Reflexschacht
  • niiiidie
  • 8. Dezember 2005 um 17:06
  • niiiidie
    Wollte wissen wie man bei einem 8"/1" Topteil einen Bassreflexschacht berechnet?
    • 8. Dezember 2005 um 18:23
    schächte lassen sich schlecht berechnen.
    besonders im bereich 70-100 hz wo 8"/1" topteile oft getuned werden.
    da ist abschätzen, prototyp bauen, nachmessen angesagt.
  • niiiidie
    • 10. Dezember 2005 um 11:11
    Und wie siehts mit dem 8" Top von aw-audio aus, hat das noch niemand mit nem schacht gebaut oder hat einer ne idee wie groß der da sein muss?
    • 10. Dezember 2005 um 17:40
    warum sollte man das auch tun?
    die kiste hat doch ne passende bassreflexöffnung...
  • niiiidie
    • 11. Dezember 2005 um 15:45
    Na ja ich meine anstatt dieser Öffnung einen Schacht!
  • aw-audio
    • 13. Dezember 2005 um 01:40
    bei der kleinen größe ist es aufwendiger nen schacht zu bauen
    als nen 6,8cm rohr reinzupflanzen.
    ansonsten nimm gleiche mundfläche und länge.
    P.s am besten klingt die box wenn gar kein Helmholzresonator am klangbilde nagt. dann natürlich auch weniger low-mid
