Welche PA für 50 - 500 Personen?
  • djbigfoot
  • 29. August 2005 um 22:55
  • djbigfoot
    Hallo zusammen !
    Bin seit einigen Jahren als mobiler DJ (hauptsächlich Party- und Stimmungsmusik auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen zwischen 50 und 500 Personen) sowohl in Sälen, als auch im Zelt unterwegs. Die letzten Jahre wurde ich dabei von meiner HK Actor (natürlich die alte Version) unterstützt. Derzeit hat der Preis eine Rolle beim Kauf gespielt (jeder fängt ja mal an). Klanglich bin ich allerdings von der Actor nie so richtig überzeugt gewesen.
    Nun möchte ich mich für die nächsten Jahre rüsten und in eine neue PA investieren. Ich weiß, einen Fehler sollte man kein zweites Mal machen, aber die neue Actor DX scheint eine Menge dazu gelernt zu haben.
    Daher stehen nach erster Vorselektion derzeit folgende Alternativen zur Auswahl:
    - HK Actor DX (4 Bässe, 2 Tops, 3.2kw), ca. 6000€
    - Kling&Freitag (2xSW115-D-SP, 2xCA1215-9-SP, C2 (spätere Erweiterung natürlich nicht ausgeschlossen)), ca. 9000€
    - Dynacord D-Lite 2000 (3 Bässe, 2 Tops), ca. 5000€
    - Fohhn Xperience IV (soll ja bald kommen), ?€
    Abgesehen von einer klanglichen Beurteilung (die natürlich immer etwas subjektiv ist) würde ich mich freuen, wenn auch seitens der Technik und hinsichtlich meines Einsatzzweckes (ausreichend? variabel genug? schneller, einfacher Aufbau? usw.) einige Aussagen von euch meine Kaufentscheidung positiv beeinflußen.
    Bin nämlich etwas hin- und hergerissen. Einerseits das geringe Gewicht bei der Dynacord, andererseits das aus meiner Sicht gute Konzept bei der HK und letztendlich die angesehene Kling&Freitag.
    Was würdet ihr mir raten?
  • Seven
    • 30. August 2005 um 00:57
    Ich würde mal so die K&F nach vorne heben, allerdings habe ich auch die D-Lite kürzlich erst in verschiedenen Größen gehört und das hat mich positivst überrascht.
    Darüber wie man 500 Leute beschallt, herrschen hier im Forum mindest 501 verschiedene Meinungen, dass sollte man mal voranstellen.
    Mit einer D-Lite bist du sicher nicht auf dem verkehrtesten Weg. Dann sollten es für 500 Leute aber mindestens 2 Aktive Subs sein mit mindestens 2 Slave Bässe und 4 Tops, damit man halbwegs die Leute beschallt bekommt. Allerdings sind auch die Tops der D-Lite kein physikalisches Wunderwerk und somit nach gut 15 Meter Reichweite am Ende ihrer Wirkung.
  • DanielS
    • 30. August 2005 um 07:16
    Eine fast neue D-Lite kannst du von uns haben, hat vielleicht 10 Einsätze hinter sich, soll noch 3000€ kosten.
    Du kannst auch noch weiter Teile von uns beziehen.
    Woher hast du denn den Preis von 5000€?
    Die kostet UVP 4000€ wenn ich es richtig im Kopf habe.
    Gruss DanielS
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • hs
    • 30. August 2005 um 11:13
    Gruss DanielS
    wenn dur dir den post durchliest wirst du sehen, das zu der d-lite noch zwei bässe dazukommen! somit kommt man auf die 5000€
  • DanielS
    • 30. August 2005 um 11:34
    Aha, so wird das aber nicht langen für 500 Personen,
    da brauch er wie oben schon geschrieben wurde zwei aktiv Bässe, 2 passiv und vier Tops!!
