alte LP24 brauchen Reperatur
  • Schwammal
  • 19. September 2005 um 09:26
  • Schwammal
    Hallo
    Wir haben in nem Jugendtrefff noch alte LP24 ( die blau beflockten )von HK Audio im Einstz. Leider hat der Hochtontreiber der einen Box seinen Geist aufgegeben. Nun bin ich auf der Suche nach nem Ersatz Treiber. Ich habe gehofft, dass mir aus der Forumsgemeinde jemand helfen kann, um einen Ersatztreiber zu finden.
    Schwammal
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. September 2005 um 13:01
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (20. September 2005 um 20:46)
  • TeO
    • 19. September 2005 um 16:14
    Fabian: Nee, LP24 hatte wie auch die erste serie VT212 die DAS-Hörner drin. Die gibt's wohl leider nicht mehr. Der B&C wird wohl irgendwie spielen, passt die Frequenzweiche und der Controller aber nicht ganz drauf.
    TeO
  • blackangel
    • 19. September 2005 um 19:05
    Die LP24 hatte noch den Eminence 2002 Treiber drinne :D
    1" ...
    Ersatz gibts bei jedem Emi & Adamhall Händler .
    Bei Interesse kann auch ich liefern..
    gruss
    ba
    OBERTON-Austria
  • TeO
    • 19. September 2005 um 22:44
    N'Abend,
    Auch wenn Du gerne ein Geschäft machen willst, die LP24 hatte den DAS-Treiber drin, 2"!!! Wir reden von der blau beflockten Serie, nicht die dunkelgraue, die viel später rauskam. Wenn Du's nicht glaubst, frag eben bei HK nach... ;)
    TeO
  • Ecto_Erwin
    • 19. September 2005 um 23:23
    Also ich muss blackangel eindeutig recht geben!
    Wir hatten auch vor ein paar Jahren 2 LP24 und haben da auch HT Treiber getauscht. Bei HK angerufen und den Emi 2002 eingebaut!
    Die Lp24 war definitiv 2x12" 1"!!!
    und ich rede von der blau beflockten!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • TeO
    • 20. September 2005 um 11:41
    Hallo Erwin,
    Also ich kenn welche von den Boxen, die defintiv mit 2"-Treibern bestückt waren! Und nun? Am Besten schaut er eben nach, was drin ist/war und baut dann dasselbe wieder ein.
    TeO
  • Schwammal
    • 20. September 2005 um 12:10
    Hallo
    Erst mal danke für die für die vielen Antworten. Ich hab um mir Rat zu holen auch noch HK angeschrieben. Sie meinten, dass es nur die Schwingspule wäre, die kaputt ist. Hab mir also ne neue bestellt, und hoffe, dass sie morgen kommen. Sie haben mir auch noch ein Datenblatt zugeschickt, in dem steht, dass definitiv 1" drin sind. :wink: Also sollte das auch geklärt sein.
    Schwammal
  • Ecto_Erwin
    • 20. September 2005 um 18:29
    TeO Serienmäßig waren in den Lp24 IMMER 1"er drinnen, vielleicht waren
    deine umgebaut! Wir haben auch schon 1" Boxen auf 2"er umgebaut, das kommt öfter vor!
    Aber Serie waren die 1"er!
  • blackangel
    • 20. September 2005 um 23:30
    Die DAS Treiber 2" waren nur in den LP14 drinne!
    12" PD122 und 2" DAS oder manchmal auch Beyma 2" oder auch B&C weietrs in der letzten blau beflockten serie...
    In den LP24 waren immer 1" EMI udn 12" EMI drinne.......
    OBERTON-Austria
  • jelke1
    • 25. September 2005 um 13:03
    Hi, habe auch noch einige von den alten LP 24 rumstehen..
    Kann man eigentlich 1 Zoll gegen 2 Zoll Treiber (z.b. die aus der VT 212 II) austauschen, ohne großartig andere Hardware auszutauschen?
    Ich glaube die LP24 sind --bis auf die Hochtöner-- gar nicht so schlecht.
    Jochen
    • 25. September 2005 um 14:41
    Dafür müsste man ne ganz neue weiche entwickeln.
    Mit der vorhandenen Weiche wird es furchtbar klingen.
    Das Austauschen des Hochtöners ist also nur zu empfehlen, wenn man sich mit der Weichenentwicklung wirklich auskennt und einen Messplatz besitzt.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:18
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
