2 x 15" in 260l ?
  • Wolf
  • 15. August 2005 um 11:08
  • Wolf
    ich habe zwei gut verarbeitete, schön (in meinen Augen) anzusehende Bassboxen mit jeweils 260l netto. Ausgefräst sind Löcher für 2 x 15"er und zwei Reflex-Öffnungen je 10,2 cm Durchmesser, kein Tunnel (kann natürlich geändert werden).
    Ich werfe die Boxen ungerne weg. Kennt jemand einen 15"er in der Preisklasse bis max 170,- Euro/Stück, der für dieses grosse Volumen taugen würde?
    Einsatz ist als Sub bis 150Hz für Klein-PA (300-500 Leute), Konserve und live.
    Ich habe mit dem Oberton 15B450 geliebäugelt, aber bei dem Volumen scheint es eine denkbar schlechte Wahl zu sein.
    Ich weiss, wieder das Problem, erst die Boxen, dann der Speaker, ist aber hier leider nicht zu ändern, da die Boxen schon da sind (stammen aus einem älteren Bestand).
    Schönen Gruß
    Wolf
  • CityDuke
    • 15. August 2005 um 11:26
    Nun das übliche Großvolumen 15" Chassis ala Kappa 15LF würde sich darin wohl recht wohl fühlen. Laut Basscad Simu -3 db @ 44hz, wenn kein Tunnel vorhanden ist. Nur ob du dir den Emmi reinschrauben willst weiß ich nicht :-).
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • Wolf
    • 15. August 2005 um 11:35
    Hallo DJ-Duke,
    habe ich auch schon überlegt, bin mir aber unschlüssig.
    Ich habe zwei in ARLS und zwei Freie. Rentiert sich der Versuch? Der ARLS soll ja das Beste aus dem Kappa rausholen, zwei in einem Gehäuse, wird das wirklich eine Steigerung? Aber so richtig begeistern kann mich der Kappa nicht.
    Gibt es noch etwas vergleichbares zum Oberton? JBL z. B., da habe ich den 2226 gefunden, aber der ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • SRAM
    • 15. August 2005 um 12:54
    Zwar ein bisschen zu groß, aber noch machbar:
    2 X RCF L15P200AK
    Gruß SRAM
  • Wolf
    • 15. August 2005 um 13:18
    Bei Achenbach 245,- Euro/Stck., auch recht viel.
    Soll ich die Gehäuse doch lieber entsorgen?
    Schönen Gruß
    Wolf
    • 15. August 2005 um 15:44
    Schönen Gruß
    Wolf
    Beim großen T 217,- neu und etwas weniger reconed.
  • Wolf
    • 15. August 2005 um 16:38
    Danke, das rückt das Ganze in greifbarere Dimensionen.
    Ich habe keine Erfahrung mit RCF: ist er wirklich so viel besser als der Kappa, vor Allem, wenn ich ihn bis ca. 150Hz treibe?
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Blancblue
    • 17. August 2005 um 14:49
    Wie wärs mit dem Oberton 15XB 600? Ziemlich baugleich mit dem RCF, nur etwas günstiger und die Pappe reißt nicht so schnell...
    Signatur?
  • Wolf
    • 17. August 2005 um 19:36
    habe mir gebraucht 4 JBL 2226HPL erstanden, ich denke, das ist OK. Dazu muß ich allerdings die BR-Öffnungen ändern.
    Wenn alles klappt, kann ich die Boxen am nächsten WE einsetzen.
    Vielen Dank an Alle
    Wolf
