Was ist eine "Quinfrequenz"?
  • mike j.
  • 5. November 2005 um 00:23
  • mike j.
    Ich soll für einen Bekannten ermitteln, was eine Quinfrequenz (die Aussprache klingt so) ist. Diese Frequenz soll eben bei Martin Audio Systemen schlecht sein !?! *wunder was das wieder ist*.
    Weis wer was das sein könnte, diese Quinfrequenz???
  • cyberlight
    • 5. November 2005 um 00:34
    Such mal nach "Quintfrequenz". (von "Quinte")
    Ansonsten: "k3 für Schaumschläger" :?: (Siehe "Klirrfaktor")
    2 Mal editiert, zuletzt von cyberlight (5. November 2005 um 00:47)
  • mike j.
    • 5. November 2005 um 00:38
    einen Schritt weiter, Danke für die berichtigung meiner komischen schreibweise *gg*.
    Was verstehe ich nun unter dieser Quintfrqeuenz? Kanns mir einer anschaulich erleutern? Wäre supi, thx.
  • cyberlight
    • 5. November 2005 um 00:48
    Habe oben noch was berichtigt...
  • Bassti
    • 5. November 2005 um 09:16
    Naja also ein Sinus hat genau eine Frequenz.
    Wird dieser nun verzerrt, so treten Oberschwingungen auf.
    Die 1. Oberschwingung ist eine Oktave höher, also stört nicht allzusehr,
    die 2. hingegen ist eine quint über der oktave, die 4. 2oktaven, die 5. eine terz über der 2. oktave... Kann man schön an ner klampfe ausprobieren :wink:
    Welche nun wie stark auftreten hängt vom System ab.
    der Grundton ist die 1. harmonische
    die 1. Oberschwingung ist die 2. harmonische
    die 2. Oberschwingung ist die 3. harmonische...
    Korrigiert mich falls verkehrt
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • mike j.
    • 5. November 2005 um 10:27
    Zu deutsch heisst das, dass Martin Audio Systeme stark Oberwellen produzieren sollen, dessen ausmaß man mit Quint bezeichnet, weil die Oberwellen sich bis auf die dritte Harmonische (und vielleicht weiter) ausbreitet und dadurch einfach einen hohen Klirranteil haben.
  • cyberlight
    • 5. November 2005 um 12:45
    Jedes System poduziert Oberwellen.
    Die Vielfachen der Grundfrequenz werden mit k2, k3, usw. bezeichnet.
    Das doppelte der Grundfrequenz (k2) klingt noch gerade angenehm (man hört es aber trotzdem)
    Die 3fache Grundfrequenz -man könnte diese auch als Quinte oder k3 bezeichnen- als Überlagerung der beiden anderen Schwingungen hingegen fällt meist sofort und sehr negativ auf.
    Alle Oberwellen zusammen sind der Klirranteil.
    Vermischt mit der eigentlichen Grundfrequenz ergeben sie den Klang.
    Mit diesen Problemen haben aber alle Hersteller zu kämpfen, nicht nur 1 Firma.
    Also entweder hattest du da einen Toningenieur, einen Musiklehrer oder einfach einen Schaumschläger :D
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
