idee, mach doch eine E-bay Auktion auf und teil uns den link mit, vielleicht kannste Geld verdienen. Falls du die amps nicht verkaufen willst und es nicht an den Sachen liegt, die schon Beschrieben wurden, solltest du sie einfach einmal Spezialisten zeigen.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • fowser
    • 29. Juli 2004 um 10:18
    Hallo
    eigentlich wollt ich die Schätzchen nicht verkaufen. Naja es handelt sich wohl nicht um ein Standardproblem. Da muss ich wohl selbst mal ran gehen. Oder wills mir blos keiner verraten?
  • bbs
    • 28. Oktober 2005 um 08:55
    hallo
    nur keine panik. der fehler ist standart bei allen crest s der pro serie.
    Auf den endstufenblocks sind die treiberplatinen aufgesteckt und diese
    stecker machen nach längerem gebrauch schlechten kontakt. Endstufe
    öffnen beide blocks ausbauen und stecker mit kontakt fett behandeln.
    ( schadet auch den anderen stecker nicht ) . Ich würde noch die press-
    ungen der kabel an den steckern kontrollieren und zum schluss die 2
    fliegenden verbindundsstecker der speisung mit einem kabelbinder
    sichern. so und nun viel spass für die nächsten 5 jahre.
    ps. noch einer der wenigen fehler: sollte mal einer endstufe nach dem
    einschalten alle leds dunkel bleiben , das bord mit den led s ausbauen
    und sicherung , brückengleichrichter und elko an der linken oberen
    ecke von vorne ersetzen .
    gruss jürg
  • marcoboy
    • 28. Oktober 2005 um 17:19
    stimmt hatte auch schon zwei alte crest auf dem Tisch wo genau das immer passierte :roll:
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:15
