Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
  • partytech
  • 20. August 2005 um 03:08
  • partytech
    habe mir neulich zwei 18"-Subwoofer gekauft.
    Aber irgendwie finde ich das Luftlock ist zu klein und er bring keinen richtigen Druck.
    Nun hoffe ich auf Hilfe von euch wie ich den Subwoofer bestmöglich umbauen könnte, damit er besser klingt und mehr herauskommt. Vll habt ihr Bauvorschläge.
    Die Innenmaße betragen:
    Höhe: 780mm
    Breite: 510mm
    Tiefe: 450mm
    Luftlochdruchmesser nur: 80mm
    Daten des Woofers:
    fs (Hz): 30,9
    Qms: 1,84
    Qes: 0,40
    Qts: 0,33
    Re (Ohm): 6,7
    Vas (l): 298
    SPL (dB): 100
    d (cm): 1320qsm
    Pmax (W): 500
    Bild:
    Ich bin in dieser Sache nicht so erfahren und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus bei euch.
    MfG[/img]
  • cyberlight
    • 20. August 2005 um 03:45
    Statt der Daten hättest du besser die Bezeichnung des chassis schreiben können.
    Ist ganz klar, dass das Gehäuse nicht für dein chassis ausgelegt ist.
    Da wurde einfach drauflosgebaut.
    Von dem vorgegebenen Volumen muss man nachher noch einen deutlich grösseren port und die ganzen Innereien abziehen.
    Das Loch alleine ist viel zu klein.
    Was ist hinter dem Loch?
    Was sind das für dreieckige "Kästen" an den Seiten unten?
    Mein Tipp: 3x10cm Rohr mit je 23cm Länge. (Bitte nicht bauen, bevor das nicht jemand anderes abgesegnt hat )
    Das tuning wäre allerdings sehr tief für PA.
    Kannst aber schonmal zum Baumarkt gehen und 2m graues Rohr DN110 kaufen, dann hast du am Wochenende was zu basteln. :)
    Ich hoffe, du hast nicht allzuviel dafür bezahlt.
    Ist die Kiste wenigstens mechanisch stabil?
    Wenn das chassis genügend power hat, müsste der port bei Vollast pfeifen wie ein Teekessel.
  • Bassti
    • 20. August 2005 um 09:01
    8cm Port, das ist ja für nen 12"er schon zu wenig...
    Wer baut denn sowas -oder war da was anderes drinne?
    Wann ein Resonator wirkt, erkennt man, wenn man das Loch zuhält, und die Membrane mehr Hub macht als mit offenem Loch -für den Spielspass. :wink:
    Sollte dann nur noch einer Simulieren, was wirklich dabei rauskommt, aber ich bin der Meinung, dass dir halt der Klang gefallen muss.
    Nicht verzweifeln, falls du drinnen testest, anderer Raum= andere Welt.
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • treibsand
    • 20. August 2005 um 09:36
    Meinst du die Tragegriffe oder die Aussteifungen??
    Was mich mal interessierte, wären noch einige Fotos mehr. Damit man sich mal ein besseres Bild von dem Konstrukt machen kann.
    Ist das Ding wirklich Rechteckig, oder sind da noch irgendwelche "Schweinereien"? :?
    Was für ein Hersteller ist das??
    Warum ist da ein Brett hinter dem Loch???
    Wozu ist das Auflagehölzchen zwischen Loch und 18"er wirklich da - nur Stabilisierung des Gitters oder geht das weiter nach ninten durch????
    Ist das ein "echtes" Subwooferkonstrukt oder war in dem Löchlein evtl. ein Tweeter????? :shock:
    Fragen über Fragen.
    Loggen sie sich auch morgen wieder ein, wenn sie Dr. treibsAND sagen hören: 'Schmeiß die Kiste weg...' 8)
  • cyberlight
    • 20. August 2005 um 11:15
    Hey, ich bin nicht erst seit gestern hier. :) :roll:
    Die Holzteile unten kann man aber auf dem Foto keiner Funktion zuordnen.
    Auch eine gute Kiste kann aus einer Billigpappe keinen Wundersub machen.
  • treibsand
    • 20. August 2005 um 11:46
    Anmeldungsdatum: 06.01.2003
    Beiträge insgesamt: 3220
    [0.90% aller Beiträge / 3.36 Beiträge pro Tag]
    ...glaub ich dann mal... :D
    Aber definiere doch mal "unten". Vielleicht weiß ich dann, was du meinst.
  • partytech
    • 20. August 2005 um 14:24
    also danke ertmal.
    Das Chassis ist ein X-tension 18 B500 oder der baugleich Omnitronic 18 B500.
    Die Dreiecke sind die Verstrebungen am Boden, dass sieht man leider auf dem Bild schlecht. Das Gehäuse ist aus 18mm Multiplex made in Germany.
    Und es ist schon immer ein 18" Woofer eingebaut gewesen, also kein Umbau bis jetzt.
    Das Brett geht nicht durch, es ist nur ein Leiste zur auflage des Gitters.
    Ich hoffe ihr könnt jetzt mehr damit anfangen.
    Hier noch einige Bilder:
  • partytech
    • 20. August 2005 um 14:34
    Hätte noch eine Frage.
