Brauch für Eminence Kilomax Pro passendes gehäuse
  • schlagzeuger
  • 17. Juni 2005 um 11:00
  • schlagzeuger
    Hey leute
    habe folgendes Problem. habe zuhause einen eminence kilomax pro 18" rumliegen und würde ihn gern dazu benutzten meine bassdrum am schlagzeug etwas zuverstärken. der proberaum ist ca 50 qm groß. jetzt meine frage: welches gehäuse wäre für diese raumgröße und für diesen Sub am besten?
    und könnt ihr mir vieleicht gleich noch ein dafür zugeschnittenen bau plan schicken?
    • 17. Juni 2005 um 11:09
    den bauplan kannst du schön selbst entwerfen.
    soviel geometrie sollte eigentlich jeder können.
    wenn nicht anderes hobby suchen :)
    nun zum gehäuse:
    das chassis hat eigentlich ziemlich ungünstige parameter und ist sehr ineffektiv, aber du könntest folgendes versuchen:
    *festhalten* geschlossen etwa 150 liter aufwärts.
    und plan genug platz fürs gitter ein. das chassis kann sehr viel membranhub.
  • schlagzeuger
    • 17. Juni 2005 um 11:57
    wie ist das gemeint mit " Festhalten "?
    und was gibt es denn so preislich vergleichbare chassis die besser sind?
    • 17. Juni 2005 um 12:09
    damit ist gemeint, dass 99% der 18" woofer am markt eigentlich nicht für geschlossene gehäuse geeignet sind.
    der killomax ist da eine ausnahme. der hat dafür geeignete parameter.
    wenn genug amping vorhanden ist kommt da sicher auch ganz gut was raus.
    naja schwierig zu sagen.
    die marken 18" kosten endkunde alle um die 300€+
  • schlagzeuger
    • 20. Juni 2005 um 11:51
    alles klar danke
    und was denkst reicht ein gehäuse mit den maßen 60cm breite x 70cm höhe x 70 tief?
  • www.malareen.de
    • 20. Juni 2005 um 12:30
    Zitat von "schlagzeuger"
    alles klar danke
    rechne doch einfach mal (a x b x c = /100) 70 x 60 x 70 = /100 , wenn da dann ca. 150 raus kommt, dann stimmen die Maße mit den Angaben vom Thomas überein !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 20. Juni 2005 um 13:51
    mhh das ist aber sehr groß. willst du wirklich solch eine riesen kiste durch die gegend schleppen?
    ich würde eher etwas in dieser große empfehlen:
    etwa 60x60x60 außenmaß.
    das sind 216 liter.
    18 oder 19 mm holzstärke abrechnen:
    also 56,4x56,4x56,4 innenmaß.
    nun versenken wir die frontwand etwa 5 cm nach hinten (der 18" kann viel hub und platz fürs gitter und boxenschaum brauchen wir auch noch.
    also noch 56,4x56,4x51,4
    163 liter
    als nächstes rechnen wir etwa 7 liter chassiseigenvolumen, 2 liter für griffe und 3 liter für streben ab und erhalten:
    ==> 151 liter.
    fertig. war das jetzt so schwierig? ist doch im endeffekt nur ein wenig geometrie klasse 6 oder 7...
