welche 2-Wege Tops zu den bec1
  • playerxt
  • 9. September 2005 um 18:14
  • Geschlossen
  • playerxt
    Hallo erstmal an alle,
    also ich will mir zwei Tops bauen die in erster Linie zu dem california Basshorn passen sollten. Grob gesagt sollten sie für jede Musikrichtung geeignet sein ausser HipHop aber überwiegend Hardstyle (Drum n Bass, progressive...und Metal (wenn sowas machbar ist). Ist mit ca. 100 Euro pro Top für die Treiber was einigermaßen anständiges zu machen? Meine Ansprüche sind nicht so hoch. Vielleicht was von eminence?
    Als Endstufe werd ich ne "billig" ( DAP oder DIY)Endstufe nehmen mit 400Watt an 8Ohm. Das ganze will ich passiv trennen wenn das bei dieser Leistung noch möglich ist. Habe bis jetzt vergeblich nach einem Schaltplan für ne passive Frequenzweiche gesucht.
    Ich bin neu auf diesem Gebiet also bitte nehmt Rücksicht auf mich':oops:'
    playerxt
    • 9. September 2005 um 18:33
    für 100 euro bekommst du wohl einen netten 12'' speaker.
    als treiber sollte bei billig wohl nur zu piezo reichen (5 euro/st.)
    kracky verkauft gerade r32. das wäre ein fertiges gutes top zu den bässen
    • 9. September 2005 um 20:30
    für 100€ wird das niemals funktionieren.
    vieleicht hat im http://www.party-pa.de brett jemand ne idee.
    geschlossen.