    Würde auch ein Bassreflexgehäuse gehen, so wie auf den unteren Bildern. Auf dem Bild ist ein BX-15 von CA als Beispiel zu sehen.
    Könnte ich sowas auch bauen statt den Bassreflexröhren, oder sind Röhren besser??
    Wenn es ohne Röhren besser wäre, wie hoch müsste dann die Schallöffnung sein und as Brett in die Box hineingehen??
    Und was bringt den der Dämmstoff in den Gehäusen wie auf Bild 3 zu sehen. Ist mehr oder weniger Schaum besser??
  • cyberlight
    • 20. August 2005 um 20:50
    Au ja, die Definition fehlt.
    Unten ist da, wo die Anschlüsse sind und wo die Marshallgriffe die Stange haben.
    Mein "unten" wäre in diesem Fall dann laut Defenition oben (optische Täuschung). Is ja auch egal, hat sich ja geklärt.
    Ein Gehäuse mit so einem "Schacht" als port geht natürlich auch. Die Fläche und Länge muss allerdings identisch mit denen der Rohre sein.
    Die Höhe hängt also von der Breite deines Gehäuses ab.
    Die Frontfläche der evtl. eingebrachten Versteifung (empfehlenswert) musst du dann natürlich abziehen.
    Insgesamt nimmt das Konstrukt dann etwas mehr Volumen vom Gehäuse weg.
    (An dieser Stelle lasse ich Platz, um Zeit zu haben, Taschenrechner und Tabellenbuch zu holen :) )
    Dämmschaum und Wolle sind bei Bässen nicht sinnvoll.
    Du solltest allerdings auch ein Dichtband zwischen chassis und Gehäuse kleben.
    Wenn du das Gitter und den Frontschaum wieder vor die Kiste schraubst, ist die Löung mit den Rohren allerdings schneller und einfacher.
    Die Front ohne Gitter ist ja wirklich nicht sehr schön.
  • Ravemaster
    • 21. August 2005 um 01:11
    ich frage mich grade was die "Verstrebungen" da sollen...
    hat dsa ding unten ein Loch oder sieht das nur so aus? (unten=da wo kabel rauskommen ;) )
  • treibsand
    • 21. August 2005 um 01:29
    Also:
    das, wo die Kabel rauskommen, ist hinten.
    Und da ist kein "Loch", sondern ein Anschlußterminal mit 2x Speakon.
    Wenn das Ding richtigherum steht, ist das Anschlußpanel auf der Rückseite oben, das Reflexloch vone oben und die Griffe somit falschherum eingebaut...
    Die Verstärkungen, welche dann auch oben liegen, sind für die Montage eines Tops in den hier nicht eingebauten (aber anscheinend schon vorgebohrten) Boxenflansch.
    Wie schon die Zauberlampe (cyberlatüchte) bemerkte, wird es jetzt Zeit, den Neuen Basskanal (rund oder Eckig) zu berechnen, und dort einzuflanschen.
    Eine Reflexöffnung der Länge 0 (Null) ist mir allerdings bisher auch nicht untergekommen. Aber bitte: Omnitronic :oops:
    So, Werkzeug schon am Start??
    Los geht's...
  • SRAM
    • 21. August 2005 um 03:36
    Ein Loch ist a) nicht null und b) die bestmögliche Bauweise, wenn mit ausreichendem Durchmesser baubar.
    Gruß SRAM
  • cyberlight
    • 21. August 2005 um 07:17
    Nein, Griffe sind richtigrum, Loch ist unten und Kabel auch.
    Bitte nochmal genau auf die Fotos schauen.
    Allerdings möchte ich noch korrigieren:
    Dadurch, dass ein eckiger Kanal direkt auf einer Wand aufliegt, würde er sich nach hinten virtuell verlängern, also müsste er etwas kürzer sein, als es die Rohre wären.
    3 Rohre habe ich deshalb gewählt, weil in der mitte schon ein Loch ist. Da ist es das Einfachste, noch 2 Löcher daneben zu setzen, denn ein sehr grosses Loch in der Mitte sähe merkwürdig aus.
  • partytech
    • 23. August 2005 um 01:13
    Und was soll ich den jetzt genau machen??
    Soll ich Rohre einbauen oder einen Schacht bauen.
    Schreibt mir dann bitte dei Masse von jeweiligen und besseren!!
    Oder kann ich es selber simulieren??
    Wenn ja mit was oder welchem Programm???
    Bitte helft mir.
    Will die Kisten fertig bekommen. Und weis einer vll wo ich die Beschläge für die Boxendeckel herbekomme??
  • cyberlight
    • 23. August 2005 um 02:32
    Ich habe dir schon 3 Mal die gleiche Antwort gegeben. (mit Begründung):!:
    Einkaufsliste:
    • 1m Rohr DN110
    • billiges Silikon
    • Dichtband
    Das hätte schon längst fertig sein können.
    Was willst du denn noch?
    Was genau meinst du?
  • arphaz
    • 23. August 2005 um 10:08
    Was genau meinst du?[/quote]
    ich denke er meint die beschläge, welche man für die montage eines boxendeckels (frontschutz, nicht frontschaum) braucht. also die halterung, wo man den butterly einsetzt...
    ist aber auf den bildern glaub nirgends zu erkennen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
