Wirkungsgradstarker / belastbarer 1" Treiber ?
  • bassking67
  • 16. September 2005 um 10:48
  • bassking67
    was würdet Ihr denn als 1" Treiber empfehlen, der mit 2 Stck. EVM12L mithalten kann? Trennfrequenz so ca. 1,4 kHz, aktiv getrennt. Mit einen 1,4" / 1,5" und passendem Horn habe ich leider Platzprobleme in den zur Verfügung stehenden Gehäusen.
    viele Grüße
    C.
  • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:26
    hallo,
    habe jetzt vor kurzem in einem doppel 12" top den bms 4544 verbaut, der macht schon ordentlich pegel und hat auch einen recht gerade f-gang.
    wenn du bei 1,4 khz ankoppeln willst brauchst du aber schon ein etwas gerößeres horn.
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • bassking67
    • 16. September 2005 um 11:43
    Hallo noel,
    was verwendest Du denn für ein Horn?
    Gruss
    C.
  • illuminati235
    • 16. September 2005 um 11:51
    hallo,
    ich hab ka was das für nen fabrikat o.ä. ist.
    90*40 und fast 50 cm breit.
    hat ein 1 3/4" schraubgewinde, hab da den bms über einen adapter dran.
    für 99 euro ist der treiber echt der hammer.
    wenn die 12" (emi beta-12 leider) ins clipp kommen ist der treiber vielleicht 3/4 ausgelastet.
    hängt an einem t.amp ta 600, gerade 1/4 aufgedreht.
    gruß
    noel
    Noel
    • 16. September 2005 um 12:59
    naja ich würd eher den bms 4550 nutzen.
    kaum teurer und lässt sich laut bms 500 hz tiefer trennen. (kann vermutlich mehr hub und dürfte dadurch auch etwas robuster sein).
    günstiger und nur etwas schlechter als der bms 4550 ist der oberton 2544
    • 16. September 2005 um 15:16
    die treiber nicht zu tief trennen!! 100hz über minimum verlängert das leben deutlich
  • bassking67
    • 16. September 2005 um 15:45
    was würdet Ihr denn als Trennfrequenz empfehlen (im Zweifelsfall Betriebssicherheit etwas vor Klang)?
    Gruss
    C.
    • 16. September 2005 um 16:06
    1,2-1,3 khz sind schon in Ordnung. hauptsache das horn ist groß genug und läd dort auch noch vernünftig. das h100 ist definitiv schon etwas klein.
    Ich wollte damit nur sagen, dass der 4550 belastbarer als der 4544 sein dürfte.
  • bassking67
    • 16. September 2005 um 16:13
    Hallo Thomas,
    was ist denn von dem 9041 zu halten?
    Gruss
    C.
    • 16. September 2005 um 16:38
    9041 mhhh, welches war das noch gleich?
    wenn es der b&c me 45 nachbau war isses zu klein.
    • 16. September 2005 um 16:41
    http://cgi.ebay.de/1-CD-HORN-90-x…1QQcmdZViewItem
    auch wenn ich ungern ebaylinks direkt reinstelle.
    ist leider der einzige anbieter.
    ein sehr ähnliches horn gibts auch bei adam hall.
    sowas in der größe sollte es etwa sein, wenn man ohne großen weichenaufwand bis knapp 1 khz runterwill mit nem 1".
    edit:
    lese grad das du wenig platz hast.
    dann höher trennen und kleineres horn nehmen. wieviel platz steht denn effektiv zur verfügung?
  • bassking67
    • 16. September 2005 um 16:46
    na dann 'mal vielen Dank für den Tipp; das bei dem Preis 'mal auszuprobieren tut ja nicht weh und die Abnessungen passen gerade noch für mich. :D
    viele Grüße
    C.
  • bassking67
    • 19. September 2005 um 16:15
    nach genauem nachmessen nusste ich feststellen, dass doch nur ein Horn mit maximaler Höhe von 15cm passt :cry: (Breite ist bis 40 cm kein Problem). Habt Ihr eine Tipp für mich, welches Horn man da verwenden könnte und wo ma es trennen sollte?
    Gruss
    C.
    • 19. September 2005 um 18:38
    wie wärs an dem anderen nen teil abzusägen?
    15 cm sind wirklich arg wenig.
  • bassking67
    • 20. September 2005 um 14:58
    Hallo Thomas,
    daran hab' ich auch schon gedacht, aber selbst dann wär das Horn noch ein bisschen zu groß.
    Gruss
    C.
    • 20. September 2005 um 17:32
    Ok wenn gar nix anderes geht:
    nimm das kleine adam hall 90x40 grad horn.
    habs mitm bms gemessen und sieht auch gut aus.
    von 1-15 khz ziemlich flat.
    bei 2-5 khz ne leichte überhöhung. 2-3 db.
    wenn interesse besteht kann ich dir mal messungen dazu posten. das passt rein und tut garnichtmal so schlecht.
    passiv ist es mit dem hörnchen nicht allzu einfach nen bms tief anzukoppeln, aber bei aktiv trennung und leichter absenkung bei 2-5 khz und leichter anhebung nach oben hin geht das ganz gut.
  • bassking67
    • 23. September 2005 um 11:13
    Hallo Thomas,
    das wäre super, wenn Du mir die Messungen posten würdest. Das würde für mich die Entzerrung (ohnehin aktiv) und die Wahl der Trennfrequenz auf jeden Fall einfacher machen.
    viele Grüße
    C.
  • bassking67
    • 26. September 2005 um 14:31
    Hallo Thomas,
    denkst Du noch an die Messungen? :oops:
    viele Grüße und schonmal vielen Dank
    C.
    • 26. September 2005 um 14:56
    Ups total vergessen:
    http://www.tabaudio.de/bms45509040.jpg
    könnte man sogar passiv mitm nem sperrkreis bei 3khz brauchbar in den griff kriegen.
    aktiv ist es richtig einfach.
    breiten filter bei 3 khz um 3-4 db absenken.
    und ab 6khz bis 15 noch bisschen anheben.
    fertig.
  • bassking67
    • 27. September 2005 um 09:30
    Hi Thomas,
    das sieht ja wirklich richtig gut aus... Vielen Dank
    P.S.: die Hörner hab' ich schon bestellt
