Frequenzweiche berechnen
  • doubelina
  • 21. Juli 2005 um 13:00
  • Geschlossen
  • doubelina
    ich habe vor mir ein PA-Satellitensystem zu bauen. Es soll aus zwei passiven Bässen (Eminence Kappa 15) und zwei Satelliten (jeweils Eminence Beta 8 und EAPT 150) bestehen. Leider weiß ich nicht so richtig wie ich die Frequenzweichen berechnen soll und wieviele Weichen ich überhaupt benötige (ich möchte alles über eine Endstufe betreiben).
    Was haltet Ihr von der Zusammenstellung der Chassis? Wieviel Watt bräuchte die Endstufe? Bei wieviel Hz wird üblicherweise getrennt?
    Ich weiß das sind viele Fragen auf einmal aber ich bin nunmal Anfänger auf dem Gebiet.
    Eminence Kappa 15
    Technische Daten:
    Chassis-Durchmesser: 15', 381 mm
    Impedanz: 8 Ohm
    Belastbarkeit: 450W/RMS
    Resonanzfrequenz: 36 Hz
    Frequenzbereich: 30Hz-2,5 kHz
    Schwingspulendurchmesser: 3", 76,2 mm
    empf. Gehäusevolumen 64-106 Liter
    Gesamtdurchmesser 15.16", 384,9mm
    Resonanzfrequenz (Fs) 36 Hz
    Impedanz (Re) 5,21 Ohm
    Schwingspuleninduktivität (Le) 1,05 mH
    Elektromagnetische Güte (Qes): 0,31
    Mechanische Güte (Qms): 10,60
    Gesamt Güte (Qts): 0,30
    Äquivalentvolumen (Vas): 278 Liter
    Wirkungsgrad Bandbreite (EBP) 115
    Schwingspulenüberhang (Xmax) 1,6 mm
    Eminence Beta 8
    Technische Daten:
    Impedanz : 8 Ohm
    Resonanzfrequenz : 58 Hz
    Frequenzbereich : 55 Hz - 4,0 kHz
    Schalldruck : 96,0 dB/ 1 kHz
    Emp.Volumen : 8,5 - 15,5Liter(Reflex)
    Korbdurchmesser : 203,2 mm / 8'
    Gesamtdurchmesser: 209,2 mm
    THIELE-SMALL-PARAMETER:
    Impedanz : 6,36 Ohm
    Spuleninduktivit.: 0,58 mH
    Magn. Güte (Que) : 0,36
    Mech. Güte (Qms) : 6,54
    Gesamtgüte (Qts) : 0,34
    Aquiv. Volumen : 34,5 Liter
    Schwingspulenüberhang (Xmax) : 3,0 mm
    Nennleistung : 225W rms
    Eminence APT 150
    Technische Daten:
    Impedanz : 8 Ohm
    Resonanzfrequenz : 250Hz
    Frequenzbereich : 3,5 kHz bis 20 kHz
    Mindest-Trennfrequenz : 3,5kHz/-12dB
    Kennschalldruck (1W/1m) : bei 5kHz 105db
    Gewicht : 909g
    Abstrahlwinkel : 100° x 50°
    Maße : 191 x 114 mm
    Lochausschnitt : 170 x 86 mm
    Einbautiefe : 114,3 mm
    Gruß Stefan
  • FF
    • 21. Juli 2005 um 13:50
    Hallo doubelina,
    eigentlich eine klassische Frage fürs Party-Pa-Forum, aber bevor ein Mod den Thread sperrt, kann dir schnell noch geholfen werden.
    Also, eine Passive Trennung für ein Sub-Sat-System ist idR nix, und zudem nicht so auf die Schnelle zu entwerfen. Aktive Trennungen sind da billiger, günstiger etc, vergiss das passive mal. Zudem ist der Kappa-15 als Sub nicht zu gebrauchen -> Ebay und stattdessen den Kappa-15-LF nehmen. Dann im Forum bei Selbstbau unter Selbstbaulinks schauen nach dem "ARLS"-Sub von aw-audio.
    Zum Top: entweder von aw-audio das 8er-Top, ist auch mit dem Beta-8, allerdings der kleinere Eminence-HT, oder bei http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm den Bausatz EM-8B, die haben eine Kombination mit Beta-8 und ATP-150. Ich weiss aber nicht, ob die dir die Weichenschaltung geben, wenn du sonst nix von ihnen willst.
    Mit einem 8er-Top kommst du eh nicht weit, was die Lautstärke angeht, da wird dir je nach Einsatz schon ein ARLS reichen. Dann ne einfache Aktivweiche, eine Endstufe, alles mono fahren, ein Endstufen-Kanal für den Bass, einer für beide Tops und die Party klappt auch.
    Und in Zukunft immer erst die "Suchen"-Funktion benutzen und solche Sachen ins Party-Pa-Forum stellen. Da pampt dich dann auch keiner an mit Anfängerfragen
    Gruß FF
    • 21. Juli 2005 um 14:05
    Guter Beitrag vom FF !
    Dem ist eigentlich auch nichts mehr hizuzufügen :)
    und nun closed
    http://www.party-pa.de
