"Billigste" Amping Lösung
  • loiti6000
  • 28. September 2004 um 19:01
  • loiti6000
    Hi, wollt mal nachfragen wie ihr am billigsten ampt.
    Beispielsystem: Zwei Subs und ein Top.
    Alles Passiv!
    Amp Chan 1 --> Sub parallel Sub
    Amp Chan 2 --> Top
    Frage ist das möglich? (Unterschiedliche Impedanz)
    Amp Chan X --> Sub --weiterschleifen--> Top
    Wie baut man hier die passiven Frequenzweichen? Eine 3-Weg in den Sub oder 2-Weg und 2-Weg ins Top?
    P = Psub + Ptop ?
    Amp Chan X --> Sub parallel Sub --an einem weiterschleifen--> Top
    Ist das möglich? Nachteile?
    Beste/Billigste Lösung für 450W Top und zwei 600W Subs mit t.AMPs?
    Auch beste Lösung für passive Frequenzweichen...
    Erbitte um Vorschläge/Hilfe :)
    Mfg Stefan
  • Henne
    • 28. September 2004 um 19:08
    Amp Chan?? Ist das ein neuer ChinaAmp oder sprichst du von chains (Verkettungen)?
    *neugierig*
    Hendrik
    Henne's Sites
  • ERICH
    • 28. September 2004 um 19:11
    1.a Wenn du an Weichenselbstbau denkst (wir sind in "Selbstbau") dann lass es!
    1.b Nein, fertige Weichen taugen nie was!
    2. am billigsten ist halt nur suboptimal, bedenke das!
    3. 2 subs und 1 Top per passivweiche an einer TA sollte möglich sein, wenn auch nicht optimal
    4. aktiv trennen zwischen Sub und Top ist dank Ohringer superX äh billig :mrgreen:
    5. Literaturstudium (siehe Startseite, ADMIN sein Buch!)
    6. was erprobtes Bauen (LBS und ARLS) - oder lassen.
    8. falsches Brett, Einsteiger PA is passender
    ERICH
  • ERICH
    *neugierig*
    Hendrik
    er wird den Kanal meinen
    ERICH
  • cyberlight
    • 28. September 2004 um 19:14
    Ich denke, er meint Channel :roll:
    Natürlich geht das!
    Dem Verstärker ist es völlig egal, da die Kanäle unabhängig voneinander sind.
    Passive Weichen kannst du nicht selber machen, also entweder aktiv Mono fahren, oder 2 Endstufen kaufen.
    Da du im Top auch keine Weiche hast, müsstest du 3 amps haben, um alles Stereo zu fahren.
    In das Top gehört normalerweise eine eigen Weiche und der Sub soll sich dann nur rausfiltern, was er gebrauchen kann.
  • loiti6000
    • 28. September 2004 um 19:36
    Also schließe ich die zwei Subs parallel und an einem schleife ich das (gefilterte) Signal weiter zum Top wo dann die 2Weg-Weiche wartet, richtig?
    Zitat von "ERICH"
    2 subs und 1 Top per passivweiche an einer TA sollte möglich sein, wenn auch nicht optimal + MfG
    Immerhin waren diese 16 Wörter hilfreich, neuer Rekord?
    Mfg
  • cyberlight
    • 28. September 2004 um 19:52
    So wie du es geschriebn hast, ist es Unsinn. Einen Sub im PA-Bereich würde ich eigentlich nie passiv trennen, weil das den Grunsätzen einer PA widerspricht, nämlich einen hohen Wirkungsgrad zu haben.
    Zudem ist eine aktive Weiche weitaus billiger als eine passive.
    Ausserdem würde ich die Bässe an einen Kanal und die Tops an den anderen Kanal anschliessen, dann brauchst du den passiven Quark in den Subs nicht mehr.
    Was soll denn diese merkwürdige Antwort auf durchaus ernst gemeinte Ratschläge?
    Ich bleibe auch dabei, dass es dir nicht gelingen wird, für dein Selbstbau-Top ein vernünftiges Weichendesign zu entwickeln.
    Ich würde dir auch empfehlen, erstmal ein Buch zu lesen.
  • ERICH
    • 28. September 2004 um 20:15
    ich helfe gern, aber bei der hundertsten Frage, wie ampe ich was, wie mach ich ne Weiche, wieviel Watt, Ohm,...
    schreib ich halt kurz und bündig, was los ist, ist nicht bös gemeint, nur einfach Sachen, die man vorher wissen sollte, lesen hilft, ich hab zumindest erst viel gelesen, das erspart einem Zeit und Ärger und bringt Sachen ans Licht, von denen man noch k.A. hatte.
    ERICH
  • loiti6000
    • 28. September 2004 um 21:17
    Sry vielleicht war ich da etwas zu empfindlich, ist schon logisch wenn solche "Anfänger" Fragen kommen dass dann manche nicht wirklich wieder die ganze Laier von vorne haben wollen...
    Aber was solls, es waren halt ein paar Sachen unklar. Bei mir ist es nicht so dass ich mich überhaupt nicht auskenne, hab auch selber ein paar Boxen gebaut (die auch funktionieren hehe) aber abgesehen davon sind/waren einige spezielle Sachen in der "größeren" Dimension unklar. Aber zum Glück ist mir ein Licht aufgegangen, mir ist grad eingefallen dass ich ja zwei Kanäle am Verst. habe und auch von der aktiven Weiche beide getr. benutzen kann. :lol:
    Jedenfalls danke für die Tips...
    Mfg Stefan
  • cyberlight
    • 29. September 2004 um 07:21
    Den Satz verstehe ich nicht ganz.
    Alles Mono:
    Eine Endstufe
    Eine Frequenzweiche (aktiv)
    2 Tops mit passiver Weiche
    2 Subs ohne Weiche
    Vom Mischpultausgang "links"
    auf Aktivweiche "Links"
    Dann aus der Weiche "Sub" auf einen Kanal der Endstufe und
    Ausgang "High/Mid" auf den anderen Kanal.
    Der andere Kanal "Rechts" der Aktivweiche bleibt unbenutzt.
  • loiti6000
    • 29. September 2004 um 17:00
    Schon klar, ich meinte damit nur dass es mir ewig nicht eingefallen ist dass ich Sub auf einen Kanal und MidHigh auf den anderen schicken kann.
    Danke für die Hilfe nochmal
    Mfg
