EV 15b vs. CPA 15-400
  • evsx300
  • 5. Dezember 2005 um 23:56
  • evsx300
    hallo...
    hier aber mein anliegen:
    mein selbstgebauter subbass (ca 220l) ist meit einem orgialen EV 15b Basschassis bestückt.
    aber das problem ist dass die 220l meiner meinung nach zu viel für den 15b, sind da der ja ziemlich hart auf augehängt ist und eigentlich als mid/bass eingesetzt wird.
    der sub wird bei 150Hz passiv getrennt und arbeitet als bassreflexsystem.
    eigentlich soll mein subbass den sound meiner anlage im unteren bassbereich abrunden aber ich hab halt sehr viel "kickbass" in meinem klangbild, der aber "frisst" meine topteile ziemlich auf!!!
    hab mir jetzt überlegt eine CPA 15-400 reinzusetzten und den vielleicht etwas tiefer zu trennen.
    - ich weiß , eigentlich steht EVoice und Conrad in keinem Verhältnis zueinander, aber das datenblatt des "CPA" überzeugt
    mich.(vom frequenzgang und wirkungsgrad)
    hat jemad erfahrung mit diesen conrad chassis?
    könnt ihr mir vielleicht mal ein paar anmerkungen dazu schreiben.
    der newby
  • WoodcastleDJ
    • 6. Dezember 2005 um 06:57
    Morgen!
    Also, ich hab genau diese 15-400er in meinen SK-Hörnern verbaut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. An deiner Stelle würde ich mir allerdings keine Wunder erwarten.
    Wenn du eine einfache BR Kiste haben willst, würde ich dir zu einem Kappa LF in BR raten. Ansonsten wären vorerst ein paar Infos nicht schlecht (Einsatzgebiet, wieviele Leute, welche Musik, wieviel Geld steht zur Vefügung...)
    Ansonsten gleich Vorweg, das ist eher ein Thema für http://www.party-pa.de und wird somit wahrscheinlich bald geschlossen werden.
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • evsx300
    • 6. Dezember 2005 um 10:23
    also meine anlage ist folgendermaßen aufgebaut...
    zwei dual 8" topteile mit selenium ringstrahlern - das ganze als zwei wege system.und dazu den EV monobass!
    das ist die kleine selbstbauanllage für max 100 personen. also budget ist vorhanden.der cpa würde mich halt nur reizen preis/leistungstechnisch.
    s
    kannst du mir noch etwas zu dem kappa sagen (woher,wieviel)
    und warum party pa?bin ich hier doch falsch?
  • WoodcastleDJ
    • 6. Dezember 2005 um 11:15
    Hallo nochmal!
    Der Thread hält sich länger als ich dachte :D .
    Also den Kappa LF gibts bei JH-Akustik für 85€. Da du ja schon ein 220L :shock: Gehäuse rumstehen hast, wird es dich sicher freuen, das der Kappa sogar mit weniger Volumen auskommt. Du baust ihn entweder in 140L BR oder in den Arls ein.
    Der geht eigentlich ganz ordentlich, und ist sozusagen die Standard Lowbudget Empfehlung. 100 Pax würde ich mich definitiv nicht machen trauen...
    Kommt halt drauf an. Auf privaten Feiern, mit an die 100 Personen, von denen ca. 20 auf der Tanzfläche stehen, ist es sicher mehr als ausreichend. Bei 100 Technojüngern auf der Tanzfläche wird es vielleicht etwas knapp :D .
    Ansonsten schau einfach mal bei Party Pa rein, da wird soetwas desöfteren Behandelt (einfach mal Suchen). Da Findet sich sicher einiges...
    LG WDJ!
    P.S.: Du kannst ja im Party PA mal schauen, ob sich jemand in deiner Nähe findet, bei dem du einen Kappa probehören kannst...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Dezember 2005 um 13:01
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    ... ist sozusagen die Standard Lowbudget Empfehlung.
    jawoll :D .
    220 ist schon ganz schön überdimenisioniert, sollte aber gehen.
    mit einem guten 18" würde man aus so einem gehäuse natürlich wesentlich mehr rausholen, aber einen kappalf gibt´s halt billiger.... :oops:
  • evsx300
    • 6. Dezember 2005 um 14:52
    da dank ich dir doch mal
    ich werd mal schauen wie sich der eminence macht - weiß schon wo ich den probehören kann :D
    aber ich denke das ich den cpa mir doch zulegen werde(für den preis?!)
    ansonsten werd ich den 15b behalten und noch n' bissl umfunktionieren.
  • evsx300
    • 7. Dezember 2005 um 13:33
    ja ja 200l is schon ordentlich...aber für n' 18er hab ich einfach keine vernünftige prozessor endstufe mit der ich den ansteuern könnte!
  • imyourdj
    • 8. Dezember 2005 um 16:16
    ohne jetzt auf die T-S Parameter zu achten, kann ich Dir folgendes sagen:
    der EV strotzt nur so vor Kraft, ist aber ein Kurzhuber. Er wurde für Honrnawendungen entwickelt, und tut dort seinen job auch kanz gut, wenn man ihn richtig behandelt. Sonst kann es zum kreisrunden Ausreisen der Membran führen. Der EV 15B ist für Hörnern mit kleiner druckkammer geeignet, z.b. Martin Bin. BR wegen dem geringen Hub (x-max)eher nicht.
    Im Vergleich hat der Cpa 15 400 einen kleineren Magneten, keine so große Schwingspule, ist aber ohne Probleme auch mit 800 W zu fahren, ohne das er kaputt geht. Das Chassies ist auch eher ein Kurz huber und als Subwoofer im BR fast und im Bandpass ungeeignet, im Horn geht er seltsamer Weise sehr gut, auch wenn das Stack was größer wird! Woher der Speaker die Kraft nimmt, wenn nicht aus der Schwingspule & Magneten, kann ich nicht erklären. Im W-Bin war er dem Kappa 15LF und dem JBL 2226HPL(2226H, nur OEM) überlegen. Getestet habe ich 8 dieser Speaker in 4 SA Wbins, in welchen die JBL 2226H eine Techno Fete nicht überlebt haben(Zumindest nicht alle). Mit vernünftigem Controller Setting und mit Lowcut(!) kann man enormen Output erwarten, auch wenn man zwecks Kühlung der Schwingspule eigentlich keinen Lowcut setzen sollte. im SA Wbin schlägt aber jedes Chassies zu schnell an, wenn man keinen Lowcut setzt (Pzu>1KW) bei 30 Hz mit 24db/okt reicht schon.
  • Bassti
    • 8. Dezember 2005 um 17:34
    ...mich wunderts ja, dass mal einer die CPAs testet, und nicht a priori als müll bezeichnet...
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • imyourdj
    • 8. Dezember 2005 um 21:19
    kleine Ergänzung: ein 2*15" SA Wbin, mit CPA 15-400 bestückt, macht (schätzungsweise) soviel Output wie 4 Kappa 15LF im 140 L BR, 40HZ. Jedes Chassies mit 600W geampt.(ohne Controller Korrektur) Mit einwenig Schub bei 40 Hz(+3 db) im Horn und ein bissel weniger bei 90 (-4db) Hz sogar noch ein wenig lauter.
    Aber bitte erwartet jetzt keine Wunder von dem Speaker.
    Der Kappa 15 LF ist ein sub-optimaler BR Speaker, und der JBL 2226HPL ist auch nicht das Optimum im W-Bin, eher im BR mit großem Gehäuse (wo der Kappa 15LF eigentlich gut gehen sollte) und amping bis 1,5 KW pro Pappe.