  • 4Art
    • 30. August 2005 um 11:40
    Kuck mal in'0s Biete-Brett nach der Coda-Anlage! Finde die Preise für den Kram SEHR fair. Wäre etwa deine Grössen-Ordnung - aber Profi-Equipment
  • mhuth
    • 30. August 2005 um 19:02
    Bei dieser K&F-Kombi als SP-Version brauchst Du den C2 nicht unbedingt. Spiel auch wunderbar ohne im Plug-and-Play!
    Weil: X-Over, Sense-Schutz etc. in SP enthalten. CA und SW sind immer auf einander abgestimmt.
  • djbigfoot
    • 31. August 2005 um 08:37
    Zunächst schon einmal "Danke" für die Auseinandersetzung mit meinem Problem.
    Wie seht ihr denn die Ausgewogenheit bei der K&F-Anlage. Sind die 1215er für kleinere VA's zu groß und die beiden SW115er für größere VA's noch zu klein? Sprich müsste man bei kleineren VA's evtl. mit 1001er (und nur einer 115er) arbeiten und bei größeren VA's noch zwei SW115er (oder eine 118er) dazu nehmen? Oder kommt man mit den beiden 1215er und den beiden SW115er bei der kompletten Range von 50 - 500 Personen gut klar? (Dass es nicht IMMER die 100%ige Lösung ist vielleicht verständlich, aber irgendwo hat ja auch das Budget seine Grenzen).
  • mhuth
    • 31. August 2005 um 11:21
    "es nicht IMMER die 100%ige Lösung gibt..."
    Richtig erkannt. Natürlich ist die Kombi 1215-SW115 für 50 Leute wahnsinnig überdimensioniert und für 500 leider etwas zu schwach (Die Aktor aber noch schwächer!).
    Für 50 Leuts reichen natürlich 1001+1xSw115 dicke aus. Für 500 PAX dann doch eher 2x Line212 an 2-4SW215.
    Wie schauts mit Zumieten in Deinem Umfeld aus. Mit 4 SW115 oder 4 SW116 pro Seite kann man schon einiges machen.
    Insgesamt ist das Material wirklich zu empfehlen! Kauf Dir 2 CA1215 + 2 SW115 und Du bist für vieles gerüstet.
  • f8274
    • 31. August 2005 um 12:25
    Also wenn nicht ständig nur im Bereich von 50 bis 150 Gästen gearbeitet wird, sondern wie gepostet auch im Bereich mit 200, 300, 400 und noch mehr Leuten, sind die SW 115 zu schwach, da würde ich für ein besseres Fundament klar die SW 118er vorziehen. Alternativ halt die schon angesprochene Fohhn XPerience IV als Powersystem (3 KW) mit 2x aktivem 18" plus 15"/1,4"Tops.
  • musicnlight
    • 31. August 2005 um 19:24
    Also ich finde, bei 500 Leuten fährst du mit der neuen Actor DX garnicht gut. Da sollte schon was größeres hin, wie z.b. die Projektor oder die Deacon. Mit der Deacon bist du auch wesentlich flexibeler für kleine und große Veranstaltungen. Informier dich mal in die Richtung. HK Produkte kann ich dir auch günstig anbieten.
  • djbigfoot
    • 31. August 2005 um 22:11
    Zu 70% bewegen sich die VA's zwischen 100 - 200 Personen. Zu 15% darunter und zu 15% darüber.
    Also, Fazit: Womit bin ich eurer Meinung nach am flexibelsten? K&F und bei Bedarf zwei weitere SW115 (oder SW118) dazu und in Kauf nehmen, dass bei kleineren VA's etwas überdimensioniert aber dennoch guter und nicht aufdringlicher Sound? Oder doch lieber die Actor, weil über 200 Personen eher selten (und ggfs. könnte man einen 18er dazu mieten)? Oder die neue von Fohhn?
    Die Deacon von HKAudio sagt mir persönlich nicht zu, da die einzelnen Komponenten zu schwer sind. Muß leider ca. 5-10 x pro Jahr in den ersten Stock (ohne Fahrstuhl) und da sind 35 kg pro Komponente eigentlich Max.
    • 31. August 2005 um 22:36
    Ich würd die neue Actor auf keinen Fall kaufen, aber das liegt eher an ner menge schlechter Erfahrungen mit einigen HK Produkten.
