tontechnische besonderheiten bei bigband etc.?
  • hi-gain
  • 26. August 2005 um 22:34
  • hi-gain
    suche spuckt nix befriedigendes aus drum hier mein anliegen:
    bin jetzt schon von einigen bigbands und auch blaskapellen oder anderen bläsergruppen gefragt ob ich sie mal mischen könnte bzw ihr mischpult+outboard einstellen könnte. hab bis etz nur erfahrungen mit bands in standard-besetzung gesammelt.
    was muss ich bei vielen bläsern auf einem haufen beachten? gibts da spezielle sachen auf die ich im unterschied zu "normalen" bands achten muss?
    mix und geräte-technisch?
    gruß hi-gain
    Music is the Key!
  • akustikkoppler
    • 26. August 2005 um 23:28
    hatte mal ne bigband mit 46 (!) mics auf nem 56er tisch :wink: sind halt einige kabel, ständer, monitore und so.... bläser sehen gerne den elefantenpimmel (ev re/pl 20). was den mix angeht hab ich mir sagen lassen (noch nicht selbst erprobt) das klassische musiker u. u. sehr empfindlich auf dynamikbearbeitung reagieren. genügend headroom sollte auch vorhanden sein -> sehr große dynamik. ansonsten: viel erfolg und viel spaß bei kabelwickeln :D
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • Sven M
    • 27. August 2005 um 08:29
    akustikkoppler, verwechselst du da nciht irgendwas? Eine Bigband ist kein Klassikorchester. Aber du wirst auch keinerlei Dynamikbearbeitung brauchen.
    Zum Mikrofonieren, gut kann man auch Bläsergruppen zusammenfassen, unterhalte dich mit deren Dirigenten darüber. Eventuell brauchst du auch ein Mikro für Soli.
    Mikrofontipp: MD421
  • akustikkoppler
    • 27. August 2005 um 08:32
    n richtiges klassisches orchester hatte ich noch nicht, aber die bigband war schon klassisch genug mit tonmeister und so.... es waren auch nur studierte berufsmusiker. mich würde interessieren ob eine bigband E- oder U-musik ist.
    audio?? PRO!!
  • bemi
    • 27. August 2005 um 18:36
    1. Mikrofonie Blaeser: ClipOns von AKG, Sennheiser, beyer oder AT
    2. Mikrofonie Drums: BD, Snare, OH (Standard)
    Rest: Standard
    Blech: Hoehen raus, LowCut, evtl. 300Hz etwas anheben, wenn sound zu scharf
    Holz: LowCut
    Guter Hall ist empfehlenswert (ich liebe Lexicon), davon ordentlich was auf die Blaeser (zwischen 2-3s) ...
    von allem was auf die Monitore (wie FOH-Sound nur ohne (oder wenig) Hall)
    Und dann: froehliches Mischen, meist ziemlich wenig Pegel erforderlich, also Solos anheben!
  • Jeremy
    • 27. August 2005 um 19:40
    Das ist immer wieder eine Glaubensfrage. Bei den Saxophonen bin ich ein absoluter Clip-Fan und gebe Dir völlig recht. Beim Blech können sich Dämpfer und Clip auch mal ins Gehege kommen (z.B. bei Tuxedo Junction: "Uwab . bub .. bab"). Wenn es gute Bläser sind, wissen die das und sagen Dir, ob sie mit der Klemme zurechtkommen werden oder nicht.
    Jeremy
  • Daniel M.
    • 27. August 2005 um 20:01
    Das kann sich je nach Situation/Bühnenaufbau/Zuschauerraum aber auch schnell mal ändern.
    Ich musste schon mal in 56 Kompressoren einsetzen um die Ohren der Zuhörer zu entlasten...
    Ich weiß ja nicht unter was für Bedingungen ihr so spielt, aber ich musste damals, die Trompeten sehr laut auf die PA legen, da die einfach kaum direktschall ins Publikum verteilt haben - ich weiß ja nicht ob andere andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich hab kein befriedigendes Ergebnis erhalten wenn ein Teil der Musiker über die Anlage kam und ein anderer nicht - letztendlich lief dann alles volle Kanne über die Anlage und dann waren auch ordentlich Kompressoren erforderlich.
