20 hz min 120 db gesucht ohne Limit
  • dj papa
  • 13. September 2005 um 13:42
  • dj papa
    Moin Forengemeinde,
    ich brauch mal eure Hilfe.
    Also ich möchte eine Tiefton bzw. Tieftoneinheiten nicht größer 300 Liter (Prinzip egal)
    das 20 hz mit min. 120 dB schafft, mehr ca. 125-130 wäre gut.
    Bis auf die Gehäusegröße ist alles verhandel und vorstellbar (Tieftöner/Gehäuse Anzahl).
    Nach oben muß er (Aktive Unterstützung (Entzerrung) denkbar) bis 2000 hz. 2 wege gehen auch.
    Ist für eine Festinstallation gedacht, aber nicht für Musik sondern nur Geräusche.
    Der Raum ist 3*3*10 meter.
    Ampleistung und Lautsprechermanagement wird nach bedarf dazu gekauft.
    Preise spielen erst mal keine rolle, will sagen es darf auch was Kosten!!!
    Ich hoffe das ich alle nötigen infos eingebracht habe und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Fertige Konststruktionen nehme ich auch gern, muß nicht Selbstbau sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    DJ papa
    • 13. September 2005 um 14:09
    die 20hz machst du wenn es geht mit body-shakern. in einem so kleinen raum wirst du so tiefe frequenzen nicht sinnvoll dastellen können (interferenzen!)
    ansonsten wäre ein compound bandpass denkbar, der aber nicht bis 2000hz in einem weg schaffen wird. das werden schon ein paar mehr wege
  • N-Dee
    • 13. September 2005 um 14:13
    Du willst ein Konstrukt, dass heftigste Pegel bis runter auf 20 Hz bringt aber dennoch 6,6 Oktaven hochspielt? Mit nur _einem_ Weg? :shock:
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • montarbo
    wie wäre es damit?
    http://www.krellonline.com/html/m_MRS_p_MRS_spec.html
    kommt aber nicht bis 2k aber macht angeblich >120dB @ 20Hz
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Timber_MG
    • 13. September 2005 um 14:31
    Tom Danley hätte da was interessantes unter seinen neueren Produkten. http://www.google.co.za/url?sa=t&ct=res&cd=2&url=http%3A//www.danleysoundlabs.com/&ei=ssUmQ5qSMcjYwgG86_HIBg.
    Sonnst ein paar Adire Tumult in geschlossenem Gehäuse (das U wort...) und viiieeel amping dahinter wegen aktiver Entzerrung. Wenn der Raum feste Mauern hat, wirst du mit dem Tiefgang keine al zu grossen Probleme haben.
  • hermste
    • 13. September 2005 um 14:44
    Google mal nach ServoDrive "Lautsprechern"...
  • montarbo
    • 13. September 2005 um 16:35
    bis 2khz :D
  • Timber_MG
    • 13. September 2005 um 16:52
    Es wurde doch gesagt, das 2 wege für den Frequenzbereich gedacht wurden. Ein deppel 12 darüber vieleicht?
  • Kai Pirinja
    • 13. September 2005 um 23:10
    "3 x 3 x 10 m"? Hmm .... eine Jacht?!
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • dj papa
    • 13. September 2005 um 23:49
    test
    ein paar mehr wege sind egal. bandpass hatte ich auch schon gedacht und dann 2-4 x 12“-15“ für den rest.
    bodyshacker gehen nicht da ich den luftschall brauche kein körperschall.
    N-Dee ???
    wars nicht genau genug beschrieben? 2 wege auch wären 3 wege noch machbar das es mit 1 weg fast nicht klappt ist/war mir schon fast klar.
    montarbo
    geil, leider 181 kg schwer, das ist nicht zu wuppen. und mit angeblich ist mir nicht geholfen es muß schon sicher sein die 20 hz auch als -3 db.
    Timber_MG was ist ein deppel 12? 2 x 12“?!
    hermste die servo drive (contra bass) sieht schon brauchbar aus danke für den vorschlag.
    um noch mal zu den anforderungen zu kommen.
    reiner luftschall wird gebraucht will sagen es wird KEINE musik sondern nur ein „dreckiges“ rauschen abgespielt das ist ein umwelteinfluss projekt um lärm und deren auswirkungen zu untersuchen.
    daher müssen die 120 db auch dauerlastfähig erreicht werden.
    die größe des gehäuses darf deshal auch nicht größer als 300 liter bzw 50*50*150 cm sein weil der raum so nee art bunker ist und sehr kleine türen hat. und bewegen und transportieren mußen wir dat ja auch noch.
    also gerne mehr vorschläge
    DJ papa
  • bastler
    • 14. September 2005 um 00:22
    Also von Aura gibts eine 18er der 120dB SPLmax bei 20Hz schafft, den MR 18.4, allerdings braucht der dafür auch ca. 1500 Watt Leistung in 380l BR, weiß nicht ob das schon zu groß ist. Zumindest laut Simu schafft er das.
