Griffe für Horntop
  • tufkains
  • 8. November 2004 um 18:45
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:08)
  • tom noise
    • 8. November 2004 um 18:58
    bei open airs mit lkw an die subs fahren, klappe auf und draufstellen *gg*
    bei indoor einen stapler zu hilfe ziehen. wenn nicht möglich, dann an einen tower hängen und hochkurbeln.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • showdepot
    • 8. November 2004 um 20:53
    Geht einfacher: Bass oder Cases vor dem Stack hinlegen und ~ 60cm Hubweg gespart.
    (Geht leider schlecht bei Gae Director Bass)
    Ansonsten Arschbacken zusammen gneifen!
    Wat mutt, dat mutt
  • tufkains
    • 8. November 2004 um 21:57
  • Little Punish
    • 8. November 2004 um 22:04
    Wie wärs mit so metallgriffen die man an den Kanten befestigt ??
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • DeadEye
    • 8. November 2004 um 23:13
    Also was erstmal ein kleiner ansatz wäre ist eine Griffkante hinten. Dh. das die Rückwand um ca.3cm zurück steht.
    Die sinnvollste Möglichkeit wie ich finde, oder besser gesagt die angenehmste, wäre wenn du an die Seite des Tops links und rechts jeweils 2 M20 Muttern, solche wie bei den Flugösen (M20 oder weniger?), einlässt. Dann kannst du beim stacking daran eine Griffstange schrauben und wenn das Top steht diese wieder entfernen. Du könntest auch eine Öse anschrauben und zum heben dadurch ein Schlaufe ziehen a la Klavieträger.
    Das wäre meine Idee
  • TBF
    • 9. November 2004 um 00:49
    öhm 1,2 meter = hoch???das halte ic heher für vors. Körperverletzung ein top unter sagen wir 1,6...2 meter ist unter beschallungsgesichtspunkten vielzu niedrig platziert - die armen besucher in den ersten reihen
    wenn Du nicht unbedingt an den Griffen anpacken musst dann wie folgt vorgehen
    .Bässe / Bühnenelemnte etc. aufbauen wo das top draufkommt
    .selbige Verzurren
    .Goldenscan Besitzer im vorteil :) Case vor das Stack rollen Top "quer" drauf heben - die 50,60 cm sollte man schaffen tipp in die Hocke gehen unten anpacken - und aus der hocke anheben - Rücken schonen!
    links und rechts auf case steigen top unten anfassen hochheben und eine seite auf dem stack auflegen; Top hochkippen, ausrichten verzurren fertig
    Abbau äquivalent: Top langsam! runterkippen auf case absetzen von dem wieder runter
    vorteilhaft ist wenn das top vorne eine flache front hat die belastbar ist sonst ist das gitter verquetscht ... :) bzw. front ver"rammelt" evtl. Rollbrett noch nicht abnehmen bis das top oben ist
  • www.malareen.de
    • 9. November 2004 um 01:04
    Zitat von "TBF"
    ... links und rechts auf case steigen top unten anfassen hochheben ...
    und auf einmal merkt man wie schusselig man war, die Feststellbremsen ..., vergessen anzuziehen ! :D
    Aber ansonsten finde ich deine Lösung gut.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • showdepot
    • 9. November 2004 um 01:42
    Also was erstmal ein kleiner ansatz wäre ist eine Griffkante hinten...
    Ganz genau... Mann / Frau kann diese Kante nur lieben. (Rocksound CM-6)
    Wat mutt, dat mutt
  • djobi
    • 9. November 2004 um 10:31
    Klappgriffen bringen nichts, wenn dann Einbauschalen - oder eingefräste Griffe. Ansonsten kenn ich auch nur die Idee mit 1) Hubbühne 2) Stapler 4)Genie o.ä. oder 4) Bütec/Case-Stapel-Methode mit mehreren Ebenen" *g*
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tufkains
    • 9. November 2004 um 18:26
  • MasterMatze
    • 10. November 2004 um 03:03
    na mit 4 leuten die man bei vas mit tops dieser größe doch haben sollte geht das auch so... :roll: :twisted:
    mfg Matthias Schoster
  • bastler
    • 10. November 2004 um 13:13
    Zitat von "Inspiron"
    Für die ersten Auftritte wo's noch nicht ganz so laut wird sollte die Höhe reichen. Schlussendlich befindet sich der HT dann auf 1,7m. Und wenns sein soll noch ne Unterlage mit 30-50cm. Für größere Sachen wird es dann überlegenswert die Sache etwas höher zu plazieren.
    HT auf 1,70, das ist aber nicht dein Ernst oder? Ich halte das für unverantwortlich. Das ist ja genau Ohrhöhe. Da ist der Hörsturz ja vorprogrammiert. Und Mittelton dann auf 1,20-1,50 ist ja auch nicht grad förderlich für das Gehör des Publikums und obendrein wohl auch nicht ideal für den Sound.
    Wie laut ist denn nicht ganz so laut? Ein gutes Horntop macht ja schon bei einem Watt 105-110 dB in einem Meter, das ist auf Dauer wohl schon zu viel und dabei wirds ja auch nicht bleiben sonst brauchst ja kein Horntop.
    Frag doch am besten mal den ADMIN was der dazu sagt, der kennt sich bei dem Thema wohl am besten aus was Körperverletzung durch Schall usw. angeht.
    Michael
    P.S. Wir heben unsere 100 kg Tops zu viert auf ein 1,90 hohes Stack (EV-MT-4/2), das geht auch. Aber 100kg zu zweit finde ich auch auf 1,20 auf die Dauer zu viel, dein Rücken wirds dir danken.
    Wer Männertops hat sollte auch die passenden Männer dazu haben :wink: :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
