Sub mit max. 40x40cm Standmaßen
  • Ecto_Erwin
  • 15. Dezember 2005 um 00:32
  • Ecto_Erwin
    Hallo! Ich brauche für eine Festinstallation für eine kleine Disco einen Sub mit den grundmaßen von max. 40x40. Die Höhe ist relativ egal, kann auch max. 1m sein (obwohl sehr unrealistisch). Der Sub muss so klein sein, da er nur in so eine kleine Nische darf. Und zualledem soll er wenn geht noch aktiv sein!
    Weiß jemand so eine kleinen Sub???
    Bis jetzt habe ich gefunden:
    SYRINCS MM12B zwar 41x41 aber sollte sich ausgehen, aber passiv
    THE BOX SB112A - Qualität????? - wahrscheinlich kaum vorhanden
    HK IL 112 Sub - müsste man halt aufstellen
    DANKE!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Oliver Derks
    • 15. Dezember 2005 um 01:30
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
  • tufkamar
    • 15. Dezember 2005 um 08:40
    http://www.seeburg.net/TSMini_Sub_plus_Datenbl_dt.pdf
    40x48cm Stellfläche...
    Breite würde passen, Tiefe tja...
  • Ecto_Erwin
    • 15. Dezember 2005 um 08:48
    danke erstmal, aber die 47cm vom K&F und die 48cm vom Seeburg sind leider zu groß!
    Ich habe 40x40 mit max. 1-2cm tolereanz!
    DANKE!
  • tufkamar
    • 15. Dezember 2005 um 09:10
    zu teuer?
    http://www.meyersound.de/products/mseries/m1d-sub/
    passiv und "out of Date" - also evtl. gebraucht oder Restbestand
    http://www.seeburg.net/html/c_serie_cb212_dt.html
    oder wieder aktiv und 2cm zu groß...
    http://www.fohhn.com/php/?pid=491
    http://www.meyersound.de/products/ultra…1p/physical.htm
    Die Chance, mit 'ner Hilti 2cm nachzuhelfen gibt's nicht?
  • buzz
    • 15. Dezember 2005 um 09:27
    Hi Erwin,
    ich werfe da mal gutgelaunt Sunfire in den Raum...
    Siehe auch LINK
    Ist zwar mehr aus der Homecinema-Ecke, ist aber brutalst belastbar und erschreckend klein von der Standfläche her. Ich habe so einen Woofer auch schon in einer Bar (Kleinstdisco)verbaut, das Gelächter der "PA-Spezialisten" und Betreiber über das von mir angeratene "Spielzeug" ist beim ersten Soundcheck schlagartig verstummt und dem blanken Entsetzen gewichen... :D
    Wenn du aber was "ridertaugliches" brauchst, dann ist mein Tip natürlich nix... Und billig sind die Dinger auch nicht gerade...
    Allerdings bewegen sich die Subwoofer alle in einem Größenbereich von 9"x9"x9" bis höchstens 13"x13"x13,9", selbst der größte sollte bequem in Deine Nische passen.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Ecto_Erwin
    • 15. Dezember 2005 um 10:24
    marce
    wo liegt den der meyer preislich?
    Da ist ein Stahlrohrkonstruktion, da geht mit ner Hilti auch nicht so viel ;(
    CB212 wäre ja optimal! Nur wo bekomme ich jetzt so einen her......
    Ich habe gerade gesehen der A1 Sub von Seeburg würde auch passen!
    Wenn man ihn aufstellt!Hat jemand Erfahrung mit dem Ding???
    DANKE!
    Einmal editiert, zuletzt von Ecto_Erwin (15. Dezember 2005 um 10:54)
  • mäsu
    • 15. Dezember 2005 um 10:50
    Ich stelle noch den Martin Audio S12 in den Raum. Ist zwar passiv aber die Masse stimmen.
    Nimm meine Augen und schau!
  • ThomasA
    • 15. Dezember 2005 um 11:22
    turbosound tsb110 passt noch in deine nische, (330x585x330 HxBxT) habe allerdings keine persönliche erfahrung damit.
    th
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • skyper
    • 15. Dezember 2005 um 12:04
    Passiver Sub:
    z.B. GAE 1200, scheint es aber zumindest im Netz nicht mehr zu geben, vielleicht gebraucht.
    oder aktive Lösungen:
    Montarbo 112SA (aktiv) http://www.montarbo.it/sheet.php?nome=112SA&tipo=active_subwoofers
    EV SX120a aktiver Sub, ist aber vermutlich um drei Zentimeter zu breit...
    Persönliche Erfahrungen leider zu den genannten Systemen nicht vorhanden.
    • 15. Dezember 2005 um 12:31
    http://www.kleinundhummel.de/produkte/proxs…oxsubs_pa_g.htm
    passt leider wohl auch nicht ganz, geht aber extrem gut wenn man ihn vernünftig antreibt. schade.
  • Blancblue
    • 15. Dezember 2005 um 13:43
    Wie stehts mit Selbstbau?
    Signatur?
  • Ecto_Erwin
    • 15. Dezember 2005 um 13:47
    Für Selbstbau fehlt mir persönlich die Zeit und die Motivation.
    Hab keinen Bock mich ein paar Stunden in die Werkstatt zu stellen und eine Kiste zu bauen.
    Ich bekomme anscheinend noch einen neuen CB212 von Seeburg! Der wirds dann wahrscheinlich werden. DANKE!
  • Oliver
    • 15. Dezember 2005 um 14:46
    Falls du was von Syrincs brauchst kannste mir schreiben...
  • www.malareen.de
    • 15. Dezember 2005 um 15:42
    falls es mit dem CB212 nicht klappen sollte, fertige ich dir gern einen auf deine Anforderungen und Maße abgestimmten Sub an, z.B. mit einer 18sound 12LW1400 oder 12W1300 Bestückung !
    P.S.: Sonderwünsche bezüglich Form und Farbe sind weitesgehend frei realisierbar.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Dezember 2005 um 23:05
    ich auch, und noch viel billiger.... :shock: :lol: :roll:
  10. Suche Lichteffekt
