Treiber für Limmer Doppel-Banane
  • Fossi
  • 27. August 2004 um 02:52
  • Fossi
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach neuen Treibern für meine Topteile.
    Bisher habe ich DE75 und CP600ti probiert, aber diese funktionieren nicht so besonders an oben genanntem Horn.
    Auch der DE750 reisst nicht gerade vom Hocker.
    Mittelton übernehmen 2 beyma 10g200 in d'apolito Anordnung.
    Diese sind zwar keine Wirkungsgradwunder, sollen aber vorerst auch nicht ersetzt werden, da mir sonst die Fullrange-Tauglichkeit des Tops verloren geht.
    Die angestrebte Trennfrequenz sollte so um die 1200Hz liegen, ob man mit dem Horn tiefer kommt weiß ich nicht.
    Vielleicht hat ja schonmal jemand von Euch mit diesem Horn experimentiert und andere Treiber probiert.
    Falls Ihr nen Tip oder vielleicht sogar nen Meßschrieb habt würde mir das sehr weiterhelfen.
    Danke vielmals für Eure Hilfe!
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (27. August 2004 um 14:03)
  • TobiV
    • 27. August 2004 um 10:56
    Warum willst Du deine KMT-Tops "verbasteln"?
    ...ein Beck's bitte...
  • Fossi
    • 27. August 2004 um 11:09
    1. weil ich zwei verschiedene Pärchen mit verschiedenen Treibern habe.
    2. Weil die Abstimmung nicht besonders glüclich gelöst ist (bei dem einen Pärchen etwas besser, bei dem anderen eher miserabel)
    Hauptgrund sind aber wie gesagt die unterschiedliche Bestückung.
    blubb.
  • TobiV
    • 27. August 2004 um 11:26
    Wußte ich garnicht, das die Unterschidlich bestückt sind :roll:
    Hast Du keine Bedenken, das der Controller mit anderen Treibern mißt macht ? Oder wirds in zukunft Digital kontrolliert?
    Tobi
    EDIT: ist ja sicher günstiger noch zwei DE75 irgendwo aufzureißen als 4 komplett andere.
  • Fossi
    • 27. August 2004 um 12:47
    um den controller mache ich mir noch gar keine sorgen...
    so richtig toll ist das mit dem de75 aber leider auch nicht...
    deshalb, wenn schon geld rein stecken, dann wenigstens ordentlich machen, ausserdem gibts den de75 nicht mehr nur noch de75p und der ist schon wieder etwas anders...
    blubb.
  • TobiV
    • 27. August 2004 um 13:07
    Hmm... klingt logisch
    Naja, Du weißt ja wo du die alten Treiber ggf. loswirst :wink:
  • K.audio
    • 27. August 2004 um 13:53
    Welche Eigenschaften soll der Treiber haben? Untere Grenzfrequenz? Was ist im Mittelton verbaut?
  • TobiV
    • 27. August 2004 um 14:02
    mt sind 2 10er
  • Fossi
    • 27. August 2004 um 14:03
    Habs auch oben nochmal reingeschrieben.
    blubb.
  • K.audio
    • 27. August 2004 um 14:31
    Was gefällt dir am DE750 nicht? Für so etwas ist der doch ganz gut geeignet.
    Ansonsten wird dir nichts anderes übrig bleiben als verschiedene Treiber zu testen. Der Treiber soll schließlich zusammen mit den 10" klingen.
    Einmal editiert, zuletzt von K.audio (28. August 2004 um 04:16)
  • Fossi
    • 28. August 2004 um 03:24
    Wenn ich die Kurve noch richtig im Kopf habe hat der DE750 an diesem Horn ne dicken Bauch bis über 3k, fällt dann fast 5 dB ab und klingelt obenrum wieder mächtig los.
    Desweiteren gefallen mir die B&C-linge alias 75, 85 und 750 in den Höhen nicht wirklich.
    und ein weiterer Aspekt ist der Preis, B&C bekomme ich leider nicht wirklich günstig, die Neodymtreiber von B&C sind nahezu unbezahlbar, aber Du kannst mir ja gern mal Deine Preisvorstellung per PN schicken.
    Und gleich noch ne Frage in den Raum, wer hat schon Erfahrungen mit den Neodym 2"ern von 18sound gemacht?
    blubb.
  • K.audio
    • 28. August 2004 um 04:04
    Das haben die B&C so an sich.
    Den ND2080 kenne ich nicht, aber den ND1480 dafür um so besser. Die beiden Treiber sind ja doch recht ähnlich. Der Pegelabfall obenrum kann je nach Horn schon mal 10 db betragen. Dafür keine Resonanz obenraus und insgesamt ein sehr kurzes Ausschwingen. Klanglich sehr gut.
