  5. Pyro
Was ist eigentlich genau ein Fazer?
  • Tobo
  • 14. März 2005 um 11:39
  • Tobo
    erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bin, ansonsten bitte verschieben.
    Ich wollte einfach mal ganz unverbindlich fragen, was ist eigentlich ein Fazer? Wie funktioniert er und was spricht für ihn und was dagegen? Weil ich will mir vielleicht einen zulegen, da meine alte Nebelmaschine bei der letzten Veranstaltung nicht mehr so wollte wie ich :roll:
    Danke schonmal im voraus.
    Grüße, Tobi
    • 14. März 2005 um 11:41
    Könnte es sein, dass du einen HAZER meinst?
    Fazer sind glaub' ich die Laserpistolen aus Star Trek...
  • Tobo
    • 14. März 2005 um 11:46
    Nein nein, ich meine schon einen Fazer.
    Siehe hier: http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/560
  • florian
    • 14. März 2005 um 12:18
    Das ist im Prinzip eine dauernebelfähige Nebelmaschine mit vorgesetztem Lüfter. Erzeugt wird ein Dunstoutput, ähnlich einem Hazer.
    Wir haben sowas seit Jahren und das funktioniert wirklich brauchbar. In der Zeit "nur" 2 Defekte (Temperaturregelung, undichte Fluidtank-Verbindung), war aber alles leicht zu beheben! Der Fluidverbrauch ist auch erfreulich niedrig.
  • Kloma
    • 14. März 2005 um 16:49
    Ich würde ganz frech sagen das es sich um einen Schreibfehler handelt, das Ding heisst Hazer.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • nachtmensch
    • 14. März 2005 um 18:12
    würde ich nicht sagen, außer antari hat sich auch bei dem aufdruck auf der maschine und bei der beschreibung auf der eigenen homepage verschrieben ;)
    http://www.antari.com/z-300II.html
  • hs
    • 14. März 2005 um 18:57
    ein fazer ist ein mischling zwischen einem hazer und einer nebelmaschine!
    hatte auch mal einen hier und waren nicht sehr erfreut! denn man konnte ihn weder richtig als Hazer noch als nebelmaschine einsetzen daher. kompromiss lösung mit der wir nicht einverstanden waren! daher gabs einen hazer und eine nebelmaschine!
  • Pati
    • 15. März 2005 um 13:48
    Zur Einfachheit:
    Fazer = F(ogger) + (H)azer
    Wie Florian bereits erwähnte handelt es sich hierbei vom Prinzip her um eine herkömmliche Nebelmaschine mit Lüfter vor der Nebeldüse, welche dann insgesamt einen Hazer-ähnlichen Effekt erzielt.
  • Apostoli
    • 15. April 2005 um 05:30
    sag mal fobo... wenn du uns den link zur antwort auf deine frage schickst... meinst du nicht, dass sich der eine oder andere etwas veräppelt vorkommt?
    Der Antari Z-300-II Fazer vereint die Zuverlässigkeit einer Nebelmaschine mit dem extrem ruhigen Betrieb eines Dunst-Nebelgerätes. Er erzeugt einen kontinuierlichen Dunst ohne Nebelwolken. Das Ausstossvolumen ist einstellbar. Lieferung inklusive Komfortfernbedienung.
  • Tran RNG
    • 13. Juni 2005 um 00:55
    ist es möglich eine andere Pumpe in ein solches Gerät einzubauen? (Die 1000W Pumpen von Antari sind da schon qualitativ besser). Wir haben ein solches Gerät zur Reparatur gerade da...
    Einmal editiert, zuletzt von Tran RNG (24. Juli 2009 um 15:31)
  • cyberlight
    • 17. Juli 2005 um 16:34
    Ich wollte die Antari Z300 gerade auch jemandem empfehlen, da würde die allerdings rund um die Uhr laufen und nur "gereinigtes Wasser" verdampfen.
    Was hast du denn damit gemacht, wenn die Pumpen bei dir so schnell kaputt gehen?
    Gibt es davon eine Version I und II ? In den shops steht macnhmal "II" dahinter, bei Antari selbst gibt es aber nur eine Version.
    Gibt es eigentlich nennenswerte Unterschiede zum Eurolite NH30?
    Die sehen bis auf den Schlauchanschluss irgendwie gleich aus.
  • Tran RNG
    • 17. Juli 2005 um 19:20
    Hi!
    Also:
    Der Hazer wo mir 3 Pumpen kaputt gingen war nicht der Z-300 sondern nennt sich "Stairville Steamer One".
    Sieht 100% identisch aus von aussen wie NH-30 oder Z-300. Wie es innen aussieht, keine Ahnung. Die Folgepumpen die auch kaputt gingen, waren aber original Z-300 Pumpen von Antari...
    Hab dann folgendes gemacht und bin MEGA ZUFRIEDEN!!
    Habe mir die Pumpe von einer Antari Z-1000 einbauen lassen. Hat zwar nicht gepasst, aber wurde passend gemacht. Unter anderem mit Epoxidharz und co wurde gearbeitet, sonst wäre es an manchen Stellen undicht gewesen.
    Nun ist zwar kein Dauernebeln mehr möglich, aber der Ausstoss ist bei maximalem Ausstoss richtig heftig und alles wird schön zerstäubt durch den Lüfter. Kann ich nur empfehlen.
  • cyberlight
    • 17. Juli 2005 um 20:07
    Ich könnte die Pumpe ja selber austauschen, nur leider wohnt der Mensch in Berlin und ich bei Osnabrück.
    Wird vermutlich nie auf voller Leistung laufen, dann müsste die deutlich länger halten.
    Es wäre ärgerlich, wenn die dauernd ausfällt.
    Eine bessere Maschine wäre wahrscheinlich schon zu teuer.
    Verstehe ich das richtig, dass das nur eine normale Nebelmaschine ist, die in eine Kammer pustet und daraus dann den Dunst über den Lüfter verteilt?
    Gibt das dann nicht eine riesen-Schweinerei im innern?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