    Hängt halt ganz von den Begebenheiten ab - vor 200 Leuten kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Instrument viel zu leise ist - bei den 700 damals und der schmalen langgezogenen Bühne war das was anderes
    Ich denke solange die BigBand laut genug ist, ist weniger mehr - dann mach ich kaum mehr als die Solos zu pushen
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  • bemi
    • 27. August 2005 um 20:33
    Ok, muss ich dir Recht geben. BigBand ist halt auch nicht gleich BigBand. Aber die Amateur BigBand, die ich beschalle (Tanzorchester) faehrt komplett mit Clips.
    Kuerzlich habe ich eine Jazz-BigBand (jaja, BigBand ist immer jazz ;) ) beschallt, die ziemlich viel Show gemacht haben. War im Prinzip eine (oben so genannte) Standard-Band + 12 (laute) Blaeser. Da habe ich den kompletten Blaesersatz mit zwei Grossmembranen abgenommen. Solisten kamen ans 3. Grossmembran oder machten eins der Gesangsmikros platt (Kompressor laesst gruessen).
    Die SWR BigBand spielt z.B. aehnlich: Rhytmus Standard, 2 SoloMics U87, Saxofone 3x KM184, Trp./Pos. (sitzen auf Podesten hinter den Sax) 2x U89 (auf Stativen ganz hoch vor den Sax), Fluegel 2x KM184 (?). Alles zusammen 16 Kanaele auf DM1000. (PA: 6x 12-2 + 4x 18 -> knapp 4000 Pax - hier: http://www.altusried.de/freilichtbuehne.html ohne lokales Material (OT: bitte mal schauen was die fuer eine Meterbridge an ihrem Roland haben
    2 x Roland Level Meter Bridge B-Ware
    :roll:)
    BTW: Bei allen Blaesergeschichten habe ich inzwischen alle Kanaele leicht :!: komprimiert (01V96/02R96 :D ). Spart ne Menge Arbeit ...
  • jimmy_punk
    • 28. August 2005 um 13:33
    moin
    bemi: wenn du mir meine bassposaune (alternativ auch ein bariton-sax) lo-cuttest, dann werd ich dir was erzaehlen :)
    ein guter bassposaunist bewegt sich desweilen bei 40 - 50 Hz!
    gruesse
    henrik
  • dasich
    • 28. August 2005 um 13:57
    Ich find die Grundsätzliche Aussage Lowcut rein, auch etwas gefährlich:
    Nur mal zur Info wo die tiefsten Töne liegen:
    B-Trompete= 165 Hz
    Posaune = e1 / 41 Hz
    Tuba = b2 / 29 Hz
    Fagott = b1 / 58 Hz
    Es grüßt der Stephan
  • hi-gain
    • 28. August 2005 um 16:22
    danke für die vielen tips! da kann ich auf jeden fall schon mal was damit anfangen! werd mich wieder rühren wenns probleme gibt.
    gruß hi-gain
    Music is the Key!
  • MarkusZ
    • 28. August 2005 um 17:21
    Und was genau spricht nun dagegen einen Low-Cut bei 40 oder 50 Hz zu setzen?
    Zum nachdenken: Wie oft (und mit welchem Ergebnis :wink: ) kommt es denn vor, dass solch tiefe Noten gespielt werden. Und wenn doch: welche Pegel der Grundschwingung resultieren dann bei diesen Frequenzen? Welchen maximalen Pegel erzeugt eine PA-Anlage bei z.B. 29 Hz?
    Und was zum Ausprobieren: Was ändert sich hörbar, wenn auf einem der genannten Instrumente die tiefste(n) Note(n) gespielt wird und ein Hochpass eingesetzt wird, der eine ganze Oktave oberhalb der Grundschwingung einsetzt?
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • dasich
    • 28. August 2005 um 17:33
    Jaja da hast du natürlich recht, im Zweifelsfall mach die PA da sowieso garnix, ist mir schon klar.
    Nur so eine flaxige Antwort: erstmal überall einen Lowcut reinwollte ich da nicht unkommentiert stehen lassen. :)
    Es gibt genug die sagen ich schneid mal bei der Trompete alles unterhalb 300 Hz ab, da passiert sowieso nix.
    Ich wollte die Zahlen nur mal aufführen, da ich überzeugt bin, das diese bei vielen einen aha-effekt erzeugen.
