Intercom-Bauprojekt
  • kater
  • 20. März 2005 um 02:05
    • 15. November 2006 um 18:51
    • #121
    Okay,
    dann probier folgendes:
    Widerstand 6k8 oder ähnlich, evtl. etwas experimentieren, vom Eingang (bei C1) auf + UB, wenn du ne Stereo Klikenbuchse hast, dann von + auf den Ring, und die Spitze an den Eingang (bei C1).
    Auf der Platine R1, R3 und C2 weglassen.
    Evtl. noch die Verstärkung über eine Änderung von R4 anpassen (R4 kleiner -> Verstärkung geringer)
    Viel Erfolg
    Tomy
  • roelli
    • 15. November 2006 um 23:04
    • #122
    Soo... jetzt läuft die Dose!
    Danke Tomy! Mit 6K8 als Speisespannung fürs elektret mikro gings! Die Kapseln scheinen aber auch nicht so empfindlich zu sein... funktioniert bei dem billig Kopfhörer von 1,2-20V.
    Is nich schön geworden aber selten. Musste ja größtenteils mit dem Kram zusammengefummelt werden was man so zu Hause hat... die usseligen Miniklinken hab ich vom Platz her direkt so gemacht das man noch einen 4 pol. XLR einbauen kann. Jetzt weis ich schonmal was man beim nächsten mal alles besser machen kann. :D
    Am Platinenlayout könnte man glaube ich auch noch was machen... aber ich hab erst mal das originale genommen...
    Roelli.
    http://www.nrgrecording.de/temporary/intercomV1.pdf
  • walde
    • 14. März 2007 um 19:37
    • #123
    hat denn schon jemand die modifizierte Platine gelötet und getestet?
    Ich hab da nämlich ein ziemlich lautes Rauschen auf meinem Kopfhörer. Laut Oszi 50Hz. Hab am Kopfhöreranschluss und am Festspannungsregler gemessen. Überall hab ich diese Brummspannung.
    Habt ihr da 'ne Idee wie ich die weg bekomme?
    Hab auch schon 100nF an den Versorgungspin's der IC's angelötet und nen 4,7uF parallel zu C11.
    Hat aber nix gebracht.
    Vielen Dank schon im voraus.
    • 14. März 2007 um 19:53
    • #124
    ich würde zwei Dinge checken
    1) Die Verdrahtung in deiner 'Dose'
    2) Die Versorgungsspannung, die du auf die Leitung schickst
    Brummt es denn auch, wenn kein Kabel angesteckt ist, und über Krokos o.ä. versorgt wird?
    Tomy
  • walde
    • 15. März 2007 um 12:02
    • #125
    Die Versorgungsspannung kommt aus einem Labornetzgerät und OK.
    Aber hinter dem Spannungsregler brummt's schon.
    Hab's grad nur über Kroko's versorgt.
    Der Festspannungsregler muss aber schon +18V haben, oder?
    Die Poti's hab ich 1:1 angelötet. (eines mit 22k und eines mit 47k).
    Ansonsten müsste es eigentlich passen.
    Christian
  • alexander jauker
    • 3. Mai 2007 um 08:59
    • #126
    Hallo Leute,
    hat jemand von euch ne bezugsquelle für die elrad platinen?
    wäre super wenn mir wer weiterhelfen könnte.
  • roelli
    • 3. Mai 2007 um 13:02
    • #127
    Ich könnte Dir ne Datei schicken die Du an eine Firma schicken kannst die Platinen herstellt...
    Nachteil. Ich habe das mit der Platinen nicht gemacht.. könnte also sein das mal ein Bohrloch zu klein ist und so... und wenn Du Dich damit nicht auskennst... kann das auch Probleme geben. Im Endeffekt hat man dann zuviel Geld ausgegeben für etwas was "fast" gut ist.
    Wie wäre es denn wenn Du mal den Mike fragst... der ätzt Platinen. Dem kannst Du bestimmt die PDF Datei schicken die einige Beiträge vorher gepostet wurden.
    http://www.mikes-elektronikseite.de/plservice.htm
    Elrad gibts ja seit Jahren leider nicht mehr.
    Roelli.
  • ljmarkus
    • 3. Mai 2007 um 13:11
    • #128
    Ich will die nächste Woche die Platinen herstellen. Wenn Du welche benötigst, dann melde Dich bei mir.
    lg, markus
  • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 09:52
    • #129
    Hallo Markus,
    Ich hätte grundsätzlich auch Interesse an den Platinen, hab leider im Moment wenig Zeit zum selbstätzen.
