  5. Licht
Dringendst: "Mäuseklavier"
  • hotlight
  • 21. Dezember 2004 um 17:42
  • hotlight
    Hi @ all,
    Ich befinde mich z.Z. an einem Anlass und sollte einige DMX-Scanner aufstellen. Die meisten haben ein LED-Display für die Adressierung, aber ein älterer Scanner ein "Mäuseklavier" mit Dip-Switches...!
    Ich weiss....sollt' ich können, ich weiss aber leider nicht wie mann die Adressierung vornehen muss.
    Kann mir bitte jemand möglichst Anfängergerecht erklären wie ich mit den Dip-Schaltern eine DMX-Startadresse einstellen kann?
    Ich danke schon jetzt riesig für Eure Hilfe.
    Grüsse
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • buzz
    • 21. Dezember 2004 um 17:49
    Hi Remo,
    um was für ein Gerät handelt es sich denn (Hersteller, Modell)?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • hotlight
    Es handelt sich um einen Eurolite TS-150 (oder um den Spooky Blue, ich muss nur einen von den beiden adressieren)
    Vielen Dank für deine Hilfe,
    Remo
  • RA-CG
    • 21. Dezember 2004 um 17:57
    Hi!
    Die DIP Switches sollten in der Regel 9 "Schalter" haben
    Jeder Schalter steht für einen "Wert" (doof beschrieben, aber mir fällt grad nix besseres ein :? ). Der Wert ist dann gleich die DMX Startadresse.
    Durch Kombinieren verschiedener Werte (einfaches addieren) kannst du jede Startadresse erreichen.
    DIP Schalter - Wert
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8
    5 - 16
    6 - 32
    7 - 64
    8 - 128
    9 - 264
    Willst du nun zB Startadresse 78 einstellen, dann schaltest DIP Schalter 2, 3, 4 und 7 auf on, der Rest bleib aus.
    Ob's bei den Geräten genauso funktioniert weiß ich nicht, aber eigentlich ist das so die Regel.
  • RA-CG
    • 21. Dezember 2004 um 18:04
    Hi!
    Oder nachdem nu geschrieben hast um was es geht...
    Die einfache Variante, http://www.eurolite.de und die Bedienungsanleitung downloaden.
    http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…86020_V_1_4.pdf
    :roll: :roll:
  • hotlight
    • 21. Dezember 2004 um 18:08
    Hab's geschaft...vielen Dank!!!!! :)
  • LJ Matz
    • 21. Dezember 2004 um 18:41
    Was auch interessant ist ist diese kleine tool von martin
    http://www.martin.com/service/dipswitchpopup.htm
    Popup blocker ausschalten !
    lg Matze
  • Royal Flash
    • 21. Dezember 2004 um 19:50
    Njaa, um es hier mal fachlich korekt zu sagen ist das ja nich direkt ei Wert, sondern, Bits, du die setzt, wodurch dem DMX-Prozz eine adresse in Form eines Binärcodes gegeben wird..
    halt
    switch 1 = 2^0 = 1
    switch 2 = 2^1 = 2
    switch 3 = 2^2 = 4
    switch 4 = 2^3 = 8
    usw........
    Klar, im Grunde nich verkehrt, was hier gesagt wurde, aber wir wolen ja hier für Hintergrundwissen sorgen :)
  • beppo
    • 21. Dezember 2004 um 20:14
    jap das ist wie binär blaube ich.
    jedenfalls hatt es bei mit mit binäer immer funktioniert.
    0=dipschalter aus, 1 =ein
    00000---->0 beim ts-150 audio
    10000---->1 dmx startadresse 1
    01000---->2 " " 2
    11000---->3
    00100---->4
    10100---->5
    01100---->6
    11100---->7
    00010---->8
    10010---->9
    01010---->10
    11010---->11
    00110---->12
    10110---->13
    01110---->14
    11110---->15
    00001---->16
    usw
  • da_user
    • 21. Dezember 2004 um 20:20
    natürlich binär.. tztztz,..
    auf wunsch könnt ich ein prog online stellen, zum umrechnen: DEZ in jedes zahlensystem zwischen 2 und, ähhm, 32 wars glaub ich ;)
    die besseren taschenrechner von casio können des eigentlich auch.
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • StefanKrupop
    • 21. Dezember 2004 um 20:34
    Start -> ausführen -> calc. Ansicht -> Wissenschaftlich :wink: :D
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • da_user
    • 21. Dezember 2004 um 20:40
    *loooool*
    ok.. so gehts natürlich auch ;)
  • gps
    • 22. Dezember 2004 um 11:04
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    DIP Schalter - Wert
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8
    5 - 16
    6 - 32
    7 - 64
    8 - 128
    9 - 264
    9 = 256 nicht 264
    "you get what you pay"
  • RA-CG
    • 22. Dezember 2004 um 11:21
    Hi!
    Ups, in der Eile vertippt :lol:
  • Ecto_Erwin
    • 22. Dezember 2004 um 12:49
    01000---->2 " " 2
    11000---->3
    00100---->4
    10100---->5
    01100---->6
    11100---->7
    00010---->8
    10010---->9
    01010---->10
    11010---->11
    00110---->12
    10110---->13
    01110---->14
    11110---->15
    00001---->16
    Wenn manch einer es vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, es steckt ein ganz einfaches System dahinter:
    1.Reihe nach unten: 1010101010101010101010101010101
    2.Reihe nach unten: 0110011001100110011001100110011
    3.Reihe nach unten: 0001111000011110000111100001111
    4.Reihe nach unten: 0000000111111110000000011111111
    usw.
    also 1.Reihe immer abwechseln 01
    2.Reihe immer 0011
    3.Reihe immer 00001111
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • StefanKrupop
    • 22. Dezember 2004 um 19:16
    Da fänd ich's aber leichter, mir die Potenzen von 2 zu merken... :D
    (Bzw. "fand", ich hab sie bis 4096 im Schlaf drin ;-))
  • da_user
    • 22. Dezember 2004 um 23:49
    natürlich steckt da ein system dahinter... dass, der binären zahlen, des was dir mit den abwechseln aufgefallen ist, kann man quasi als, ähm.. wie sagen... mathematische zusammengehörigkeit, zufall? was weiß ich bezeichnen, es ist auf alle fälle nicht das eigentliche system *gg* aber so kannn man sichs auch merken...
  • Ecto_Erwin
    • 23. Dezember 2004 um 00:01
    hatte 3 Jahre Digital Technik Lehrganag!
    Ich weiß das dies nicht das System ist!
    Aber wenn man sich so eine kleine Tabelle macht, ausdruckt und in irgendein Case klebt, tud man sich in manchen Situationen sicher leichter!
  • DavidH
    • 26. Dezember 2004 um 12:05
    oder man steckt sich - wenn man sich das wirklich nicht merken kann (EDV-Leute können die zahlen irgendwann i.d.R. sowieso im Schlaf) - eben den besagten Casio Taschenrechner ein (das können glaub ich auch schon die 10€ Modelle), gibt die gewünschte Adresse ein und konvertiert ins Binärsystem...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
