18" oder 21" Bass Welcher? (495L Gehäuse)
  • Houdang
  • 25. Dezember 2002 um 00:37
  • Houdang
    Ich bräuchte demnächst ( in ein paar Monaten :wink: einen guten Bass.. mit ner Leistung von etwa 300 - 400WRMS .. für ein 495L gehäuse Bassreflex mit 2 Rohren länge 14cm bzw 12cm.
    welcher käme da in Frage? musikrichtung schon alles.. hauptsächlich Hiphop und ein wenig techno, punk etc. weniger .. als mittetöner wird dann ein delta 15 dienen hochtöner wahrscheinlich einer von monacor.. welchen genau weiß ich noch nicht. ich dachte etw. so:
    3 gehäuse. 500L -> bass 20hz bis 800hz etwa
    150L - 200L Delta 15 800hz bis etwa 2500/3000hz ... und von da an ein monacor bzw ein guter hochtontreiber ab 50eur.. der auch vernünftig klingt ...
  • bowdy
    • 25. Dezember 2002 um 01:49
    Houdang schrieb am 2002-12-25 00:37 :
    Sehr eigenartige vorstellung!
    Den Bass bis max 150 hz,dann sollte mann überlegen ob man eventuell als Tiefmitten was anderes nimmt,wenn nicht dann den Delta 15 bis 1500 hz dann der hochtöner!
    Gruss Bowdy
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 02:24
    naja ich kenn mich nicht wirklich gut aus -) was würdest du empfehlen?
    hab nen eminence delta15 da.. den würde ich als mitteltöner nehmen oder auch als tiefmitteltöner.. so 200hz ? bräuchte halt nen bass und hochtöner bass einer der gut in nem 500L gehäuse l#äuft das is schon fertig gebaut..
  • D.Achenbach
    • 25. Dezember 2002 um 11:00
    Houdang schrieb am 2002-12-25 02:24 :
    500l Volumen braucht heutzutage kein Bass. Die reichen normalerweise aus für 3 18-Zöller. Machbar wären aber auch zwei Kappa 15LF.
    Als Hochtöner könnte ich der BMS4550 empfehlen. Lässt sich relativ tief ankoppeln und klingt hervorragend.
    Dieter
    • 25. Dezember 2002 um 15:12
    da stimmte ich voll zu.
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 20:23
    also wären 2x kappa 15LF für den tieftöner (pro box) denkbar? 400W machen die oder? brauche ich danoch zwei rohre? .. also hab halt heir ein 500L gehäuse. da dann zwei kappa rein oder?
    als mittelton dann den eminence.. wie groß sollte da das gehäuse sein? als hochtöner dann den du meintest.. dann bräucht ich ncoh ne frequenzweiche für all die sachen :wink: und dan ncoh gehäuse für den hochtöner..
    mit welchen preis dürfte ich rechnen? 4x kappa 2x hochton + weiche? 500/600eur?
    mal ne ganz bläde frage :razz: wenn ich zwei kappa hab.. brauich ich ja theoreitsch 2x 600W .. oder? mmh da wird meine endstufe wohl nciht mithalten.. oder ich hol mir nochmal die selbe und brück die.. gibts da nachteile?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Houdang am 2002-12-25 20:35 ]</font>
    • 25. Dezember 2002 um 20:42
    Am besten du schaust mal, ob du nicht die beiden 500 Liter Leergehäuse (wie sind die überhaubt verstrebt?) gegen ein Grundlagenbuch tauschen kannst und dann fang besser mit der Konzeption erst nach der Lektüre an.
    Nix für ungut, aber erst bauen und dann fragen ist die denkbar ungeschickteste Lösung.
  • Anonymous
    • 25. Dezember 2002 um 20:52
    Der Beyma 21L50 dürfte im 400L Gehäuse gehen.
    DER Beyma 18LX60 im 500L und liefert so gegen
    25Hz F3.
    Würde aber von beiden abraten.
