Platine unter Frontplatte
  • ljmarkus
  • 23. August 2005 um 19:50
  • ljmarkus
    Hallo..
    Eine Platine mit Tastern und Fadern soll von unten an der Frontplatte befestigt werden.
    Ich habe schon probiert Schrauben von unten an die Alufrontflatte zu kleben aber das Ergebniß ist nicht gerade gut.
    Wer kennt ne gute möglichkeit die Platine zu befestigen ohne von oben durch die Alufrontplatte zu bohren.
    Danke.
    lg, markus
  • mathias k.
    • 23. August 2005 um 19:57
    Was für einen Klebstoff hast Du denn verwendet? Ich würde kleine Metall"klötze" nehmen, da ein Gewinde hinein schneiden und die mit 2-Komponenten-Klebstoff ( Klebstoff auf der Basis von Epoxidharz) auf die Frontplatte kleben.
    Also eine möglichst große Fläche zum kleben haben, die Oberfläche vorher anschleifen und entfetten.
    Mathias
  • ljmarkus
    • 23. August 2005 um 20:02
    Habe es mit 2K Kleber auch versucht. Nur der Platz ist teilweise nur rund 5mm fläche zum kleben frei.
    lg, markus
  • Laserfred
    • 23. August 2005 um 20:08
    Gewindebolzen an-punktschweissen - lassen !
  • manuela
    • 24. August 2005 um 08:31
    kleb mit Cyanacrylatkleber 2 Vierkants aus aluminium von hinten an die Front, diese bilden den Abstandshalter. Schraube die Platine dann ordentlich daran fest, sie muß abnehmbar sein um die Fader zu wechseln.
  • AmpChamp
    • 24. August 2005 um 09:34
    Cyanacrylat hat aber die unangenehme Eigenschaft mit der Zeit spröde zu werden, kann also sein, dass nach nem Jahr Erschütterung dir die Dinger wieder abfallen.
    Dürfen denn auf der Vorderseite der Frontplatte kleine Köpfe zu sehen sein? Dann entweder durchbohren, senken und M3-Shcrauben mit Senkkopf rein oder was wir im Betrieb oft nehmen sind diese:
    http://www.ettinger.de und dann nach 4.80.306 bzw. 4.62.361 suchen oder Katalog A runterladen, da gibts noch mehr.
    Falls die (bündigen) Köpfe tatsächlich stören sollten: wie wärs mit danach noch einer Frontfolie drüber?
    CU,
    Ampchamp.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