    Und wenn ich dann schon höre, dass große Teile der Boxen aus mdf gefertigt werden hab ich gleich die Nase voll.
    Leider konnte man die Kisten auf der PL&S ja wieder nicht probe hören, aber wenns nicht deutlich besser als die alte actor ist würd ich nen großen bogen um dieses system machen.
    Die K&F Boxen spielen da z.B. in einer anderen Liga.
    Zur D-Lite und Xperience kann ich leider nichts sagen.
  • UMC Performance
    • 1. September 2005 um 12:13
    Wir hatten die gleiche Anforderung vor einigen Monaten und haben das wie folgt gelöst :
    Veranstaltungen bis 150 Personen :
    KS SAT ( Leistung 1,5 KW ) bestehend aus:
    2 X CM 210 Toteil ( 10 Zoll + 1 Zoll )
    1 X CB 118 Bass aktiv ( 18 Zoll )
    Veranstaltungen bis 500 Personen :
    KS SESSION ( Leistung 3 KW ) bestehend aus:
    2 X CM 215 Topteil ( 15 Zoll + 2 Zoll )
    2 X CB 118 Bass aktiv ( 18 Zoll )
    Denke mal das man von einem sehr guten Sound sprechen kann und das das System vom Handling her perfekt ist bedingt durch die Integration der AMP`s im Bass !
    Bitte auch um Eure Meinung !
  • mhuth
    • 1. September 2005 um 12:21
    Wie schauts denn mit dem "Fuhrpark" in Deiner Nähe aus?
    Es kann doch sinnvoll sein, dass Du Dir weniger, aber dafür etwas höherwertigeres zulegst und von einer Company Deines Vertrauens bei größeren Gigs eine sinnvolle Erweiterung zumietest (Bsp: +2 Subs).
  • pa_support
    • 1. September 2005 um 13:27
    => Wenn das so aussieht wäre dann ja noch TWAUDIO eigentlich zu nennen. Dürfte wohl auch so in dieser Ecke liegen und ist klanglich etc. scheinbar ganz weit vorne.
  • f8274
    • 1. September 2005 um 14:08
    Für eine Sateliten-PA mit einem Single-15er plus Single 12"pro Seite erscheinen mir 9 TEUR doch ziemlich heftig.
    Das TW-Audio-Holz liegt mit zwei Doppel-15er plus einem 2x12"/1,4" Top je Seite bei VK 10 TEUR netto, allerdings plus Amping. Jedoch halte ich dieses Material für 70%-Beschallung von lediglich 100-200 Gästen für stark überdimensioniert. Diese Horn-PA ist prädestiniert für Zelte und open-airs.
    In diesem Bereich (ca. 150 Personen) würde ich wg. leichteren handlings doch einer guten aktiven Satelliten-PA den Vorzug geben, bspw. KS Sat, XPerience. Wenn Du aus der Nähe kommst, kannste Dir gerne mal eine XPerience bei uns mitnehmen oder auf eine unserer zahlreichen VA kommen, bspw. setzen wir die jetzt mehrmals wöchentlich in FFM, Mainz und Wiesbaden ein.
    Gruß f8274
  • 4Art
    • 1. September 2005 um 14:16
    11000 Netto, lieber f8274... Dat wären dann die Kanonen mit den Spatzen - oder wie ging das schon wieder???
  • f8274
    • 1. September 2005 um 14:38
    Richtig: Nicht 10 TEUR, sondern 11 TEUR (Kopfrechnen :oops: )
    Im Verhältnis zur K&F-Variante wiederum billig, aber den Aufwand für ca. 150 Personen?
    btw: Für eine Party-Disco mit 150 Personen reicht IMHO eine Xperience III, da muss es noch nicht mal die IVer sein. Techno-Gig ist was anderes, aber diese sind ja rar geworden.
  • Jonnytrance
    • 2. September 2005 um 09:37
    Man muss doch nicht unbediengt C2 einsetzen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