    Würden dann aber durchaus 15 Stück werden...
    Zum Thema Gehäuse: Bin gerade dabei, eine Alu-Version zu bauen, die fast gleich ausschaut wie die axx*** - Teile. Bei interesse stell ich gerne die Bauanleitung online (beziehungsweise mach eine, meine existiert nur im Kopf *gg*)
    Zum Rauschen: Kann es sein, dass das vom Spannungsregler (dem 7815) kommt? Laut Datenblatt würde das reinpassen. Minimum Input V hat er 17,5V ... ich betreib ihn inzwichen gerade mit 18,6V.. und ein Rauschen hab ich eben auch oben, allerdings eher ein Grundrauschen, das überdeckt wird wenn jemand spricht. Nur wenns ruhig ist nervt das halt ziemlich...
    Würde das austauschen von C18 und C19 auf die im Datenblatt angegeben Werte vielleicht eine Verbesserung bringen?
    Damit ihr nicht nach diesem suchen müsst:
    http://shop.embedit.de/datasheets/TS7800.pdf
    Schöne Grüße,
    Robert
    "All I ask is a tall ship and a star to steer her by"
  • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 10:11
    • #130
    Hmm, gibts da keine Editier - Funktion?
    Egal, jedenfalls, zum Rauschen nochmals: Ich hab mal hinter den Spannungsregler eine 12V - Batterie angeschlossen. (Interessanterweise funktioniert das andere Beltpack dadurch nochimmer...) Jedenfalls, das Rauschen ist weg! Schein also, (Gott sei Dank "nur") am 7815 zu liegen :)...
    EDIT: doch, es gibt eine, man sollte halt nur gescheit schauen, sorry!
    Schöne Grüße,
    Robert
  • manuela
    • 5. Mai 2007 um 10:18
    • #131
    dann brück den 78xx mal mit 0.1uF von 1 nach 2 und noch einen von 2 nach 3. Direkt am IC, keine langen Leitungen.
  • robert schemitsch
    • 5. Mai 2007 um 15:13
    • #132
    Danke für den Tipp, werd ich dann gleich mal schaun, 0,1uF müsst ich sogar noch haben. Aber mal schaun, mein labornetzteil geht endlich wieder...
    Schöne grüße,
    Robert
  • manuela
    • 5. Mai 2007 um 15:21
    • #133
    wenn der rauscht schwingt er meist, das läßt sich mit den Kondensatoren beheben.
    • 5. Mai 2007 um 17:04
    • #134
    Und diese am besten von der Lötseite aus an den Spannungsregler löten.
    Viel näher geht es nicht. (Das gleiche Problem hatte ich auch schonmal.)
  • Christian Peters
    • 9. Mai 2007 um 17:46
    • #135
    gibt's jetzt eigentlich irgendeine Möglichkeit, bei irgendwem eine Art Bausatz zu bestellen? Zumindest, was die elektronischen Teile angeht...
  • ljmarkus
    • 9. Mai 2007 um 17:49
    • #136
    Hallo...
    Die Bauteile kannste Dir bei Reichelt bestellen und Platinen zb. bei mir.
    lg, markus
  • mozart
    • 3. Juni 2007 um 19:41
    • #137
    Ein Gruss in die Runde
    ich hab mich nun durch den kompletten thread gelesen und bin doch nicht fündig geworden.
    Ich bin auf der Suche nach einer Preislichen Alternative zu den externen Signalleuchten der Intercom-Systeme, im speziellen Axxon-kompatibel.
    Hat da jemand schon mal was gebaut oder gefunden?
    mfg mozart
    cu mozart
    • 3. Juni 2007 um 21:12
    • #138
    nimm doch einfach die Lampensteuerung aus der Elrad Intercom (ein Transi mit nem kleinen Tiefpass, der an der Signalleitung hängt), und schalte damit was du willst.
    Tomy
  • jan klewin
    • 4. Juni 2007 um 09:25
    • #139
    was kostet denn die geätzte platine und die bauteile ungefähr zusammen pro stück??
    Ich würde wahrscheinlich zwei bis vier geräte nehmen.
    Finde das Projekt ne klasse Sache!!
    Jan k.
  • robert schemitsch
    • 4. Juni 2007 um 13:26
    • #140
    Die Platinen macht dir der Markus hier im Forum recht günstig, am Besten du fragst ihn, und die Bauteile, das hängt davon ab wo und wieviele du bestellst.
    Über 30€ inklusive Platine und Bauteile wirst du nicht kommen. Gehäuse ist dann eine andere Geschichte.
    Schöne Grüße,
    Robert
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
