X-Over für BMS 4590
  • fredy
  • 11. Juli 2005 um 17:46
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2006 um 18:14
    • #41
    würde mich auch sehr interessieren :) !
  • Little Punish
    • 10. Juli 2006 um 15:30
    • #42
    hehe da warten wir wohl noch länger, ist halt ne sache wo jemand geld reinstecken sollte :D
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Juli 2006 um 16:40
    • #43
    "im internet ist doch alles umsonst, dit versteh ich jetzt nicht.... ick zahl doch schon die flatrate" :D:D
  • Fabs
    • 11. Juli 2006 um 11:49
    • #44
    mEon
    also bei mir läuft der 4590P in 8ohm ausführung/AJ236 mit 24db/LR bei ca 900Hz... amp 450W/8Ohm wobei der meiner meinung nach auch noch weiter unten trennbar ist und auch locker mehr leistung ab kann... aber is so schon immer viel zu laut meiner meinung nach :D
    Fabian
  • mike j.
    • 11. Juli 2006 um 13:10
    • #45
    Deshalb haben wir auch zwei RCF L12P110k horngeladen dazu verplant. Bin dann mal gespannt was der 4590er hergibt, hab den Treiber hier liegen und er wwartet darauf in den Prototyp verbaut zu werden.
    Welches Horn drauf, da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig
  • Fabs
    • 11. Juli 2006 um 15:13
    • #46
    also ich kann nicht genau einschätzen wieviel lauter zwei RCF L12P110k gegenüber zwei B&C 10md26 im horn sind aber bei dem was der bms bei mir noch an reserve hat müßte das bei dir auch locker reichen
  • Christian
    • 11. Juli 2006 um 19:37
    • #47
    besitze selbst den bms mit ACL Aj 236, die passive weiche ist auf jeden fall ok, drunter sind 2 oberton 10m3 im horn und der BMS kommt da schon sehr gut mit. Ich würde mir da mit den 2 12ern keine sorgen machen! Das Ding ist verdammt laut!
    Christian
  • BenjaminKratz
    • 12. Juli 2006 um 14:48
    • #48
    Ich trenne den 4590 8 Ohm Version bei 500Hz mit 12db Bessel, dazu nehme ich den Bereich zwischen 1Khz und 3Khz noch bis zu 12dB zurück! Hab nur eine Leistung von 150W/8Ohm zur Verfügung. Die Endstufe wird vor Clip gelimited (UD2496). Letztens ein Open Air mit insgesamt ca. 400 Leuten gemacht, GOA Sound. Irgendwann kam die Ansage ob ich die Höhen etwas rausnehmen könnte. Limiter hatte nicht angesprochen. Nach Klirr hat es sich nicht angehört, einfach nur laut. Horn ist JBL 2360. Was kommt aus dem Ding nur raus, wenn man da 450W/8 Ohm reinblässt und das auch nur bis 900 Hz?
  • D.Achenbach
    • 13. Juli 2006 um 07:41
    • #49
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Hab nur eine Leistung von 150W/8Ohm zur Verfügung. ....... Was kommt aus dem Ding nur raus, wenn man da 450W/8 Ohm reinblässt und das auch nur bis 900 Hz?
    Nicht viel mehr. Doppelte Leistung 3dB mehr Schalldruck. Rechnerisch also etwas mehr als 4dB. Ist nicht die Welt.
    Dieter
  • Little Punish
    • 5. Januar 2007 um 13:13
    • #50
    Hat evtl jemand mal das große 60/40 Horn von BMS mit dem ACL Horn verglichen?? Stehe gerade vor der Wahl...
    PS: hat sich erledigt, nutze jetzt das jabo KH-50
    übrig zuverkaufen:
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