  • Fossi
    • 28. August 2004 um 16:14
    So, habe heute nochmal mit nem Bekannten gemessen und "rumgeweicht" und allem Anschein nach wirds doch der DE75, da ich davon nur zwei weitere benötige (zwei sind schon vorhanden).
    blubb.
  • blackangel
    • 28. August 2004 um 16:31
    Versuch mal den PD C2
    http://www.precision-devices.com
    BA
    OBERTON-Austria
  • blackangel
    PD-C2
    2" exit, flange mounted compression driver
    75WRMS at 1200Hz crossover point
    400Hz to 20kHz response
    109dB sensitivity at 1W/1m
    3” (76mm) edge wound aluminium voice coil
    8 ohm nominal impedance
    sieht doch gut aus - oder?
    ba
    OBERTON-Austria
    • 28. August 2004 um 21:45
    Der Frequenzgang wie oben beschrieben kommt nicht vom Treiber, sondern von diesem Horn!
    Daß man einen Druckkammertreiber aber nicht einfach wie einen Kalottenhochtöner trennen kann, ohne ihn zu entzerren, dürfte sich langsam rumgesprochen haben.
    Nebenbei bemerkt; die Rundung der Limmer Banana bzw. Doppelbanane paßt doch zu einem 12"er und nicht zu einem 10"er, oder täusche ich mich da?
  • Fossi
    • 29. August 2004 um 00:07
    Hallo Fux,
    es handelt sich hierbei um eine KMT DF1022 Box mit zwei zehnern, die aber leider ab Werk eher nicht so prickelnd abgestimmt ist.
    (vor allem stört mich das ich zwei verschiedene Serien habe, zwei mit DE75, zwei mit CP600ti (welcher an dem Horn nunmal gleich gar nicht tut)).
    So richtig schlecht ist die Box nicht, aber auch nicht supertoll, bisher war ich schon recht zufrieden, mal abgesehen das die beiden serien unterschiedlich klingen.
    Der Aussparung am Horn passt auch für 12"er.
    Das der Freq.gang vom Treiber vom Horn abhängt ist mir klar, schliesslich bilden treiber und Horn ne Einheit die schonmal in sich funktionieren muss.
    Dann kann man drüber nachdenken etwas passiv zu entzerren und zu trennen.
    Wieso soll man sich mit der Passivweiche einen Mordsaufwand machen, nur um eine nicht ganz stimmige Horn/Treiber-Kombi zum klingen zu bringen.
    Deshalb auch dieser Thread mit der Frage nach einem passenden Treiber zu diesem Horn.
    blubb.
    • 29. August 2004 um 11:36
    Hallo Fossi,
    Das Horn 506 (Doppelbanane) wurde von Ralf Limmer für den Treiber DE750 entwickelt.
    Die von dir angesprochene starke Senke um die 6kHz herum rührt zum großen Teil daher, daß ein Horn was so extrem an den beiden Breitseiten eingeschnitten ist halt nun mal nicht so schön funktioniert wie ein Horn ohne diese "Verformungen".
    Natürlich hat der DE75 wie auch DE750 wie alle Druckkammertreiber mit dieser Größe einen "Mittenbuckel" breitbandig um die 2kHz herum. Da die Hörner von Limmer die Höhen nicht ganz so stark spreizen wie bei CD Hörnern üblich, geht der Rolloff oberhalb 3,5kHz nicht kontinuierlich weg, sondern der Pegel steigt zu den Höhen hin eher noch mal ein bischen an. Als Ergebnis sieht man dann eine Art "Senke" um die 6kHz herum.
    ( Bei anderen Limmerhörnern allerdings wesentlich weniger, als bei dem durch die Geometrie doch sehr eingeschränkten 506)
    Wenn es dich interessiert, ich habe von Limmer Messschriebe (auch unter verschiedenen Winkeln off axis) für folgende Treiber-Hörner Kombinationen:
    Hörner 809, 806, 864, 860 mit jeweils DE700 und DE900
    Hörner 264/1564, 294/1594, 261/1561, 291/1591, 271/1571
    mit jeweils dem passenden 1,5" bzw. 2" Treiber DE750, DE700, DE900
    allerdings habe ich das nur in Papierform, sehr kleingedruckt und farbig, so daß man nmal sehen müßte wieviel man auf einem Scan noch erkennen könnte.
    Wenn du willst scan ich dir das trotzdem ein und mail dir das mal.
    Ich war mit den B&C Treibern und mit den Limmerhörnern immer höchst zufrieden.
    (DE750, DE900, 243, 271)
  • Fossi
    • 30. August 2004 um 19:52
    So, also die Frage nach dem Treiber hat sich geklärt, es wird aus kostengründen der DE75 bleiben und die anderen beiden Tops werden auch mit DE75 bestückt.
    Ein paar Änderungen an der originalweiche haben sogar den Controller überflüssig gemacht.
    Vielen Dank trotzdem für Eure Anregungen und Tips.
    blubb.