  • MarkusZ
    • 28. August 2005 um 17:53
    Es gibt auch Trompeter, bei denen setzte ich einen Low-Cut bei 600 und einen Hi-Cut bei 400 :D
    Ernsthaft: ich mache oftmals die gegenteilige Erfahrung, nämlich dass die Leute fast zu ängstlich sind, unten rum rauszuschneiden ("Das kann man doch nicht machen, dann fehlt da ja was").
    Eigentlich sollte man ja meinen, es müsste in unserer Branche zum Grundrüstzeug gehören, solche Daten im Kopf zu haben. Aber oftmals ist es damit wohl nicht weit her.
    Markus Zehner
  • bertz
    • 28. August 2005 um 21:39
    B-Trompete= 165 Hz
    Tuba = b2 / 29 Hz
    Fagott = b1 / 58 Hz
    Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, wie Lautsprecher funktionieren. Wie kann man über ein Kofferradio immernoch einen Kontrabass wahrnehmen, obwohl die Membran viel zu klein ist, um den eigentlichen Grundton darzustellen???
    Das Gehör hört die Obertöne des Kontrabass und ergänzt in unserem Kopf den Eigentlichen Grundton!!!
    Dabei gilt: Je mehr Obertöne ausgeprägt sind, desto besser kann das Gehör den Grundton replizieren.
    Der Effekt ist auch im Orgelbau als "akustischer 32fuss" bekannt. Die Pfeifen sind aber nicht 32fuss lang, sondern 16" und 10 2/3" und erzeugen die Illusion, dass das ganze eine Oktave tiefer klingt!!!
    Leider hab ich die Formel nicht mehr im Kopf, aber ich erinnere mich an die Tatsache, dass ein Ton bei 50Hz eine Membran mit dem Durchmesser von >=2,00meter sein müsste!!! (oder so)
    Respektive nehmen wir bei obertonreichen Instrumenten, wie Bläsern den Grundton auch sehr gut wahr, wenn er eigenlich vom EQ abgeschnitten ist!!!
    Ich werde, wenn ich darüber stolper die mathematische Grundlage nachliefern, um das ganze glaubhafter zu gestalten. Aber soviel erstmal zu Denken!!!
    Bert
    http://www.klanggeschaeft.de
  • MatzeRockt
    • 29. August 2005 um 10:57
    Wo hast du denn diesen Quatsch her? Sorry - mehr fällt mir dazu nicht ein.
    Matze
  • akustikkoppler
    • 29. August 2005 um 11:00
    ich weiss aber was er meint :wink: und der rest ist richtig!
    audio?? PRO!!
  • bemi
    • 29. August 2005 um 11:24
    BTW: Ich setze wenn's sein muss (wenn ich's fuer gut oder zumindest besser finde) auch gern mal auf der Tuba oder der BD einen LC bei 80 Hz und drehe mir am EQ dann wieder etwas 60 Hz rein (A&H-Pult GL2200, nix verstellbarer LC/Low EQ). Folge ist weniger Gegrummel und "trockener" Sound.
    Tubisten, die brauchbar 29Hz aus der Tuba bringen sind vermutlich in Deutschland an 2 Haenden abzaehlbar. Persoenlich kenne ich (vielleicht) zwei.
  • MatzeRockt
    • 29. August 2005 um 12:07
    bemi
    genauso mache ich das auch - funktioniert hervorragend! Wobei das GL den Lowcut bei 100Hz macht.
  • bertz
    • 29. August 2005 um 13:12
    Matze
    Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt!!! Ich sprach von verschiedenen Effekten, die nix miteinander zu tun haben und oben angesprochener erst recht nicht. Das hat nix mit dem Ergänzen von Grundtönen zu tun.
    In der Theorie sollte die Membran den Durchmesser der Wellenlänge des darzustellenden Tons haben. Das wären bei 50Hz 6,80m. Diese Grundregel lässt sich aber umgehen, indem man den "akustischen Kurzschluss" durch Boxengehäuse verhindert.
    Das hat demnach hier eigentlich nichts zu suchen, fiel mir einfach irgendwie mit ein. Sorry!!! Der Rest ist allerdings so gemeint und absolut richtig!!!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