  • martin
    • 25. Dezember 2002 um 20:54
    Fuer den 21er ist dann vermutlich die Schallwand zu klein :smile:
    CU
    Martin
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 20:58
    also ne :razz:
    schallwand zu klein? nein :razz: aber der 21 da gibts eh keien auswahll.. und teuer sidn die teile auch :razz:
    was haltet ihr von dem
    sigma pro 18 .. immerhin mehr hub als der kappa15lf .. das gehäuse könnte man ja mit ner innenwand noch etw. "aufteilen" bzw verkleinern..
    wäre das also ne idee? 2x sigma pro 18 pro box..
    und was is mit der größe von mittelton und hochton?
    • 25. Dezember 2002 um 21:00
    .....wenn du bei dem 500L Monstrum auf die Außenwände draufhaust, macht es dann tock, tock oder eher booom, boooom ? :wink:
    Um die 500 Liter ruhigzustellen brauchst du für die Verstrebungen wahrscheinlich nochmal die gleiche Menge Holz wie für die Wände....:wink:
    Also hau wech das Zeug, ist doch eh untransportabel.
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 21:20
    verstrebungen ? ach wat :razz: da machts toktok.. die platte die da reinkommt wird billiger als das alesl zusammen..
    nun ma davon abgesehn.. was ist mit dem sigma pro 18 ? taugt der was?
    dann bräuchte ich ncoh n geähuse für den delta15 als mitteltöner und den hochtöner (und n preis für den hochtöner :wink:
    und dann ncoh ne weiche..
    danke :razz:
    • 25. Dezember 2002 um 21:24
    Wenn du die große Kiste nicht verstrebst ist es eigentlich total wurscht, was du da reinschraubst. Statt das die Membran die Luft wegdrücht bläst nur die Kiste die Bachen auf und die Membran bleib (etwas überspitzt gesagt) stehen.
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 21:40
    Statt das die Membran die Luft wegdrücht bläst nur die Kiste die Bachen äh? balken= bach? :wink:
    naja die kiste wird denn noch verändert.. also sprich dat innengehäuse verstrebt und angepasst.. guggn was passiert wenn dat und dat gfemacht is :razz:
  • Beatbauer
    • 25. Dezember 2002 um 21:44
    ich glaube er meinte, dass sich die Backen (Wangen) des Gehäuses aufblähen :smile:
    also so wie wenn man den Mund zumacht und feste pustet :smile:
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • pm-acustics
    • 25. Dezember 2002 um 21:49
    Aaaaaaaaaach sooooooo,
    na den: happy X-masss !!
    Bei Sintron gibt event. noch einen günstigen 21"ler zu kleinen Preis..
    Obwohl das Projekt doch etwas seltsam ist...
    Grüßle
    Sven
  • Houdang
    • 25. Dezember 2002 um 21:54
    naja das is 22m mdf.. das bläht sich net so schnell auf.. nciht ebi der leistung.. :wink:
    auf jedenfall mal zurück zum thema.. der sigma 18 pro.. is der gut? :wink:
    ich würd den sigma pro 18 nehmen.. den delta15 als mittelton udn als hcohton den bmc45... oder vergleichbare..
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Houdang am 2002-12-25 23:05 ]</font>
  • Anonymous
    • 26. Dezember 2002 um 15:45
    würde mir noch den Craaft 18XR600 anschaunen.. habe meine Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Zwei Stk. in BR könnte mit guter Berechnung funktionieren. Verwende mom. 1 Stk. für 300 Liter effek. und sind sehr gut! Verwende sonst nur PD, JBL und Beyma. Es gibt da noch den Craaft 18XR800, aber konnte ihn noch nicht testen. Vermutlich wird er nur gering mehr Schalldruck erzeugen, da bei höherer Leistung normalerweise geringerer Wirkungsgrad...
    Hans
  • Houdang
    • 26. Dezember 2002 um 16:20
    hate ma ne adresse für das teil? soltle halt schon nen guten hub ahben :wink: :wink:
    was is mit dem sigma?
  • Jens Droessler
    • 26. Dezember 2002 um 16:41
    Ein alter Peavey BW1801-8DT. Der mag 500l und spielt dann runter bis 25Hz. Allerdings fehlt ihm Xmax für große Pegel da unten rum.
    Nein, im Ernst, man sollte da je zwei 18er reintun, die einen etwas höheren Volumenbedarf haben. Und die dann tief zu den 15ern abgetrennt....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