    Du findest ihn auf http://www.aurasound.com unter "mobile audio"
    Michael
  • montesuma
    • 14. September 2005 um 02:13
    Dieser hier schafft es bestimmt ohne zu überlegen:
    Magnat Aggressor 50cm Subwoofer
    z.B. bei
    http://www.caraudiodesign.co.uk/index.php/cNam…50cm-subwoofers
  • Timber_MG
    • 14. September 2005 um 07:21
    :oops: Entschuldige :oops: ich meinte zwei 12er (z.B. ein doppel 12" Mid-(Top)). Das Danley Sound Labs Konstrukt ( http://www.danleysoundlabs.com/PB12.html ) ist echt krank und setzt dem Servodrive Kontrabass Ohren an. `2m hoch und 46x46cm ist für die Akustische Ausbeute schon sehr Kompakt.
  • Hitower
    • 14. September 2005 um 07:35
    hi
    Um ein brauchbares Ergebniss zu erzielen würde ich mich mal im bereich Kino SOund etc umschaun!
    Es gab sogar einige kleine Chassis die knackten die 30Hz Grenze nach unten!
    Der Magnat schafft es bei 20hz aber auch nicht! keine meiner simulationen mit den von mir hier gespeicherten Carhifichassis kommt auf "laute" ergebnisse bei 20hz!
    Ich würde es mit Körperschallwandlern und einem daran angeschlossnem großem Brett versuchen, das als Membranfläche dient...Für Sinus immer noch ausreichend...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Peerless
    • 15. September 2005 um 07:16
    man schaue sich mal die chassis von bms an.... passend entzerrt sollte man die 18er bis 20Hz bekommen. Und wenn man das Zeitverhalten vernachlässigt, kommt man vielleicht auch bis 2000 :lol:
    http://www.ae-rental.de
  • SRAM
    • 15. September 2005 um 08:21
    Die neuen BMS schaffen das mit Entzerrung:
    - Nimm 8 von den 15" 14mmX_max Chassis.
    - montiere je zwei mit der Magnetseite aber einem Spalt von ca 50 mm zwischen den Magnetrueckseiten mit den Stehbolzen ruecken an ruecken.
    - fertige Dir zwei geschlossene gehaeuse mit je vier Kammern und entsprechenden Chassisauschnitten auf der Frontseite (durch die Zwischenwaende werden die Gehaeuse sehr steif).
    - Montiere die vier Paerchen zwischen die Gehaeuse mit Vorderseite der Chassis der geschlossenen Kammer zugewandt. (Die Stehbolzen so lange lassen, dass direkt zu Befestigung auf der Gehaeusevorderflaeche geeignet)
    Du hast jetzt zwei durch die Chassis verbundene Gehaeusehaelften
    Die Reso ist zwar bei dem von Dir angestrebten Volumen relativ hoch, aber die Chassis schaffen im geschlossenen Gehaeuse den notwendigen Hub.
    Entzerrung nach linkwitz-riley, die Magnete muessen nach aussen, da sonst bei der von Dir angestrebten hohen Dauerstrichleistung von einigen kW Hitzetod.
    Stelle das Teil mit einer Box auf den Boden, so dass Runumabsthrahlung moeglich und plaziere das Ganze in einen Knotenpunkt der Raummoden.
    Gruss SRAM
  • dj papa
    • 16. September 2005 um 11:35
    hallo und jetzt schon mal DANKE an alle beteiligten.
    eure ideen und vorschläge gehen soweit in die richtung was auch wir bisher erarbeitet haben
    also werden wir mit Chassis/AMP Power (Viele) etwas machen um die möglichkeiten auszutesten
    PA 15 und 18 zöller sind das gescheiteste denke ich und wenn es mit dehnen nicht bis 2 kHz reicht kommt ein PA Top drauf
    um das experimentieren werden wir wohl nicht herumkommen schade
    DJ papa
  • maha
    • 16. September 2005 um 20:31
    HI!
    SRAM schlägt 8 Stk. langhubige 15er vor. Die kommen dann auf fast 10 Liter VD. Das genügt für 120db@20 Hz.
    Oropax?
  • SRAM
    • 17. September 2005 um 03:55
    Oropax?
    ........neee, nuetzt bei der Wellenlaenge und dem Druck nix.
    --> angepasste in-ear-Propfen plus Mickymaus :wink: (macht sogar neben einer stationaeren Gasturbine ruhig......allerdings sollte man dann schonmal die Signalflaggen bereitlegen 8) )
    Gruss SRAM
  • Milan2000
    • 17. September 2005 um 13:14
    Erm... ich wage es ja fast nicht auszusprechen... Aber das Thema URPS wäre doch auch noch ne Möglichkeit...
    Da wird zwar massig Leistung gebraucht, aber machbar wäre das denke ich doch schon oder? Da ich selbst nicht zu den URPS Gurus hier zähle, wäre es vllt interessant wenn sich diejenigen, die da mehr Ahnung haben als ich, äußern ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
