Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
  • loiti6000
  • 25. September 2004 um 17:00
  • loiti6000
    Hallo, ich bin relativ neu hier.
    Und hätte auch gleich eine frage:
    Ich bau mir Satelliten mit dem Eminence Kappa 12 und brauche einen HT der mit dem kappa 12 harmoniert :)
    Vorallem sollte es in der unteren Preisklasse (eminence preisklasse) liegen und zusammen mit dem Horn max. 50-70,- euro kosten.
    Irgendwelche Vorschläge?
    Danke im Voraus,
    Mfg Stefan
  • loiti6000
    • 25. September 2004 um 17:05
    Und btw... was haltet ihr von MHD-152 ( http://www.monacor.de/int/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=3602&spr=DE&typ=u ) und MHD-120 ( http://www.monacor.de/int/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=2031&spr=DE&typ=u )?
    • 25. September 2004 um 17:37
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70&products_id=302&osCsid=b54d417343c6af1757da4e601683e374
  • aw-audio
    • 25. September 2004 um 17:40
    oberton 2544, amtliche qualität, belastbar, klingt gut, laut, sein geld 100% wert
    -----> PS12 bauen,
  • loiti6000
    • 25. September 2004 um 17:51
    88 euro allein für den HT is mir zu teuer, sry :wink:
    Und zum Noir Audio: Gibts da auch ein Datenblatt oder zumin. Frequenzgang? Sicher dass der mit dem Kappa 12 gut zusammenpasst?
    Ansonsten, Danke
    • 25. September 2004 um 17:53
    ja musst du beim shop nachfragen...
  • loiti6000
    • 25. September 2004 um 17:54
    Und taugen die Monacor MHD-120 oder MHD-152 was?
  • Thomas S
    • 25. September 2004 um 19:54
    Nimm die Noir Audio Hochtöner, die klingen fürs wenige Geld richtig gut, bin mir sicher wenn du die beim LSV-Hamburg bestellst wird dir auch das Datenblatt mitgeliefert, eventuell auch die Weichenschaltung vom 1x12/1 LB Top als Orientierungspunkt.
    Alles Andere wie zB. Monacor usw. in dieser Preisklasse kann da nicht mithalten.
  • loiti6000
    • 25. September 2004 um 21:17
    Ok, danke für die schnellen Antworten.
    Nur so nebenbei,
    macht eine Kappa 15LF RB genügend Druck für 2 solcher Sats (15"1") ?
    Wenn nicht, wieviele würdet ihr vorschlagen (und bitte keine hörner etc, soll kein lebensprojekt sein :mrgreen: )
    Mfg
  • pa-ler 14
    • 25. September 2004 um 21:48
    Also, da am besten schnell zwei ARLS zimmern, geht recht schnell und dann haste wat ordentliches. Wrden auch mit Kappa lf bestückt. Bei zwei pro Setie machts natürlich mehr Spaß und klingt bässer.
    Ich hoffe, konnt helfen.
    Mfg Pa-ler
    der PA-ler
  • loiti6000
    • 25. September 2004 um 22:32
    Ja wurden im Forum des öfteren erwähnt aber weil ich so .. faul bin :lol:
    mal bitte schnell den link schicken... Finde ihn nicht
  • pa-ler 14
    • 26. September 2004 um 06:58
    Guck unter http://www.paplans.de.vu , dort findest du Plan und Fotos.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • EDE-WOLF
    • 26. September 2004 um 09:59
    loti check mal PN
  • loiti6000
    • 26. September 2004 um 17:17
    danke für die tipps.
  • DB
    • 26. September 2004 um 19:27
    schau mal bei strassaker (google)rein die haben die tops mit kappa un oberton+bauplan
  • DB
    • 26. September 2004 um 19:28
    strassaker hat die tops mit kappa+bauplan
  • loiti6000
    • 26. September 2004 um 21:23
    die werden mit nem emd treiber und geschlossen mit blöden maßen verbaut... nicht wirklich meins.
    • 26. September 2004 um 21:59
    nein, da gibts auch besagten bausatz!
  • SRAM
    • 26. September 2004 um 22:04
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    ....jetzt klar ?
    Gruß SRAM
    P.S.: recht gute Entwicklung. Und bitte: wer Maße zwecks Erhaltung des Volumens nicht umrechnen mag, der möge es lassen.
  • loiti6000
    • 26. September 2004 um 23:36
    Achja, danke hab mich verschaut.
    P.S.: Keine Angst, ich bin nicht (ganz) blöd.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
