LA- Selbstbau
  • dadoc
  • 27. Dezember 2005 um 22:12
  • deep-house
    • 26. Dezember 2007 um 21:49
    • #181
    mal ein update der Selbstbauline zum Thema Klirr:
    angeregt durch die Klirrmessungen beim 2x12"/1,4" Direktstrahler "Forumsprojekt"
    habe ich die 32er Monacor DT-28N Line (siehe auch hier Seite 10) im Vergleich zu
    meinem BMS_4594nd Koaxial gemessen. Die BMS hatte ich
    bereits mehr oder minder unbeschaltet vermessen, die Line als
    aktivsystem samt controller und amp einschl. aller Korrekturen.
    bei 100dB in 1m
    BMS Koax Mitteltonteil ohne Weiche (mit 47uF HP zum Schutz)
    Bild K2_______________K3
    bei 3kHz in Zahlen
    -30dB K2 ~ 3%
    -36dB K3 ~ 2%
    die 32er Line mit fertigem Controllersetup
    Bei 3 kHz in Zahlen
    -40dB K2 ~ 1%
    -55dB K3 ~ 0,2%
    nun bei 110dB in 1m
    BMS Koax wie vor
    Bild K2________________K3
    bei 3kHz in Zahlen
    -22dB K2 ~ 9%
    -30dB K3 ~ 3%
    die 32er Line wie vor
    Bei 3 kHz in Zahlen
    -30dB K2 ~ 3%
    -50dB K3 ~ 0,3%
    Ich habe das System nur bis 115dB gemessen, mehr habe ich mich
    nicht getraut !!
    Der Leistungseinsatz liegt da geschätzt bei ~300W, das ist natürlich
    kein Vergleich zum BMS der dafür 1W benötigt. Der Klirr der Line steigt
    im oberen HT Bereich auf höhere Werte an, ich denke die Werte des Markers bei 12,5kHz für HD2 ==> 25kHz liegen
    außerhalb des Hörbereichs und sind nicht relevant.
    Im wichtigen Nutzbereich liegt der Klirr immer ein deutliches Stück unter dem des BMS, gerade die 3. harmonische.
    schönen Restfeiertag noch,
    Gruß UweS.
  • mike severloh
    • 27. Dezember 2007 um 10:06
    • #182
    Zitat von "Schrecki7289"
    Interessant wären doch sicherlich auch weniger ganze LAs mit 10,12 Elementen, sondern vielmehr etwas Richtung d&b Q1. Eine Querbox mit 15° vertikalem Abstrahlwinkel, die auch mal zu dritt einsetzbar ist.
    Hi Schrecki,
    sowas wurde in diesem thread angesprochen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=66058
    Mike.
    Mike Severloh.
  • unknown_artist
    • 27. Dezember 2007 um 14:01
    • #183
    Zitat von "Mike Severloh"
    Hi Schrecki,
    Mike.
    Ne da wurde was von einer Box mit 40° vertikal erzählt ;)
    @deep house: dankeschön für die Messungen!
  • SRAM
    • 31. Dezember 2007 um 15:16
    • #184
    .....für 1500 Euro lohnt da kein Eigenbau mehr. Selbst wenn mann selber das Teil etwas aufmotzt ist alleine die Flugmechanik zu dem Preis nicht selber darstellbar.
    Gruß SRAM
    [/img]
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Dezember 2007 um 18:28
    • #185
    sieht ja ganz gut aus!
    diese magnetostaten mit hornvorsatz machen vertikal tatsächlich ziemlich eng; ich habe den gradient grt195 aus meinen studiomonitor-versuchen diesbezüglich gemessen (ohne schallwand, nur mit sonofill umwickelt um kantenbeugung etwas abzuschwächen):
  • deep-house
    • 2. Januar 2008 um 10:18
    • #186
    Das ist wohl war.
    Ich fürchte aber für ein kontrolliertes Abstrahlverhalten bei Ft >2 kHz ist es nicht eng genug.
    Auf der PL&S 2007 hingen einige Beispiele mit solchen Treibern, mit größerer Länge und vermutlich leistungsfähiger.
    Die die ich sah, konnte man aber nicht richtig hören.
    Der SPL/W für 1 System und die Gesamtbelastbarkeit des Magnetostaten dürften etwas gering sein. Der SPL max der 4 Gesamtsysteme ist daher eher niedrig, bei 8 Systemen werden die Höhen zu "englisch" tendieren.
    Die Diskussion, siehe: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65156&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ec3616f8fba6069bf264837f9a4e3f7c
    Gruß UweS.
